РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 1-бюджета Вашего даже с избытком на перечисленное количество окон. Ширина проема точно не для ХС портала, крайне мала, некрасиво да и около 200 т. р. за такой проём жалко. Есть другие портальные системы на оконных и дверных профилях, ПС и ПСК порталы. Можно вполне в 60 вложиться в самый простой ручного дёрганья.Я не воспринимаю их за двери, неудобны для частого хождения, много лишних движений-створка вначале выпрыгивает на полозья, потом сдвигается, далее обратная комбинация. Да и порог высокий. А хоть и высокий, сильно в пол не утопить, там же полоз стоит. 2-нормально 3-нормально
Здравствуйте жители форума. Коробка заведена под крышу, дом ПМЖ (теплая керамика 44+ облицов. кирпич), отполение - первое время элетро, потом надеюсь -газ. Сейчас назрел вопрос по окнам. Приоритет энергосбережение. 3 дня штудировал ветку. На основании штудирования, сходили по оконщикам и сказали требования свои. Итого: имеем лучшее предложение оконщиков 14 окон REHAU INTELIO 80 и дверь (1830*2050) или портал REHAU Grazio 70-выход на открытую террасу на южную сторону и только в теплое время. С северной стороны окон нет совсем. Под выходом собираюсь сделать встроенный конвектор в полу, и т. к. уровень пола чернового сейчас -230 мм. порожек можно тоже утопить на сколько возможно. В наших краях холода бывают зимой - 1-2 недели до 30. В последнее время редко. Но бывало и до 35 1-2 недели. Летом тоже жара примерно как и холода +30 2-3 недели, 32 - редко 1 неделя. Ветра в основном Ю-З, З, Ю, С-З, С Остались вопросы: 1. Портал ПСК 900/900 или дверь 900/900, ПВХ или теплый алюминий для двери (основной вопрос энергосбережения) 2. Если дверь будет распашная 900/900 (шульп.) открывание- непринципиально, можно внутрь. Это будет хуже в смысле продувания по сравнению с порталом? Глухая створка и одна дверь с многоприжимным механизмом я так понимаю будет лучше всего? 3. Формула стекла (в подарок по акции ставят мульти) дверь 4м-14пвх-4-14пвх-4 окна 4м-24пвх-4-14пвх-4 По солнцу у нас -не хватает. Летом конечно лучше, но в основном пасмурно. Поэтому вопрос целесообразности М стекла? Или это не заметно будет? И я так понимаю, что внутри нужно добавить i стекло?
Что то из крайности в крайность выберите одну профильную систему Рехау Делайт к примеру или Брилиант, Интелио избыточен для Ваших хотелок, ну а Грацио совсем не то. 1. */- одинаково дверь открыли и все энергосбережение улетело. 2. ПСК портал имеет преимущество, большее количество точек прижима фурнитуры, но пользоваться постоянно им не удобно, летом с утра открыл - вечером закрыл (или весной), а зимой к нему вообще не подходить - тогда портал, если за день по несколько раз через дверь будите ходить - то распашная дверь Собственно да, у штульповой двери будет продувание в районе штульпа, и ни чего с этим не сделать, такова конструкция. 3. Аргон бы закачали по акции в подарок, тогда какой то + был бы И Будите днем с огнем по комнате ходить. Если солнца практически нет - зачем мульти стекло, И стекла достаточно и 24 рамка - вам точно не нужна 4-14-4-14-4И будет практичней.
Распашные двери из ПВХ-профилей следует оснащать многозапорными замками для обеспечения равномерного прижима по периметру дверной створки. Уточните, что означает запись "замок рейка титан". Возможно, это то, что надо. PSK-портал из Grazio - неудачная идея. Функционально - это дверь, а Grazio - профиль оконный. Согласно рекомендациям Rehau в этом случае необходимо установить в створку армирование 2 мм. Импост тоже необходимо усилить. "Бойтесь данайцев, дары приносящих..." Для Вашего региона наилучший вариант - 4-14-4-14-И4. Лучше него только такой же, но с аргоном. Не ведитесь на бессмысленные подарки.
-рехау делайт -входную дверь из Рехау бриллиант -портал из грацио в топку сразу, и по цене самый дешёвый ручной. Открывание и закрывание, это небольшая физзарядка. -рамки ПВХ в топку МФ стекло в топку, И-стекла поставить.
Всем спасибо за ответы! Выводы: Окна -Рехау делайт или Бриллиант (я так понимаю 5 камерные вместо 6 камерного Интелио), для снижения цены. От портала откажусь наверно, т. к. размер портала то же самое, что и одна створка глухая+ вторая дверь, а пороги и там и там. Подумаем с женой по распашной, если нам будет не принципиально, то в целях энергосбережения зимой остановимся на глухая/дверь из бриллианта с многозапорным механизмом. По стеклам 24 меняем на 14 и М снаружи меняем на И внутри и закачиваем Аргон! Правильные выводы, товарищи эксперты?
По поводу двери распашной. Она не должна быть одной рамой. Глухая часть отдельно, открывая отдельно. Соединяются статическим соединителем, иначе при закрытии створки ходуном ходить будет.
Как распашная может быть из 2-х рам, тогда между распашными створками будет стойка рам! Тогда смысла в распашных дверях не много.
Вы противоречите сами себе: Пишите о своём желании сделать одностворчатую распашную дверь, а потом удивляетесь, почему Вам советуют дверную стойку усилить.
Видимо недопонимание Мы еще не выбрали - или будет распашные 2 створки с шульпой и многоприжимным механизмом, или будет одно глухое окно и одна дверь с многоприжимным механизмом. Просто я не понял, что значит "она не должна быть одной рабой" - это к распашной с двумя открывающимися створками было сказано?
Выбираю окна для утепления лоджии и нигде не могу найти реальных замеров теплопроводности оконных систем. А "теоретические" как-то нереально выглядят. С одной стороны хочется максимально утеплиться, а с другой - переплачивать круглую сумму за 1-2% экономии тепла резона нет. PS Если это важно, то Площадь проема получается примерно 18 м кв. (1700х2000 + 2900 х4800) по периметру нужно будет доборы под на толщину утеплителя (100 мм) поставить - это около 1 м. кв уходит.
Приветствую. Подскажите что означает эта абривиатура 4м.ф.lgpx16ccepx4x12ccepx4 ? Я в сути понимаю что тут толщина стекла указана и ширина дистанционных рамок... Но сто такое м. ф. lgpx ? И что такое ccep ?
