Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Алюминий не рассматривали? По примерной оценке мной, вроде выходит, что в случае портала и ламинации, цена от алюминиевой конструкции отличается не сильно
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @технологСПК, прошу прощения, я не понял. :)
    Я так понял, с Рото Патио все равно рама должна выступать над полом из-за механизма, чем помогут две створки?
    Пример открывания
    В чем отличие от варианта "одна глухая створка, вторая сдвигающаяся"?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @технологСПК, теперь вроде понятно: с HS порталом ничего разворачивать не нужно, проем делим на две половины, одна неподвижная, другая двигается, порог низкий и теплый, да? :)
    у нас дороже минимум на 1000-1500$
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Заинтересовались-таки.- А я что говорил? ;) Большинство HS-портальных конструкций хороши тем, что их "тёплый" порог можно "утопить" в пол.
    Например, так. HST85 Колесо через порог.jpg И вообще вот так. 117293_Vergleich_HST85-Schwelle-Barrierefrei_02_Rolle.jpg
    Пример из жизни, когда из пола торчит лишь рельс высотой 13 мм: IMG_3553.JPG
    Что касается высоты конструкции, то превышение данных системодателем ограничений не велико. Фирмы, не имеющие достаточной практики работы с такими конструкциями будут махать руками и ссылаться на каталоги. Другие же спокойно сделают свою работу, а Вы останетесь довольны её результатом до конца жизни.
    И всё-таки, HS-системы у разных производителей отличаются своей начинкой, а, значит, и возможностями.
    Что касается фурнитуры Roto Patio, то в их линейке появилась новинка - Inowa, которая в 2018 г. была представлена на выставке в Нюрнберге, а у нас презентуется сейчас. Раньше она применялась только в дереве, а теперь в алюминии и ПВХ. Целевая ниша - золотая середина между PSK и HS. Под Ваши размеры подойдёт, но с "глухой" отсечкой на уровне ~2200,2250 мм от пола. Aluplast мне уже рассказывал об интересе к поставкам своего профиля к этой фурнитуре в Беларусь.
  7. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Если бы не вы, я бы уже заказал окна, а сейчас пошел по новому кругу, ха-ха. В хорошем смысле :)
    Тот заводик, который грамотнее всех сделал предложение, работает только с Roto Patio Alversa, к сожалению. Поэтому придется еще искать другого подрядчика, работающего с HS порталами или пусть два разных подрядчика монтируют каждый свои окна.
    Подскажите, пожалуйста, кто производит сие чудо? Похоже на алюминий
    Про Roto Patio Inowa поинтересуюсь, но на наших сайтах про него ничего не пишут пока, а так интересная штука: максимальная герметичность и тоже порога нет. Вот только ограничения:
    • Sash weights up to 200 kg
    • Sash width 600 – 1500 mm
    • Sash height 700 – 2500 mm
    И еще скажите, пожалуйста, если у других подрядчиков будет только вариант с KBE Premidoor, то стоит ли рассматривать у них и остальные окна из профиля KBE? Если да, то из какого именно: 70, 76?
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На картинках "чудо" под названием Aluplast HST-85.
    Теперь о новинке. На территории СНГ её собирали только в образцах. Фото прилагаются.
    Aluplast smart-slide BAU-2018 (2).jpg Smart-slide_1.JPG Smart-slide_3.JPG Aluplast smart-slide.jpg
    В Москву материалы уже завезены. Сейчас обсуждается распространение по регионам. Про Беларусь уже писал. Реально сборка будет возможна не раньше мая.
    Особенности системы: максимальные размеры створок чуть меньше, чем у HS, монтажная глубина створок - 70 мм, толщина стеклопакета - до 41 мм, возможность утопить порог в пол, но не на всю высоту (~25-30 мм). Доп. информация прилагается.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Затрудняюсь ответить, ибо с продукцией Profine Group ежедневно не контактирую. Тем более в Беларуси существуют региональные "нюансы" в виде профилей только класса А с сопротивлением теплопередаче конструкций ~1,0. Просто не знаю, как у Вас сейчас обходят эти "рифы".:)
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Тогда, наверное, не мой выбор) Терпеть не могу пороги.
    Кто-то покупает сертификаты, кто-то отдает в лабораторию. В целом если если 2 и-стекла и 40 мм пакет и нормальный профиль, то считают, что уже единица.
    А в частном доме хоть одинарное остекление делай, никто не контролирует.
    Повторю вопрос на всякий случай:
    И если попадет вариант с VEKA - Softline 70, пойдет?
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Сгодиц-ца!:super:
    И я тоже. Считаю, что устанавливая у себя в доме HS-портальную конструкцию с утопленным в пол порогом, Вы инвестируете в своё пенсионное будущее.
    Вам на заметку: не все HS-системы позволяют сделать порог "незаметным".
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    например?)
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Например, из ПВХ HS-систем самый худший порог-"утопленник" будет из Deceuninck HST-76. Конструкция такая, "непотопляемая". :) Алюминий не анализировал.
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Если не будет сил поднять ногу, то и открыть створку не получится. (это, я про пенсию.)
  15. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @byblik123,
    И еще может быть стоит рассмотреть FS-портал.
    Будет несколько дешевле HS-портала. И проем можно будет открыть целиком, а не только половину.
    В ваших габаритах можно сделать по схеме 4-3-1.
    И в том числе с теплым утопленным порогом.
