Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    некоторые крепления держат до 400 кг каждое на вырыв в газобетоне
    А обязательно ли делать во фрамужном окне наружное стекло 6 мм? Площадь маленькая, окно не квадратное. Будет ли видна разница между нижним и верхним стеклопакетом?
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тут на срыв...поэтому и фанера...
    Нет 4-ка нормально, не рекомендуется превышать габариты 3 к 5 - но по опыту проблем нет, т. е. пакеты лопаются разных размеров и соотношений стекол - основная причина - производство, доставка, монтаж..где то зацепили, скол - в итоге трещина, а там что 4, что 6, что триплекс...
  3. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Если армирование в створке будет не из фольги, то двое ножниц справятся со своей работой "на ура". 500 мм - прекрасная высота створки фрамуги.
  4. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    4 страницы об этом говорю...
    тут сектор со своей доп. фурнирурой из каталога:aga:
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    "Прибамбасы" создаются неспроста, а для конкретных случаев. Не правильно их, как игнорировать, так и применять направо и налево. Возможно те доп. прижимы были разработаны для определённого класса воздухопроницаемости, соответствующего напору ураганного ветра в условиях мягкого климата. Просто у ТС другие условия эксплуатации окон. :)
  6. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @DMetrio, а вы что думаете насчет наружных четверок во фрамугах? Цель снизить нагрузку на импост, на открывание, ну и чуть дешевле будет.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Изнутри помещения - за, потому что И4. Снаружи предпочёл бы оставить стекло 6мм, чтобы не портить фасад возможным разнотоном стёкол в одном окне. Сильно это створку не утяжелит.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    15мм? ну не знаю много это или мало...
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Критичен ли размер портальной двери из тёплого алюминия размером 2310*2250 (высота*ширина), створка одна открывающаяся, одна глухая?
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вообще не критичен. Даже для ПВХ портала проходят размеры.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Убедили. 15 мм! Нашёл в их каталоге соответствующие чертежи. Моё ошибочное суждение сложилось из-за того, что Deceuninck во всех информационных материалах показывает разрез нижнего узла с рамным профилем.
    Выступающий из пола стандартный рельс высотой 13 мм (с которым работаю) считаю нормой. Для инвалидов Aluplast предлагает порог с рельсом 6 мм (см. картинки пост #81).
  12. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Который утапливается в пол, если не утопить - то будешь прыгать через порог в 77мм, для ситуаций, где нет возможности утопить раму - используется алюминиевый порог 15мм высотой, ну и о инвалидах Декенинк позаботился, со спец порогом
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Уважаемый, вы опять ерничаете.
    Создается впечатление, что вы в начале дискуссии конкретно так затупили, а теперь пытаетесь оправдаться.
    А теперь, давайте оперировать фактами.
    В случае фрамуги 1500х500 комплект базовой оконной фурнитуры (берем ROTO NT) выглядит следующим образом:
    - угловые переключатели 2шт,
    - гетриба средне-переменная (2 цапфы) 1шт,
    - ножницы фрамужные,
    - комплект петель.
    Расстояние между цапфами по ГОСТу должно быть не более 700мм.
    При наличии этого базового комплекта фурнитуры, нет никаких проблем ни с законом, ни с продуванием.
    А теперь вернемся к вашей идее.
    Вы предлагаете поставить из фурнитуры 2-е ножниц, которые будут установлены в верхнем горизонтальном бруске.
    При этом УГЛЫ створки будут прижаты лишь следствием работы ножниц.
    А теперь, внимание вопрос!
    Покажите мне, как в этом случае вы добьетесь соблюдения требования ГОСТа по точкам запирания, используя лишь 2е комплекта ножниц GEZE?
    Вот это ваше "да я руками ставлю" - не канает.
    Когда у топикстартера по зиме в -30 градусов подзадубеет уплотнитель, створку слегка выгнет и конкретно так начнет дуть, вы просто закроете страничку и тупо сольетесь...
    Но ведь немцы-то не дураки, предусмотрели такие моменты.
    Смотрим каталог и видим БАЗОВОЕ решение для выхода на фурнитуру.
    Выбирайте, что хотите - либо наружные запоры, либо привод на фурнитуру.
    Я все сказал.
    P. S. У меня были рекламации по работе фурнитуры GEZE и продуванию фрамуг.
    Которые были переквалифицированы в данность - особенности дистанционной фурнитуры.
    Теперь у меня совершенно иное мнение.
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Подскажите, пожалуйста. Мне сказали, что в профиле Salamander Streamline можно сделать стеклопакет либо 40 мм, либо 48.
    Один вариант есть сделать, например 6и/Аргон 18/4/ Аргон 16/и4 для малых пакетов и 6и/Аргон 16/6/ Аргон 14/и6 для больших
    Другой: 6и/Аргон 14/4/ Аргон 12/и4 для малых пакетов и 6и/Аргон 12/6/ Аргон 10/и6 для больших.
    В KBE Premidoor можно сделать 6и/Аргон 16/6/ Аргон 16/и6
    Наверное, стоит учесть, что аргон со временем выветрится.
    Какой вариант предпочтительнее и почему?
    Что оптимальнее для больших стекол: триплекс или закалка?
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    1. Аргон никуда не выветрится. Это страшилки, связанные с несоблюдением технологии 15-20 лет назад. Тогда аргон закачивали в камеры, а сейчас пакеты собирают в аргонной среде. Поэтому рекомендую аргон оставить.
    2. От наружного стекла 6и лучше отказаться. Поскольку из соображений безопасности в больших стеклопакетах наружние стёкла выбрать закалёнными. Но не все энергосберегающие покрытия на стёклах выдерживают закалку. А поскольку все окна на фасаде должны выглядеть в одном стиле (быть одного цвета) всюду придётся ставить стёкла 6и, подходящие для закалки. А они, как назло дороже стекла 6и, не подлежащего закалке.
    3. В больших витражах внутренним стеклом я рекомендую Вам триплекс 4.4.1и. чтобы при случайном ударе осколки не посыпались на домочадцев. По жёсткости этот триплекс соответствует стеклу 6 мм.
    4. В остальных окнах я бы ограничился внутренними стёклами 4и.
    Таким образом вырисовываются след. формулы СПД:
    6зак-Ар16-4-Ар14-И4.4.1 - для больших пакетов и
    6-Ар16-4-Ар18-И4 - для небольших.
    Для улучшения теплозащитных свойств пакетов можно рассмотреть установку полимерных рамок. (согласно бюджету:)).
