1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 45
Хроника "бункера" на случай апокалипсиса с SIP надстройкой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем SergeyKa269, 21.03.19.
  1. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Этим и при красны подпольные пространство, а заиметь такое пространство требует не малых средств.
  2. -Ptur-
    -Ptur-
    -Ptur-
    Казань
    Этого я не знаю, просто друг хвастался что получил корочку и подписать акты на скрытые работы и заключение экспертиз имеют право только ребята с реестра. Я уточню нюансы.
  3. Vassoykt
    Vassoykt
    Vassoykt
    Якутск
    Всем привет! Прочел первые и последние страницы, каюсь)
    Я заложил бы дренаж вокруг бункера (и пусть стекает вниз), сверху полностью гидроизолировал и пустил по периметру ленточный фундамент в виде восьмёрки, ровно по несущим ребрам. Само собой полистирол, можно уложить на песок между лентой. Плиты-пустотки выложить 12х12 на ленту, а оставшиеся 6м под стяжку, и сделать крытую терассу с навесом с панорамным остеклением или гараж (со входом в бункер).
    +Имеем подъем на высоту ленты и плиты.
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Опять припозднился немного, так как на картинко уже предлагали ?
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Какая влажность и температура? Есть ли плесень?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    "плесень" - название для новой МБР
  7. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Судя по фото бетонные литы не самый низкий участок. Поэтому наверно не стоит поднимать дом на 30-45см. Ваш участок очень похож на мой. Дом стоит в низшей точке. Свой дом поднял и жалею, высота цоколя от 40-80см.
    1) Талые воды никогда в дом не попадут и при высоте 10-15см, дренаж дополнительно на этот случай подстрахует, достаточно даже простой отмостки. А дренаж вам в любом случае нужен если решите бункерное пространство сохранить.
    2) Высота крыльца удобств не прибавляет. Лишние ступени, если они не в закрытом виде - зимой обмерзают
    3) Даже если снегом немного стены заметет, то ничего страшного в этом не вижу, будет теплее. Канадцы наоборот стараются поставить дом как можно ниже к земле в целях энергосбережения.
    В моем случае цоколь удобен только для обслуживания и разводке коммуникаций (каркасник на сваях)
    Насчет теплоаккумулятора. Почитайте темы, которые я вам прислал. У вас прекрасная возможность разместить емкость. Самостоятельное изготовление не сложное, можно подключить несколько источников тепла. Целесообразность подключения газа отпадет.
    Узнавали насчет экспертизы бункера? Участникам форума буде проще давать советы, если будут какие то объективные данные.
  8. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
  9. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Да. Экспертизу сделали в выходные. Обратился к Роману Никонову с форума. Спланировали его выезд с другим заказом в моем направлении и в воскресенье уже провели исследование. Все мне рассказал, показал, нарисовал. Проконсультировал и даже подсказал несколько интересных идей в смысле как все лучше спланировать.
    Заключение: Строиться разрешили)
    Даже из газобетона. Если коротко, то Роман сказал, что такого бетона он в частном домостроении не встречал (ну или редко встречал). Из понятных мне цифр - ригеля из бетона марки М900, колонны и плиты чуть менее твердые.
    Акт на этой неделе получу.
  10. ender28
    ender28
    ender28
    Запорожье
    Гидротехнический бетон же! Там и арматура такая, что сейчас очень редко встретишь! Я как-то видел в конструкциях послевоенной постройки арматуру диаметром гдет 40-45мм!
  11. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Это инструментально исследовали или как? (Интересуюсь для общего развития)
  12. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    оказалось, что это не правда. Сори. Позвонил ребятам которые занимались расчисткой и планировкой этих участков. Земли сверху было меньше метра. Просто из детства я помню как мы лазили и катались с этих двух курганов, и в чертежах написано - " завалить сверху глиной". Поэтому я и решил, что там было сверху 4 метра. Оказалось - при планировке они засыпали все низины и верх бункера оказался вровень с землей.
  13. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    тут в ригелях арматура больше 30мм. посмотрели на стыренных из разбитого бункера.
    да. забыл как называется... скирометр какой-то. лень гуглить) зачищается поверхность а потом "пистолетом" 10-20 раз стреляют и он выдает среднее.
  14. PaulX
    PaulX
    PaulX
    Кстово
    Т. е. бункеру быть? Наверное полегчало, поздравляю)
  15. SergeyKa269
    SergeyKa269
    SergeyKa269
    Кашира Мос. обл.
    Я к такому и склоняюсь. Единственное - Роман посоветовал рассмотреть вариант - засыпать керамзитом и плиты сверху не ложить, а сделать стяжку.
    на форуме не было, но я жене предлагал)
    Да какие они там могут быть? Как на улице практически, с учетом инерционности такой кучи бетона. Сейчас холоднее чем на улице, осенью - было потеплее, зимой - что там, что там... все пока открыто, можно считать
