Доделать незавершённое строительство беседки, помогите советом
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем scubi1111, 22.03.19.
  1. scubi1111
    scubi1111
    scubi1111
    Добрый день. Нужен совет форумчан. Купили дачу (Ярославль) и в нагрузку Это, то что на фото). Что-то хотели сделать может беседку, может летнюю кухню, но не доделали. Фундамент-плита.
    Очень нужен совет, как это всё можно облагородить за не очень дорого, что-бы было уютно и бюджетно.
    Пока в мыслях сделать задние две стены глухие из ОСП и покрасить (наверное самый бюджетный вариант). Хотелось бы по максимуму открыто спереди, что-бы наслаждаться видом на Волгу. Уж очень вид благолепный. Но что-бы можно было закрыть иногда от ветра, может сдвижные прозрачные сетки какие. С полом может что сделать? Если обшить задние стены ОСП и убрать спереди палки типа укосины, не сложится ли всё строение, нужно ли укреплять спереди ещё?
    В строительстве ничего не понимаем, стараемся читать, учиться. Руки не из ж..., если что. Может посоветуете что?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Во первых всё покрасить. (столбы, стропила.) вот по этому примеру. https://www.forumhouse.ru/posts/4575131/ изготовить поручни. За счёт них свяжется низ беседки.
  3. scubi1111
    scubi1111
    scubi1111
    Покрасить - понятно, только по ссылке не нашёл чем там покрашено, антисептиком каким нибудь, Пинотексом? Ещё спереди не хотелось бы делать поручни, хочется спереди по максимуму открыто что-бы было, может так, как на фото? Ещё там в одной стене, которую хотим сделать глухой, внутри приклеен пенопласт с тканевым материалом каким-то, нужны ли они?
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Значит сделайте капитальные укосины.
    Поподробней фото сделайте. Чтоб понять .
  5. scubi1111
    scubi1111
    scubi1111
    Искал как сделать правильно укосины, у всех по разному. Можно сделать укосины из доски 100х50 длинной 75 см. и прикрепить большими саморезами как на фото ниже? Получится спереди 8 укосин достаточно будет этого?
  6. scubi1111
    scubi1111
    scubi1111
    Одна стена сделана внутри пенопласт толщиной 2 по 5 см. и почему-то снизу не до конца см. 20 ? А с внешней стороны белый материал на мешок похожий. Если будем обшивать две дальние стены ОСП, эту и дальнюю, нужно ли так-же внутри делать пенопластом?
