РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте. Как в этом случае произвести укладку пароизоляции? Гипсокартон 2 слоя-крепиться к профилю-он крепится к поперечной балке-на которую уложена продольная балка.
@злой2, без разбора только полотнищами между стропил с проклейкой краев к стенам и лагам перекрытия клеем для пароизоляции в тубах или сосисках (хотя бывает и роликами). Предварительно нужно выдернуть все торчащие гвозди, шурупы и, если имеется, крупную щепу, чтобы пленку не рвали. Не забываем про вентзазор.
Спасибо. Опять таки, в плотную из за профиля укладка пароизоляции невозможна. Вензазор так же не доступен.
