Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @AlexD50,
    Но и это не уберет продувание по плоскости створки.
    Проверено. Это как с однозапорными замками на дверях.
    Количество ножниц нужно ставить исходя из технического каталога GEZE.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Да кто же спорит? - на 1500 минимум 2 шт...
    Только я не каталоги смотрю - руками работаем...
    При правильном монтаже - нет нареканий на Гезе
  3. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @AlexD50,
    так и мы не ногами.
    И фрамуг GEZE за 10 лет сделали даже не скажу сколько.
    И прижимы створки даже с двумя ножницами не идут ни в какое сравнение с обычной оконной фурнитурой.
    Повторюсь, это как с входной дверью, вы же не спорите с тем, что при закрывании на однозапорный замок вы не получите адекватного прижима?
    Ладно, закроем этот спор, шелобушка завтрашней машиной приедет из VBH, на ближайшем заказе опробуем.
  4. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @SectorCo, скажите, пожалуйста, в чем отличие дополнительного запора/запоров от скрытого/скрытых?
    В каком количестве их стоит ставить, какие (доп или скрытые), где? Чтобы я смог проконтролировать монтажников
  5. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Не скажет, в каталоге не написано...
  6. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    У меня объект не закрыт, с похожими фрамугами, и Гезе - только тяги гибкие, в этом и прикол - пока заказчик их не уберет под штукатурку - установить ручки и отрегулировать не могу...жду - полгода уже...
  7. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Вы, уважаемый, умничать вздумали?
    Может сами тогда и ответите?
  8. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    "Дополнительный запор" - накладной, читай "наружный".
    Мне кажется, это для вас лишнее.
    Вот для полного понимания - https://yadi.sk/i/LZ0XtSBUV008pA
    "Скрытый" - это тот самый захват для фурнитуры.
    Кстати, посмотрел сегодня в накладной, числится как "муфта для передачи движения на оконную фурнитуру".
    Куда более понятное название.
    12 ойро однако.
    Нет смысла ставить более 1 шт.
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Из плюсов то, что уплотнитель, наверное, не режется. Минус внешний вид и вопрос только в качестве прижатия.
    Судя по инструкции целых 97 мм уплотнителя надо будет вырезать для него. Значит, он по сути играет роль обычной ручки + защита от взлома.
    Вариант, конечно, самому проверить, точно ли дует, а потом доустановить самому. :)] Но тотда, скорее всего, мне окно установят и без многозапорной фурнитуры.
    Скажите, пожалуйста, на метровой створке (есть одно такое окно) он тоже желателен?
  10. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    @byblik123, по сути да, муфта работает за ручку.
    Акцентируйте внимание производителя, что вам нужен этот элемент.
    Да не беспокойтесь вы за уплотнитель, у вас же есть еще наружный контур.
    Частичная потеря уплотнителя - решение большой проблемы малой кровью.
    Вон люди живут с айрбоксами, там по 30 см повырезано насквозь. И живы.
    Я бы ставил и на метровую.
    В противном случае там вас ждут одни ножницы, т. е. запирание образно по центру на одну точку.
  11. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Все-таки решил рассмотреть вариант с порталом.
    Приложил вариант. Я так понимаю, внизу будет гигантский порог. Что если окно расположить наоборот, чтобы створка выезжала наружу, а ручку сделать внутри? По идее можно будет спрятать порог полностью. Будет ли рабочим решение? Взломостойкость не волнует.
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Менеджер сказал перевернуть можно, но без гарантий: нет взломостойкости и защиты от осадков из-за штапика
  13. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Я бы не рискнул Патио разворачивать.
    Все же вся фурнитура будет на улицу. Петли, шины... Зачем?
    Ну и закрывать ее с улицы будет совсем неудобно.
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Мне тоже это не нравится.
    Рассмотрю вариант HS портала еще, жене понравилось, что проход большой можно сделать, летом это здорово. Только проем придется немного занизить, т. к. мне сказали для KBE Premidoor максимальная высота 2450 мм для ламинированного профиля.
    Я только не понимаю, у HS порталов нормальный теплый порог или холодный?
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно по другому. Других схема, две открывные створки, одну как глухую использ
    Хороший тёплый порог. Можно и не разворачивать. Использовать ХС с двумя створками. Одну не использовать.
