Формула стекопакета и профиль
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем byblik123, 21.03.19.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    @DMetrio, @технологСПК
    Уж больно сложно с нашими подрядчиками.
    Смотрите, какие варианты есть.
    Есть достаточно выгодное предложение с HS порталом KBE, хотя они говорят, что в идеале надо бы уменьшить проем до 2450 по раме (тогда нормальная гарантия) или накрыть навесом (под их личную гарантию, а не Профайн), хотя навеса пока нет. Или без навеса, тогда вообще без гарантии. А сторона юго-восточная. В общем-то я могу и уменьшить проем по высоте на 10-15 см, там не очень сложно.
    Также они же предлагают использовать стекла AGC Top N+T для закаливаемой версии.
    пишут, что внешний вид стекол Top N+ и Top N+T (для закалки) совершенно идентичен (из брошюры).
    Но могут сделать и из стекол Guardian 6зак-Ар16-4-Ар14- ClimaGuard N 4.4.1 триплекс (на 200$ чем Top N+T дороже из-за триплекса), как мы с вами обсуждали.
    Контора работает только с профилем KBE.
    Стоит ли сделать все окна из стекол AGC и из профиля KBE 70 (40 мм пакет макс) или 76 (50 мм пакет макс) или слишком хлипкий? Тогда по идее будет максимальное теплосбережение и максимально однообразный вид как по окнам, так и по профилю.
    формулы
    Во всех вариантах окон армирование 2 мм.
    1. Все одна контора
    KBE 76 6 Top N+T зак-Ар14-6-Ар16-Top N+ 4.4.1 для большого окна и портала,
    KBE 76 6 Top N+ -Ар16-4-Ар18- Top N+ 4 для мелких
    2. Все одна контора
    KBE 76 6 Top N+T зак-Ар14-6-Ар16-Top N+T 6 зак для большого окна и портала,
    3. Все одна контора
    KBE 76 6 зак-Ар14-6-Ар16-Top N+ 4.4.1 для большого окна и портала,
    4. Первая контора Salamander Streamline 6зак-Ар16-4-Ар14-ClimaGuard N 4.4.1 для большого окна
    Salamander Streamline 6 ClimaGuard N-Ар16-4-Ар18- ClimaGuard N 4 для мелких
    Вторая контора KBE 76 6зак-Ар14-6-Ар16- ClimaGuard N 4.4.1 для портала.
    Этот вариант уже просчитан 5862$
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я за одно И стекло, и снаружи где надо закаленное 5 или 6 мм, внутреннее 8 мм триплекс И. Где не велика площадь, то везде 4ки. Кбе 76 нормальный вариант, а какая разница по стоимости у кбе 76, бриллианта и саламандра?
    П. С. размеры у портала я бы укоротил.
  3. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Бриллиант дороже всех, поэтому точную цену даже уже и не узнавал.
    KBE 76 с тремя уплотнителями дешевле Salamander Streamline примерно на 400$ с такими же стеклопакетами.
    Насчет портала, чтобы не уменьшать проем, думаем сделать белым и обыграть дизайном, нормально получится.
    Триплекс, сказали, у нас в основном только AGC возят, поэтому напрашивается вариант заказать все в одной конторе KBE со всеми стеклами AGC.
    По рамке сказали или аргон с алюминием, или пластиковая рамка с воздухом, потому что нет уголков, а в среде аргона они не собирают.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Тогда кбе с алюминиевой рамкой.
  5. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Скажите, пожалуйста, должен ли Premidoor устанавливаться на опорные колодки?
    Есть ли у него подставочный профиль? Или это и весь низ на картинке? Его высота 50 мм.
    Мне говорят, что проем должен быть идеально ровный.
    Фундамент монолитная плита, в проеме на данный момент первого ряда блоков нет.
    Планируется 120 мм утепления плитами ППУ, далее 60-70 мм стяжка с теплым полом и 10-20 мм. чистовое покрытие. В сумме 200 мм.
    Какое лучше сделать основание?
    Вижу варианты:
    1 раствор 50 мм + 100 мм газобетон
    2 раствор 30 мм + 120 мм расширитель
    3 раствор 60 мм + 2 расширителя по 60 и 30 мм (так можно?)
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Конечно. См. схему.
    Нет подставочника, потому что не нужен. Максимально ровным должно быть основание. Неровности выправляются опорными колодками.
    А разве фирма не может предоставить Вам схемы монтажных узлов для согласования? Типа таких. Чтобы снять все последующие вопросы, кто кому сколько и за что должен.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Сверху вниз-конструкция-добор-монтажный шов-стяжка.
  8. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Узнаю, спасибо.
    Из чего основание им все равно, главное, чтобы достаточно твердое и устойчивое. Сложность работы и теплотехника больше мне интересна, как заказчику. :)
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Подписанные узлы нужны для согласования высот уровней. Это важно для чистого пола. Чтобы выбрать 150 мм высоты, сделайте порожек высотой 40-50 мм, под дверной порог - расширители 100 мм. Зазор пропенить.
  10. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    У KBE есть расширители только 15, 30, 60, 120 мм. Если их можно стыковать, чтобы набрать нужную высоту, то нет проблем.
    Или сделать наливной пол 20 мм и применить добор 120 мм.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Здесь следует исходить из экономических и технологических соображений. Толщина пирога - 150. Минимальный слой стяжки - 30. Монтажный шов <20. Дальше считаем расширитель. Очень легко может получиться, что 1 расширитель 120 дороже 2 по 60, а 1 расширитель 60 дороже 2 по 30. В этом случае следует узнать цены за материалы пирога и произвести соответствующие вычисления. Похоже, что вариант - 60+30+шов+стяжка - выглядит наиболее оптимальным.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Интересно, а почему доборы не прикручены? Выстегнуться могут.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Это именно схемы для согласования работ, а не узлы КМ. Например, на большинстве оконных узлов п/профиль показан просто пристёгнутым, хотя мы с Вами прекрасно знаем, что его следует ещё и прикрутить.
  14. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Фирма сказала, что ставят портал прямо на пол через расширители без опорных колодок, поэтому хотят крайне ровный пол. Берут или 60 мм или набирают из двух 120 мм.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Если у Вас с этой фирмой существует взаимная заинтересованность, то выполняйте их пожелания. Учить их бесполезно. В конце концов за результат отвечают они, а не форум.
