Почему огнеупор не в почете у печников?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем ASN, 11.11.09.
  1. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    "Пилиться как губка" - то есть легко? Это может быть связано с лучшими условиями охлаждения алмазного диска ? Или Вы считаете что он уже с одного охлаждения почти разрушился и свою прочность потерял навеки?
    На счет нагрева конечно, из-за более ввысокой теплопроводности прогреется до более высокой температуры и быстрей остынет. Тут согласен полностью. Это нужно учитывать при выборе обязательно. ИМХО.
    Основной недостаток - более высокая теплопроводность (это в том случае, если это не преимущество), вот и Санек обращает внимание на это еще раз. Если это не так важно и устраивает, то можно.
    Но в подавляющем большинстве случаев более высокая теплопроводность и более низкая пористость (не "дышат") является недостатком
  2. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Разница будет - писал выше. А Вы, так пробовали , наверное нет, а я да, иначе бы не говорил.:)
  3. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Санек, вы так и не ответили, давайте разберемся с распилом? У Вас сейчас все под рукой, сравнить и подсказать можете! То есть распил двух кирпичей из одной партии. ОДИНАКОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ. Один из них был заморожен неделю назад или две. По тому как они "пилятся" Вы можете определить, какой из них был в "заморозке", потому как потерял прочность и пилится уже легче чем не "отмороженый".
    Второй случай. Один кирпич лежал в тепле, второй занесли с мороза. Он холодный, не прогрелся еще. И холодный кирпич пилится, по вашим наблюдениям, легче. Я не могу понять никак, какие факты Вы отмечаете? А то может надо кирпичи перед распилом в морозилке подержать, чтобы диски сэкономить? Кладка все больше летом как-то? Без шуток, поясните,плз.
  4. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    А сделайте фото крупным планом, плииз.
  5. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Кладу и летом и зимой. :) На дисках не экономлю, по 350-500р. не покупаю .
    Огнеупорные кирпичи завезли уже мокрые (были под дождём), ещё когда +Т была, часть занесли, а те, которые остались, проморозились (насквозь), затем их занесли и поставили перед пушкой (работает постоянно даже ночью), кирпичи высохли. Заметили (я и подсобник), что кирпич заметно стал легче пилиться.
    Что сделать крупным планом - распил Для большей уверенности надо у Анатолия2 спросить ( не зря он сразу уличные мангалы из шамота водооталкивающим средством покрывает). Кстати, у Анатолия огнеупор в почете и он с ним любит работать.:)
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
  7. Помощник1
    Помощник1
    Помощник1
    Владимирская обл
    Как понять "легче пилится"?Хорошим инструментом(за 40 тыр и более),всё легче пилится, только меняй почаще диски,и мочи кирпич.
    Кирпич, по моему, чем ровней -тем его легче класть,что для каменьщика,что для печника. Шамотный,Новомосковский ШБ8, ровненький,стали делать,не сыпится и при ударе кирочкой металлический звук.
    Единственное ,меня смущает в шамотном это возможно радиация.При протопке ощущается какойто запах в помещении?Химия какаято от шамота, не запах дыма.
  8. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Спасибо, Санек, за пояснения и наблюдения. Проверю при первой же возможности. Лежат даже где-то несколько кирпичей с надрезами, давностью в несколько лет. Резал летом в жару, процесс помню. Вот с ними то и поэкспериментирую. не один раз они мерзли, и не один год. Проверю обязательно как режутся, и мерзлые, и после отайки высушение. Диски тоже недешевые пользовал, не знаю какие. Я их брал у знакомых в гранитной мастерской (только натуральный гранит, режут- обрабатывают каждый день). Они частенько диском плашмя работали по граниту, потом меняют диск. А мне плашмя не надо, а прямой рез - режет как новый. Только привык к "халяве", закрылась лавочка, жаль.
    ASN! Попробую на одном и том же кирпиче. Говорю есть с надпилами старые. Попадались летом на глаза. Прекрасно помню как пилил, не помню точно в каком году.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А Вы что же, думаете, что керамика под открытым небом будет без обработки стоять? Как бы не так... А защита от влаги, нужна любому кирпичу. Но если уж сравнивать шамот и красный, то красный по любому быстрее сдаст. Примеров - завались. Те же самые трубы. С красного сыпятся, с шамота стоят.
    Ну вот... начинается колдовство. Радиация... химия...
    Я Вас умоляю, други...
    А кто-нить вообще, мерил у себя в доме и округе радиацию? В курсе, что едим, пьём, из какой химии делают все окружающие нас материалы? Думаю, что многие не в курсе. Ну и правильно. Меньше знаешь - крепче спишь!:)
    Ну, разница-то есть. Реально, один кирпич бывает легче пилится чем такой же с виду.
  10. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Радиация... . Она ведь не пахнет вроде. Запах проветрится, он больше к загрязнениям "в процессе" имеет отношение, чем к кирпичу. А перед камином посидеть с шамотной топкой? Радиация не смущает? Что-то ооочень маловероятно. Красный тоже может оказаться с радиоактивным песком с той же степенью вероятности.
  11. dinar
    dinar
    dinar
    Челябинск
    а что про магнезит скажете в качестве футеровки ?
  12. Prol-2
    Prol-2
    Prol-2
    Все что может выгореть, выгорает при обжиге кирпича. Их снимают с тележек абсолютно стерильными
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Посмотрите здесь - #17
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Есть одна незадача, точнее две.
    1. Ценник отчего-то вдвое дороже...
    2. Марка у него означена М300, а то и М500. И ходють слухи, что не есть это хорошо для печи. Лопается типа. Так или нет?
  15. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    Не любит открытого огня, как сказали лопается.
