Строительство котельной, где ставить. нужен совет
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем RamonyaZ, 22.03.19.
  1. RamonyaZ
    RamonyaZ
    RamonyaZ
    Утеплили дом 6 на 8 метров, каркасный, решили жить там и зимой
    в связи с тем что дом мал и надо сказать не в удобном виде досталась планировка дома с участком и постройками на них... остро встал вопрос где пристроить котельную. Котлы будут ТТк и Эк
    основной твёрдотопливный, и поддержка Электрокотёл
    Очень нужен совет где пристроить котельную что снести.
    В целом как летний вариант, дом отличный... но вот вопрос когда стал что нужно отапливать тут просто сломали мозг. вроде и всё жалко... но и так жить не реально
    прикрепляю план участка и дома (с расположением функционала первого этажа)
    рисовал на коленях почти поэтому не судите строго
  2. RamonyaZ
    RamonyaZ
    RamonyaZ
    Чуть не забыл 1200 мм это вход, крыльцо
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    @RamonyaZ, Знакомая ситуация, но вполне решаемая. У меня клиент один построил красивый деревянный дом. Портить его котельной не стал, Построил ее рядом с домом. Там установили котел, прокопали миниэкскаватором траншею и бросили теплотрассу. Обычная канализационная труба, в ней полипропиленовые трубы. Свободное пространство плотно забили минватой. Пришлось правда подкапываться под дом, но зато получилось красиво и четко.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @RamonyaZ, я-бы сделал над парковкой навес и продолжил-бы его котельной.
  5. RamonyaZ
    RamonyaZ
    RamonyaZ
    Надо сказать попытался спроектировать помещение для котельной и навес над паркингом как порекомендовал @DiJo, но не очень стал понятен доступ на заднюю часть участка, если делать сквозное помещение то нет смысла строить лишнее пространство которое по сути не будет нести функциональную нагрузку. да и не хотелось ради ревизии котла выходить на улицу
  6. west1987
    west1987
    west1987
    Я бы на месте парковки пристроил к дому гараж и в нем же котельную, возле входа в дом, крыльцо утеплить и с него будет вход в дом и в котельную с гаражом, как я понял по вашему плану в окнах с этой стороны дома особой нужды нет
  7. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Я бы тоже так сделал.
    Гараж нужен, по любому. Не только машинку поделать но и как мастерская. А котельная ведь будет греться котлом? Вот а зачем бесцельно греть помещение? Грейте тогда гараж и мастерскую.
  8. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Относительно небольшая площадь дома.
    96 квадратов.
    Поставить в санузле или на кухне шахтный котёл и сделать разводку по дому - как вариант.
    Или камин с водяным контуром. На резерве когда прогорают дрова - электрокотёл.
    Городить отдельную котельную на небольшой дом - сомнительные расходы. Плюс обязательные теплопотери которые будут выше чем при размещении котла в доме.
    Минус такого расклада - периодически будет пахнет дымком в жилых помещениях. Кому-то это нравится, кому-то нет.
    Варианты установки котла.
  9. RamonyaZ
    RamonyaZ
    RamonyaZ
    Очень дельно ... попробую рассмотреть варианты камина с контуром и электрокотлом как помощником
  10. ruslan3967
    ruslan3967
    ruslan3967
    Вот, я сделал небольшую подборку по котлам на площадь 60-100 квадратных метров по площади.
    https://www.forumhouse.ru/posts/23715150/
    Плюс котла - он поддаётся более точной регулировке (или механический регулятор тяги или электронный блок управления, который контролирует вентилятор наддува и включение насоса системы (при принудительной циркуляции).
    Камин с водяным контуром менее точная регулировка - только изменением количества поступающего в топку воздуха (регулировка поддувала и шибера). От этого нужно отталкиваться. Будет мощность камина значительно больше реальных теплопотерь дома - может быть жарко. И наоборот.
    Кроме этого, регулировка притоком воздуха и длительное тлеющее горение чревато засорением дымохода. Периодически камин нужно протапливать в номинальном режиме.
