Как мы строим погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем aabog, 10.11.09.
  1. aabog
    aabog
    aabog
    Доброго всем времени суток. Особо сильно ругать не стоит, но кто-то почерпнет что-нибудь полезное.
    Построили сарай 3*6 и в нем решили сделать погреб.Сарай стоит на столбиках. Размер погреба наметили 1.5 м на 2.5 м. Почва-суглинок.
    Начинали копать без каких либо знаний и предположений что может быть...cry...чем думали...ничем)
    Дача не близко, поэтому работы проходили и проходят по выходным.
    После того как было выкопано в глубь метра 1-1.5 начались обвалы с краев, проблему думали решить так:
    купили уголки, вбили, за них закладывали доски, получался изнутри такой прямоугольный каркас. Все бы ничего, но давление земли начинало выгибать все это дело, распорки помогали, но пришла др.беда:
    лето дождливое, за неделю отсутствия на даче в яме набиралась вода, после откачивания воды из под всей этой конструкции вытекала жижа, т.е обвалы продолжались. Как уже было сказано сарай стоит на залитых столбиках, в связи с обвалами несколько столбиков упало, но пока все стоит.
    Думали уже бросить это занятие закопать его, но потраченное время, деньги и усилия не давали покоя. Пришла мысль делать так:
    стали заливать "кольцами", т.е делаем опалубку из досок где-то по 50 см, толщина стены примерно 10 см, армирование-ячейка 25*25 см. Получается так, залили, на след. выходные приехали,сняли опалубку, подкопали, кольцо опускается под тяжестью, сверху него делаем опять опалубку, армируем, заливаем и получается по принципу колодца. Таким образом залили уже 1.8 м. Планируем залить еще одно "кольцо", потом пол ну и потолок. Вот так.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    А снаружи хоть чем то гидроизолировали? Боюсь под таким строением там вода будет постоянно
  3. aabog
    aabog
    aabog
    Т.к опускаем кольцами гидроизолировать не получается, в дальнейшем планируем внутри сего строения сварить кессон, хоть и дорогой вариант, но наверно самый надежный. Какие варианты Вы можете посоветовать гидроизоляции в нашем случае?
  4. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    Поможет или нет - не знаю. Но в похожей ситуации (погреб на влажном месте)мне помог выкопанный в полу погреба приямок 40см х 30см глубиной 20см (стенки приямка - металич. коробка "без дна" - чтобы не обваливались), в дне приямка - буром отверстия под канализ. пластм. трубу 100 или 110 мм длиной 2 м, верхний срез вставленной в отверстие трубы примерно на 5...10 см ниже уровня пола погреба и соответственно на 10 см выше "дна" коробки- приямка. Вся вода скапливается в приямке, переливается через край трубы и пол - сухой. Я для надёжности бурил 3 отв. по 4 м каждое и вставлял 6 2-х-метровых труб. бурил самодельным составным буром над люком в погреб, иначе бур не вытянешь
  5. aabog
    aabog
    aabog
    А у вас получается пол не залит цементом?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Толяныч111111
    Толяныч111111
    Толяныч111111
    ...пол не залит, просто положил кирпич с небольшим уклоном к приямку. После очень сильных дождей между кирпичами виднеется сочащаяся к приямку вода... забыл сказать: в металич. стенках приямка пробиты отверстия. вода идёт в приямок через них, а не по полу. В трубах отверстия лучше не делать - заИлятся. У верхних срезов труб можно сделать ножовкой по металлу 2-3 пропила, чтобы в трубу вместе с водой попадало поменьше грязи.
  8. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Ждите теперь весны. Обычно в это время самый высокий уровень грунтовых вод.
    Если на дне Вашего погреба не будет воды, то никакой гидроизоляции делать не надо.
  9. aabog
    aabog
    aabog
    А трубы вентиляции делали?
    А у вас фотки случайно нет вашего пола, с воображением что-то туговато.(
    Когда неделю назад стояла минусовая температура (примерно полторы недели длилась) как правило движение вод должно прекратиться, но несмотря на это, вода понемногу набиралась, так что если не заливать пол, то вода думаю в любом случае будет.(
  10. Кондрашин
    Кондрашин
    Кондрашин
    У нас работяги сделали погреб под домом, пол-стяжка, стенки - кирпич. Ничем не изолировали. Получился не погреб, а бассейн)! Поставил насос, думал над автоматикой, но сырость в погребе ТАКАЯ, что все плесневеет. Правда, пока не сделал вытяжку. Приходится держать люк в погреб открытым. Кроме того, в нем плюс 14...
  11. victor82
    victor82
    victor82
    Если погреб под домом сделайте обязательно принудительную вытяжку. Сырость исчезнет и температура станет значительно ниже. Проверено на личном опыте.
  12. aabog
    aabog
    aabog
    Неее, вытяжка это обязательно! А как вам стены клали? (толщина какая?) Их не сдавливает внутрь?
    А каким диаметром трубы должны быть для вытяжки? Если диаметр труб большой будет, не будет ли это выветривать (выхолаживать) погреб?
  13. remvologda
    remvologda
    remvologda
    Вологда
    Чем варить кессон я лучше на вашем месте произолировал бы изнутри кольца, а сверху обшил чем нибудь, хотя бы той же вагонкой. Надеюсь про систему вытяжки вы не забыли?
    Для циркуляции воздуха и поддержания в погребе постоянного температурно-влажностного режима оборудуется двухканальная вентиляционная труба с заслонкой внутри помещения. Надстройку (погребицу) возводят из того материала, который имеется в распоряжении: кирпич, природный камень, толстый ошкуренный горбыль или доски. Крыша погреба – двухскатная с широкими свесами для защиты стен от атмосферных осадков. Кровля погреба выполняется из рубероида, толя или асбоцементных листов по сплошной деревянной обрешетке.
    Для вашего погреба вполне подойдет канализационная пластиковая труба диаметром 50 см. и дешево и красиво.
  14. aabog
    aabog
    aabog
    Изолировать чем? То что это лучше речи не идет, мне бы примеры...
    Зачем верх обшивать вагонкой? Мы будем потолок заливать. По плану у нас получится "монолитный" куб.
    У нас погреб находится внутри сарая, а то что Вы написали- это пример деревенского погреба, к нам совсем не относится.
    50 см? Вы случайно не ошиблись? Это же пол метра... Через такую вытяжку хулиганы весь запас унесут.))
    Спасибо.
  15. rivriv
    rivriv
    rivriv
    Посмотрите на сочетания: "бентонитовые маты" и "лахта"
  16. victor82
    victor82
    victor82
    Лучше подстрахуйтесь и трубы устанавливайте такого диаметра чтобы в них можно было установить вентилятор, для принудительной вентиляции.
    Можете смело устанавливать трубу от 80 до 115 мм.
