Я знаю, дом будет
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nettle2, 11.11.09.
  1. nettle2
    nettle2
    nettle2
    http://www.brisolit.ru Это сайт производителя. Работать с ними понравилось. Но я думаю это интересно для нашего региона. Блоки не дешёвые.
  2. nettle2
    nettle2
    nettle2
    С кровельщиками и доставкой договаривался заранее. Пятого июля приехала бригада из пяти человек. Установили свои леса. В тот же день привезли и металочерепицу. Ребята уже не первый год крыши кроют, а у бригадира стаж вообще больше тридцати лет. За два дня натянули гидроизоляцию, прибили контрбрус и обрешётку.
  3. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Потом работу сильно притормозили дожди и ветер. Планировали всё сделать за неделю, а в итоге получилось в два раза дольше. Наконец дом под крышей!
  4. Alya113
    Alya113
    Alya113
    Как дом? Как пережили зиму? Не было ли холодно?
  5. sparks333
    sparks333
    sparks333
    Жалко, что нет продолжения!
  6. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    Очень жаль, что нет отчета за строительный сезон 2012г...
  7. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Не ожидал, что кто то ещё натыкается на мою тему. Приятно. Очищу свою совесть и вкратце отчитаюсь. Дом всё ещё не достроен. Квартирный вопрос немного отодвинулся самым приятным образом. Дети создали свои семьи, и наслаждаются самостоятельной жизнью. Теперь всё делаем в четыре руки. Их привлекаем только в крайнем случае.
    В одиннадцатом установили окна, входные двери. Залили кессон для скважины и цоколь для забора с подпорной стенкой со стороны соседей.
    PH20110812183539.jpg PH20110823191151.jpg PH20110926181444.jpg PH20111023135822.jpg
  8. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Зимой порадовало то, что снег не крыше почти весь сдувало. А весной с покрытия «Викинг» он не скатывался. Стаял весь.
    В двенадцатом году начали с перекрытий. На балки положил лаги 50х70. Притянул их к верхней полке. В двутавр вставил дюймовку в распор. К ней снизу пристеплерил пароизоляцию. С шагом под гипсокартон поставил ПП профиль, а в промежутках пришил доски. Всё это засыпали эковатой. Толщина засыпки почти 200 мм. На черновой пол пошла всё та же дюймовка. Так как шаг лаг меньше 50 см. этого такой доски вполне хватило. Тем более ещё будет фанера двенашка.
    В тот же год построил «домик уединения», завел электричество в дом, заказал металокаркас для лестницы на второй этаж, отгородился от дороги поребриками и залил фундамент под ворота.
  9. nettle2
    nettle2
    nettle2
    В этом году был сделан септик. Яма, выкопанная вместе с фундаментом, за эти годы почти на половину обвалилась. Пришлось вручную выкинуть около пяти кубов грунта. Дно отсыпал гранитным щебнем, уложил арматуру и залил плиту в 150 мм. Потом установил два полутораметровых и четыре метровых кольца. Поглотительный колодец перфорировал и сделал дополнительное поле. Перекрытие колец сделано с двумя слоями армирования. Положил утеплитель и всё закопал.
    Фото0362.jpg Фото0377.jpg Фото0393.jpg Фото0399.jpg Фото0405.jpg Фото0408.jpg Фото0418.jpg Фото0424.jpg
  10. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Началось строительство веранды. Фундамент заложили в один уровень с домом. Стены до выхода решили сложить из полистиролбетонных блоков. Кладку вели на ребро на клей. Толщина стены 200 мм. От дома выдержали зазор в 40 мм. Потом в него заложу ЭППС шнур. После второго ряда в штробу заложено две нитки арматуры. Сверху залит армпояс, в который вставлены шпильки для крепления каркаса. Привезли доску 50 на 150 для веранды. Зимой будем осваивать каркасную технологию.
    Фото0351.jpg Фото0427.jpg Фото0431.jpg Фото0454.jpg Фото0465.jpg Фото0477.jpg
  11. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Почти нет фото, как заливали перекрытие в санузлах. На нижнюю полку двутавра, с шагом 150 мм, уложил двенадцатую арматуру. К ней подвязал потолочный профиль для гипсокартона. Прикрутил СМЛ листы и установил подпорки. Листы монтировал в одиночку с помощью вот такой приспособы.
    Залили пятьдесят мм пескобетона. Потом 150 мм полистиролбетона. Мешали сами с помощью дрели. Сверху уложил кладочную сетку, выставил маяки, и опять залили пескобетоном.
  12. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @nettle2, Похвастайтесь, уж верандой! Поди, зимой поставили? Какие планы на это лето?
  13. nettle2
    nettle2
    nettle2
    Как то не сложилось поработать этой зимой. На лето планируются внутренние работы, ввод газа.
  14. Olgaton
    Olgaton
    Olgaton
    @nettle2, Удачи Вам! Ввод газа это отдельная, не простая тема.
  15. Александр2211
    Александр2211
    Александр2211
    Здравствуйте. Уже заехали в дом? Какие затраты на отопление? Как вообще с энегоэффективностью материала?
