Вытяжка и вентиляция санузла в старом индивидуальном доме
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Natura, 10.11.09.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Гость
    Добрый день. Уважаемые специалисты помогите, пожалуйста, правильно решить вопрос вентиляции санузла в деревенском доме с заданными ограничениями.
    Итак, есть большой полутораэтажный кирпичный дом. В доме было шесть печей, две русские внизу, четыре голландки наверху, одну русскую и одну голландку убрали. Помещение, откуда убрали голландку, решили разделить на спальню и санузел (мокрую зону) – точнее даже два. См. рисунок. Над домом только что сделали крышу, и есть причины, по которым её дырявить не хочется. Под этим помещением холодный бетонный подвал-кладовка.
    Потолок в мокрой зоне подвесные пластиковые панели за которыми планируется смонтировать наиболее простую систему вытяжки влажного воздуха за пределы дома. Выше деревянные чердачные перекрытия, которые, понятно, следует держать сухими. Стены – кафельная плитка. Пол (тёплый, электро) кафельная плитка .
    Простейшее, что приходит в голову это поставить мощные вентиляторы между решеткой в потолке (а может прямо стене??) и выходом через стены (75 см. толщиной!) на улицу.
    Думаю, что это чревато – задуванием снаружи (есть ли такие обратные клапаны, которые будут держать напор?), промерзанием вентилятора зимой и охлаждением помещения.
    А может естественная тяга будет работать на выход?? Тут вспоминаем про печки (которой, правда этой комнате уже нет…) и две трубы…
    Честно скажу, я читая форумы – запутался и в возможных последствиях и не нашел эффективного (т.е не супер-индустраильного) решения вопроса.
    Помогите, пожалуйста. Как сделать вытяжку?
    Да, санузел побольше, как и спальня, зимой будет использоваться крайне редко, а вот санузел – поменьше – для круглогодичного использования.
    Заранее спасибо за любые крупицы полезной информации.
  2. Артём tims_82
    Артём tims_82
    Артём tims_82
    Гость
    Мощных вентиляторов не надо достаточно к100м фирмы systemair стоит он порядка 120 евро. И обратный клапан тоже есть он рассчитан специально для того, что бы не было обратной тяги. Пару 100дифузоров и вас все будет гуд
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Гость
    Канальный вентилятор или ... короече в трубу или монтировать на стенку?
    Зачем диффузор?
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Гость
    Принял решение делать прямую канальную вытяжную систему в стене (75 см). Да зимой будет борода, которую нужно сбивать. Крышу дырявить нельзя, выход из вальмовой 4-х-скатной холодной крыши (будка) далеко – метров 7-8.
    Однако, чтобы минимизировать минусы не совсем правильного решения – хочу:
    1) Сделать маленький наклон вниз (конденсат пусть течет на улицу)
    – правильно ли?
    2) Поставить вентилятор кубов на 300 с обратным клапаном.
    Есть ли возможность вентилятор с клапаном понадежнее?
    Поставить ли вентилятор изнутри на стену/ потолок или ставить канальный – в канал?
    3) Поставить второй, более серьезный обратный клапан снаружи канала, для образования воздушной подушки.
    Правильно ли?
    Кокой выбрать – действительно ли клапан или решетку со шторками закрывающимися под своим весом – может нужно и то и другое?
    4) Существуют ли устройства механического закрытия/ открытия наружного клапана, с управлением (ручным) изнутри – подскажите модель, какую посмотреть, пожалуйста.
    5) Не лучше ли поставить вентилятор или просто решетку на потолок, а не в стену (сейчас делают подвесной) и с коленом в 90 градусов опять же отправить всё за стену (расстояние увеличивается вдвое) ?
    Огромное спасибо за ответы на мои вопросы.
    Сами знаете что такое ремонт, особенно первый…
  5. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Два клапана или клапан с инерционной решеткой - уже нагрузка для вентилятора. Воздушные клапаны с ручным управлением, конечно же, существуют. Вот только будет ли удобно рукоятку постоянно туда-сюда двигать? Вентилятор лучше на стену, без угла воздуховода.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Господам торговцам вентилятораи по-моему безразлично, что будет с домом и парами.
    Нужно выводить на улицу и создавать етественную тягу в канале!
