Из чего сделать бюджетный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем oz045, 21.03.19.
  1. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    На даче хочу гараж. Для прицепа с лодкой, великов и прочего. Размер 6х3м. Из чего будет самый недорогой? Каркас + ОСБ? Чем обшить недорого? На даче имею сруб. Концепцию внешнего вида, значит под дерево желательно. А еще когда-то баню хочу, мне думается пристроить её к этому гаражу, чтобы смотрелась одним строением. Наведите на варианты, пожалуйста. Как будет выглядеть гараж внутри, не важно, без отделки, без утепления.
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Каркас и укосины. От ветра обшивка ДВП, для красоты снаружи полукруглая необрезная доска.
    Как то так...
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Двп форму совсем не держит и влаги боится. Лучше уж ОСБ, наверное. И не велика разница в цене. Полукруглая необрезная, это типа горбыль, что ли? Почистить такой объем от коры, подгонять, а потом покрасить, это очень дорого. Но стильно, но слишком дорого.
  4. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    У у нас ОСБ стоит 700 рэ за лист 1250х2500, а лист ДВП 2700 Х 1200 стоит 250 рэ.
    ДВП от прямого попадания влаги защищено горбылём.
    Ну... Горбыль самое дешевое. А окрасить можно финским/шведским составом
  5. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Разница между осб и двп будет около 7000 руб. Несущественно в цене и слишком велика разница в потребительских свойствах, не в пользу экономии.
  6. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Вам решать. Я своё ИМХО по бюджетному строительству озвучил. ;)
    Стройте классический каркасный гараж ;) и не мучайтесь. :hello:
    Самая дешевая обшивка - или ёлочкой дюймовкой или сайдинг.
    На первое время можно тупо покрасить.
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Гараж 3х6 - каркас обшитый ДВП и горбылём. Крашен самоварной краской по шведскому рецепту.
    https://www.forumhouse.ru/posts/20457307/
  8. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Красиво. Стильно. Чем от коры горбыль чистили? Топором? Пару дней на чистку? Материал вроде недорогой, но в работе сложный. Не технологичный. Каждую доску под свое место выбирать, подгонять.
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Если не подгонять, то можно сказать, что так и задумывалось :)) Брутально, так сказать. :))
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сначала заточенной прямоугольной штыковой лопатой пару-тройку дней. Где в сучки упирается, там топориком срубал, или электрорубанком. А несколько особо кривых хвостов срезал циркуляркой с выставленным под 45 гр углом диска.
    Потом ещё пару дней лениво собирал мусор граблями... спина болела.
    Особо ничего не подгоняли. Старались выдержать примерно горизонталь, и комлем в разные стороны.
    Монтировали вдвоём с женой. Секас ещё тот, особенно под крышей.
    Да я вроде писал, как она показывала чудеса эквилибристики, верхом на катящемся со склона стуле...:aga:
  11. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Вот и получается, если стоимость трудозатрат по подготовке горбыля прибавить к его стоимости, получится дороже первосортной обрезной доски.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Если перефразировать, то получается, чтобы оплатить работу по подготовке горбыля, надо искать подработку на стороне. :)]
  13. aka33
    aka33
    aka33
    Moscow, Russia
    Думаю, что среди недорогих вариантов: каркас из металла и профлист, потом каркасник из дерева и осб. Если есть мысли пристроить потом баню - нужно на начальном этапе придумать правильную крышу
