Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Потому что ножницы. Ваши створки тоже будут так держаться. И с прижимом по вертикалям проблем не будет при высоте Ваших фрамуг.
    А вот тут заблуждаетесь. Отопительные приборы (радиаторы, внутрипольные конвекторы) под окнами необходимы для создания тепловой отсечки. В противном случае будете негодовать от "сквозняка", вызванного конвекцией воздуха в пристекольном пространстве.
  2. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Так ведь конвекция возникает при разнице температур. 4 градуса по вашему достаточно для конвекции? У нас, емнип, для наружных стен такая максимальная разница по снипу должна быть.
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @DMetrio, раз продувание не избежно с механическим дистанционным открыванием, то давайте рассмотрим верхнеподвесное открывание.
    Допустим, створка будет чуть больше, чтобы ручка оказалась ниже, например высотой 60-70 см.
    Скажите, пожалуйста, как изменятся импосты и армирование?
    Возможно ли расположение ручки сбоку?
    Возможно ли при открывании, чтобы ручка поворачивалась вниз, а не вверх?
    Не будет ли продувание?
    Насколько такое решение дорогое по сравнению с мех. дист. открыванием?
    Есть ли какие-то другие нюансы?
    Можно еще рассмотреть варианты:
    - верхнеподвесная створка внизу, а сверху глухое окно. Тогда ручка окажется внизу. Вес стеклопакета будет в районе 60-65 кг. Приемлемо?
    - внизу фрамуга, сверху глухое. Ручка, допустим, сбоку?
  4. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На фрамуге ручка может быть и понизу.
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    но с верхнеподвесным открыванием, верно?
    @SectorCo, https://ellwin.ru/katalog/vsyo-dlya-okon/privodyi-dlya-okon/zapirayushhij-mexanizm-varia-uni-multi,-shtok-s-pruzhinoj,-reduktor-napravleniya,-shablon-(3-paketa),-01655000gie1655.html
    если это полный комплект, то может и рассмотреть...
    приложил выдержку по varia multi, посчитал по ней комплект, получился ~50-60$. Как-то дешево по сравнению с мех. дист. открыванием.
    "Для фрамуг высотой не более 500 мм и шириной до 3000 мм рекомендуется применять комплектацию для запирания только сверху. " А как же продувание? :)
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    нет, в нормальном понимании смысла фрамуги.
    ручку по низу, на откидывание и на поворот. комфорт кажется у рото наз
  7. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    В горизонте низкое на втором с такой фурой
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    интересно, какое у него ограничение по ширине. Судя по всему, эта фурнитура предполагает поворотное открывание, а фрамуга 1.5х0.5 по проему – серьезная нагрузка.
    @SectorCo гляньте, пожалуйста, картинки и пдф, это не решает проблему с продуванием?
    https://gcapp.geze.com/online/v1/assets/aitDcnZxb0NBNEdmSUo4KzlhbExncUpNUGtxZEk3dkNrdFFaTXV0RFJsanhMSHFoRHRzZlhRSnh6TVF4N3JRb2hTYlZNbW50UGNhNFI0dTRSWlR0N1BJaFZpb2htMFBSSFkrWk1iaE5hclE9LS1TellQV09NdGc1aUViT3RoL3NnUDhRPT0=--5a1245e49664bad2e8712a3e369157663f047f35?locale=en
    https://gcapp.geze.com/online/v1/assets/WGQ5TjcvRDZEUUtNSk1rWDdlY2svTU9udWFXeXFGc1NnMzBKNUM1anlWbnVlTGZNL1pFV0JZS2x6U3hXSjBhUENyZ204RU1HZEtiQUhIblJpN1pPNG8yT2tsYTZVUDlKOE8rZVBmbk1GZFk9LS1TdytMdDBUellHb0Z6cGZ2NUtsQnZ3PT0=--d6c5c9cbad41478e4e4d693f9591c337901a5e3c?locale=en
    Похожий вариант есть и для Hautau Primat
  9. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, вы правы, есть ограничения, она с подъемником по умолчанию, на поаороте проседает, на мнтре ширины и спд, думаю будет минимум, но и основное это откид.
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Я боюсь, если случайно ее откроют на поворот, то створка хорошо прогнется. Мне кажется, установщики просто не дадут гарантию и все.
  11. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    да створка не прогибается:) она проседает, при повороте на закрытии, ее чють кверху. с откидом классная штука эта фурнитура.
    ее же рассчитают для вас. там она по умолчанию без гарантии из за ширины. их там четыре.
  12. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Слушайте, признаю, сколько сделано фрамуг Геце... и столько лет эта шелобушка обходила меня стороной.
    Вроде бы это как раз то, что вам нужно.
    Если я правильно понял, это зацеп, надеваемый на цапфу оконной фурнитуры и приводящий ее в действие движением штанги.
    А по поводу электропривода за 3500... крайне сомнительно, кажется, как раз самого цепного привода там и нет. Он один втрое больше стоит.
  13. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Значит, с этим вопрос решенный, для нас это лучший вариант: форточку повыше, ручку открывания пониже.
    Вам виднее, там вроде есть две разных штуки: одна - это скрытый противовзломный запор, который устанавливается в верхней части фрамуги посередине, вторая - это дополнительные запоры по углам. По-хорошему их надо все устанавливать.
  14. SectorCo
    SectorCo
    SectorCo
    Питер
    Да нет, это образно "цеплялка", которая заведена в область фурнитурного паза.
    При движении штанги (тянете ручку Геце) она вместе с гецевскими ножницами приходит в движение и двигает цапфу оконной фурнитуры в открытое или закрыто е состоянии.
    У Геце (классический OL-90) - интересный способ работы:
    Когда створка уже закрыта Гецевским приводом, у ручки и штанги остаётся еще достаточно большой свободный ход.
    Теперь, блин, понятно, для чего.
    В каталоге есть разные варианты этой "цеплялки", для разных вариантов цапф, т. е. можно будет подобрать под разные модели фурнитуры.
    Остаётся обвязать створку уголками и удлинителями и зацепить этим приводом цапфы.
  15. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А теперь тоже самое и по русски?
    У Гезе (геце) привод работает только с ножницами, фурнитуру кроме петель вообще не устанавливают, и ни каким образом она не может взаимодействовать с фурнитурой в пазе створки.
    А свободный ход ручки обусловлен лишь тем, что бы после запирания ножниц ручка встала в исходное положение - очень большие там ходы регулировок.
