Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Гарантию они дают, лет в 5?
    Вам "фирма" сказала - девушка, что на телефоне, и их технолог?
    Приедет замерщик (мастер замера/заказа) он вам на месте все расскажет как и что должно быть установлено, а девочки, на телефоне - в основном не в теме - у них красивый голос и способность убеждения...
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Спросите их, чем они это мотивируют, почему не нужен компенсационный зазор между разными материалами.
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @AlexD50, технолог мужчина после замера. :)
    @технологСПК, @DMetrio а если я сделаю основание из раствора и блоков, как и остальную кладку, проблем не будет?
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Вот как-то блоки мне не внушают доверия с точки зрения качества закрепления конструкции. На месте монтажной фирмы предпочёл бы монолит или кладку из полнотелого кирпича. И не забудьте про гидроизоляцию этого приступка.
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Монолит хорош тем, что он не разъедется вдруг. А кладка, что кирпич, что блок в этом плане одинаковая. А на сжатие они все проходят с многократным запасом.
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Монолит хорош тем, что в нём держится почти любой крепёж кроме гвоздя. А блоки разные бывают. И крепёж в них тоже. Поэтому материал основания требует согласования с фирмой, чтобы этот нюанс не стал для них нежданным сюрпризом и поводом для разногласий.
  7. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Крепежа много сейчас в любой материал, главное правильно подобрать. (в принципе ответ для
    byblik123)
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На этапе монтажа главное - обойтись без сюрпризов. А то сделает заказчик приступок из газобетонных блоков, а при монтаже выяснится, что у бригады в тот момент отсутствует крепёж, необходимый именно для этого случая. С кого спрашивать за холостой выезд бригады или её простой? Не возить же с собой в багажнике полмагазина.
  9. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Монтажники сказали, используют рамные дюбеля Hilti HRD-H. Имхо, не самый лучший вариант для газобетона, но универсальный для всего.
    Честно говоря, с 50-75 мм газобетона там не сильно улучшается теплотехническая картина, поэтому надежнее сделать просто стяжку
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте. Думал уже похвастаться, но столкнулся с проблемой, которую заметили электрики, т. к. они там большую часть времени находились, пока лили дожди.
    Я так понял проблема в закаленном наружном стекле.
    Из того, что нагуглил: "На тонком [закаленном] стекле может быть незначительное искажение "волнистость", это может просматриваться когда смотришь на стекло по плоскости при хорошем освещении. На толстых стеклах могут быть маленькие вкрапления, на одной из сторон. Но этих признаков может и не быть-все зависит от качества стекла, печи и мастера."
    Если брызнуть на стекло водой, то она просто задерживается и распределяется по ячейкам, а не стекает. После того, как высыхает, вся поверхность покрывается пятнами пыли.
    Если легко и быстро провести пальцем по стеклу, то палец как бы вибрирует.
    Это брак закалки или мне с этим теперь мириться?
    Никто об этом не говорил, чувствую себя обманутым. :)
    Проблема именно с большим глухим окном и порталом.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Какова толщина закалённого стекла? 4зак или толще? На фото искажения более, чем "незначительная волнистость".
    А похвастаться Вы и так сможете, взяв общий план без таких вот "частностей".
  12. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Толщина 6 мм
  13. Evgen_16
    Evgen_16
    Evgen_16
    Здравствуйте. byblik123 извините что не в тему, не могли бы поделится контактами фирм по саламандер и кбе?
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте, ответил в личку
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Зебровидность хорошо на 4 мм стекле видна. У Вас брак.
