Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Большинство наших подрядчиков не работает с теплой рамкой. Некоторые стальную называют теплой. Ну да, по сравнению с алюминиевой она теплая. :)]
    Где-то попадалась информация, что при увеличении дистанции уменьшается сопротивление теплопередачи засчет конвекции, особенно для инертных газов?
    Фото бы увидеть, может, там и не сильно заметно?)
    Попадалась еще информация, пугают ранними сумерками со вторым энергосберегающим покрытием, это правда?
    А если вместо наружнего 6 закаленного триплекс? У нас есть энергосберегающий, то же Гомельстекло делает
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Даже немножечко, чайная ложечка - это уже хорошо.":)
    Для аргона оптимальная ширина камеры - 14-16 мм, для воздуха - 16 мм.
    У стёкол разных марок разнотон будет однозначно. Вы сталкивались с разнотоном обоев одного артикула, но из разных партий? Так у обоев хоть один артикул, а у стёкол - разные.
    Онлайн-калькулятор Guardian даёт уменьшение светопропускания на 3% у (6И-16-5-16-И6) по сравнению с (6-16-5-16-И6).
    Триплекс 4.4.1 толще стекла 6 мм и тяжелее на 5 кг/м2. При замене обоих стёкол 6зак на триплекс 4.4.1 приведёт к увеличению массы больших пакетов с 140 до 170 кг. Для транспортировки тяжёлых стеклопакетов фирма может прибегнуть к услугам спец. техники (манимулятора), что приведёт к доп расходам. Оно Вам надо?
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Как по мне так 3% ни о чем.
    Кстати, у нас никто не использует в стеклопакетах стекла 5 мм, не знаю, почему.
    Если дело только в этом, то уточню по стоимости и как это будет выглядеть. :)
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Интересно, как мы перешли от четверок к восьмеркам. :) В то же время подрядчики продлжают присылать предложения с четверками в больших пакетах. Ну да, не им там жить.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Наверное, Гомель не производит. :)Если с гарантией сделают большие СПД со средним стеклом 4 мм - в путь. Главное, такой пакет собрать и доставить без линзы этого стекла. Дальше ему уже ничего не будет.
    В рассмотрении также присутствуют большие стеклопакеты со стёклами 6 мм. Триплекс 4.4.1 по жёсткости на прогиб приблизительно соответствует стеклу 6 мм (3.3.1 - стеклу 4 мм).
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    У нас кто что использует: Гомельстекло, AGC, Guardian, все равно пятерки как-то не предлагают.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ну и хорошо. А то из Литвы уже предлагают СПО со стеклом 3 мм. :)
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Скажите, пожалуйста, а Rehau Brilliant - на одной ступеньке с Salamander Streamline? Подходит ли для моих окошек?
    Портал в любом случае будет KBE Premidoor
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В Brillant макс. заполнение - 41 мм. Отсюда проблемы с большим СПД. Для остальных конструкций Brillant подходит.
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Сегодня оказался в помещении, где было много окошек с формулой 4i-18-4-16-i4 (внутри пакетов написано). Одно из них было открыто. Ярко светило солнце. По ощущениям что-то не то было с цветопередачей. Причем если сравнивал с открытым окошком, то вроде как разница казалось не очень значительной, но просто смотреть сквозь эти окна как-то было не очень комфортно. Это был зал ожидания на жд станции. У себя в доме как-то не хотелось бы видеть такую искаженную цветопередачу.
    С закаленными шестерками предлагают использовать SunGuard Titan, с 4.4.1и пока не особо рвутся работать. При этом для сырых стекол какое-то другое напыление.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Всё верно, любое напыление на одном стекле искажает естественный цвет предмета. А на двух ещё больше.
    Поздравляю Вас, Вы осознанно определяетесь с выбором. :super:
    Я об этом и писал. Если под закалку будет выбран SunGuard Titan, то для единства восприятия фасада на всех стёклах в этой позиции в СПД тоже должно присутствовать SunGuard Titan.
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @DMetrio, с другой стороны, кто знает, что там за буквами i всунули на жд станции.
    Сейчас балуюсь с калькулятором Guardian. SunGuard Titan по сути мультифункциональное стекло, оно и светопропускание режет, и солнечный фактор уменьшает по ~10%.
    Действительно, как вы и сказали, 6зак-Ар16-4-Ар14-И4.4.1 видится оптимальным вариантом. Умеренно теплый, светлый, нормальный солнечный фактор. В любом варианте с Титаном, в пакете начинает что-то страдать: или светопропускаемость, или солнечный фактор, или сопротивление теплопередаче.
    У нас, правда, триплекс дороже, чем закаленный.
    Еще вариант 6и-Ар16-4-Ар18-И4 достаточно интересным выглядит для мелких: такой же светлый, как и 6зак-Ар16-4-Ар14-И4.4.1, самый теплый, чуть меньше солнечной энергии.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Выглядеть он может только при натурных испытаниях. По результатам онлайн-калькулятора любой вариант может только казаться. Приблизительные они, эти калькуляторы.
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Я думаю, если вид сквозь такой конкретный пакет устроит, то можно брать.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В логике Вам не откажешь. :)
