РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ув. Форумчане, подскажите неопытному строителю. Имеется дом, лента (50см) на песчанной подушке(~30см). Внутри ленты песок, выше эппс 50см, выше стяжка 7см вровень с лентой. Вопрос - необходимо ли еще утеплять, или можно стелить трубы водяного пола прямо на стяжку? (проблема в том, что на пирог водяного пола расчитано 5см выше той стяжки) Думаю подложку какую то взять фольгированную? Еще вопросы по контурам тп, чем критично делать контур больше 100м? Благодарю за внимание.
Можете больше не утеплять. Под трубы лучше постелить мультифольгу, в качестве крепления труб - шины (траки) на клеевой основе, например Uponor. Будут сложности с балансировкой по контурам - больше 75 м. контура ТП лучше не делать.
Убрать стяжку 7 см, добаваить ЭППС 50 мм, раскатать трубы, уложить стяжку 70 мм. Применив трубу 20 мм можете делать контур 100 м.
Вот себе так советуйте. Заливайте, потом убирайте. Положить на стяжку 30 мм пеноплекса, полиэтилен, к сетке привязать трубы и залить 60 мм пескоцементной стяжки. Или на вашу стяжку пленку, потом пенопластовые маты теплого пола кнауф. на маьы трубы и 60 мм стяжки.
Не факт. может и больше можно. его стяжка 7 см вполне может оказаться полом по грунту с вытекающими. а пол можно и на все 10 поднять. тут ТЗ слабоватое.
Может так будет яснее? Ниже ленты около 30см песка. Внутри ленты песок эппс стяжка. Считается ли это по грунту? И стоит ли утеплять ленту по периметру? Мне кажется что толку никакого не будет
Если у вас стяжка соприкасается с лентой фундамента то утепление ленты со стороны улицы очень желательно. Особенно если вы планируете сделать трубы ТП прямо по этой стяжке. Я бы проштробил стяжку вдоль ленты до ЭППС поставил вертикально к ленте слой ЭППС толщиной 50 мм до нулевой отметки чистого пола или до верха ленты.
ИМХО проще теплую отмостку сделать. лента не только по периметру, получатся мостики холода. полагаю, стены не подняты - следовательно в высоте Вы не ограничены. тут возникают варианты.
Теплую отмостку вообще желательно всегда делать, особенно при полах по грунту или при наличии подвала. Но одной теплой отмостки в этом случае считаю недостаточно.
