Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    А можно вместо бруска установить вертикально профиль 60х27 с привязкой горизонтальными перемычками из того же профиля к соседним профилям?
  2. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    @Альта-Профиль, подскажите, пожалуйста, ответы на несколько вопросов касающихся Вашей продукции:
    1) Если следовать Вашей инструкции, при монтаже фасадных панелей коллекции "Венецианский камень" для каждой панели необходимо устанавливать дополнительно две горизонтальные перемычки на обрешетке: первый фрагмент горизонтальной обрешетки (поперечная рейка) устанавливается в месте соединения панелей (Рис.1), вторая поперечная рейка устанавливается для крепления панели через технологическое отверстие (Рис.2). Подскажите, так ли это (требуется ли монтаж двух параллельный горизонтальных перемычек)?
    2) Требуется ли крепить каждую панель в технологическое отверстие и как завинчивать туда саморез (до конца или недокручивать миллиметр)?
    3) Что за саморезы имеются ввиду "закрепить потайными оцинкованными мебельными саморезами" (Рис.3)?
    Заранее благодарю за ответы!) Поперечная рейка 1.jpg Поперечная рейка 2.jpg Мебельные саморезы.jpg
  3. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Можно, но дополнительно рекомендуем использовать металлический угловой элемент.
    Добрый день!
    Да, требуется для придания жесткости и чтобы избежать разбега панелей при температурном расширении (так как данная коллекция имеет мало ребер жесткости), саморез в технологическое отверстие требуется закручивать практически до упора чтобы избежать появления волнового эффекта и обеспечить расширение только в одну сторону. Саморез оцинкованный с потайной головкой под крест 3.5 Х 15
  4. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Компания "Альта-Профиль" объявляет о ребрендинге!
    В 2019 году ГК «Альта-Профиль» пересекает двадцатилетний рубеж производственной деятельности в качестве ведущего производителя в своем сегменте рынка. И третье десятилетие компания встречает обновленной! Новый фирменный стиль является преемником старого, не отрицая его, но добавляя свежие идеи, современные тенденции и новые технологии.
    Пресс-релиз вы можете прочитать на форумхаусе: https://www.forumhouse.ru/articles/partner-news/9115
    Посмотрите презентацию на Youtube:
    Репутация, подтвержденная временем, теперь в новом стиле!
  5. alexmsm
    alexmsm
    alexmsm
    У вас в альта планере только вальмовая крыша, как сделать двухскатную крышу и посчитать количество садинга на фасад.
    И еще нельзя выбрать в качестве материала сайдинг 3,6 метра
  6. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Здравствуйте!
    1. Крышу двухскатной можно сделать перейдя в раздел "Крыша" основного меню в трехмерном представлении. Необходимо выделить ту чать кровли, которую вы хотите превратить в фронтон и в нижней части экрана отметить пункт "Фронтон". Так же, если выделить всю кровлю, с помощью этого инструмента можно сделать двухпереломную кровлю.
    2. Когда вы определитесь с видом отделки фасадов, перейдите в раздел "Калькулятор" в верхнем меню. Программа покажет основные параметры вашего дома (при необходимости, можно переключить метрическую систему на футы и обратно), а так же смету на все материалы, включая необходимые отделочные планки, аксессуары и пр. Там же можно перейти в корзину на сайте и увидеть стоимость всего проекта в ценах Вашего региона.
    Обучающие видео, три урока, можно посмотреть здесь:
    https://www.youtube.com/watch?v=Cw_cL9ko50s
    https://www.youtube.com/watch?v=sKXCV1ZMpq8
  7. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Здравствуйте, для фасадных панелей кирпич клинкерный, что лучше использовать, J планку или стартовую? Или комбинировать их по назначению?
  8. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    В начале стоит использовать стартовую планку, но если дом стоит на склоне, и первый ряд панелей придется подрезать, то стоит использовать J планку. Также J планку стоит использовать при завершении монтажа панелей сверху, в обрамлении окон и дверей, если вы не используете систему «Альта-Декор» (https://www.alta-profil.ru/catalog/promo/alta-dekor/#prod1).
    Для более наглядного примера посмотрите нашу видео инструкцию:
  9. RaRoRi
    RaRoRi
    RaRoRi
    Нижний Новгород
    @Альта-Профиль, добрый вечер!
    Планирую в этом году обшить фасадными панелями беседку, задался вопросом, как обойти углы 120град, 2 внешних и 2 внутренних.
  10. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Для работы с углами с градусом более 90, мы рекомендуем вам использовать J– профили как для внешних, так и для внутренних углов.
    Также некоторые клиенты «разогревают» углы для фасадных панелей, чтобы сделать его шире и установить на внешние углы более 90 градусов, но тогда гарантии на данный материал уже не могут распространяться. Все зависит от профессионализма исполнителя.
    Примеры измененного и внутреннего угла во вложении.
  11. surfer_kz
    surfer_kz
    surfer_kz
    Алматы
    Осенью добрался до монтажа фасада из ранее закупленных материалов.
    Наткунулся на достаточно большое количество поломаных наличников альта-профиль в коробках без каких-либо на вид следов повреждений и ударов.
    При рассмотрении заметил что по кромке всех наличников производителем сделано зачем-то углубление уменьшающее толщину пластика в этом месте до примерно 1мм с 3-4мм исходной толщины. Что в сочетании с еще и выпиленными "окошками" в этой части наличника сводит его прочность "на нет"
    Зачем интересно это было сделано?
    Всего таких дефектных наличников оказалось 11 штук.
    Мягко говоря стало очень обидно от такой подставы магазина или скорее производителя. Тем более что заказаны они были несколько лет назад и доставка этих наличников была из Москвы в Казахстан. И поменять их теперь не реально. Да и организовать закупку и доставку такого небольшого количества тоже гемор тот еще, учитывая, что у нас их не продают...
  12. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Спасибо, за ваш отзыв. Данное углубление обязательно в производстве этих элементов и не подвергается сильным изменениям при эксплуатации. По всей видимости вы столкнулись или с некачественным хранением и перевозкой материала, или с производственным браком. Обратитесь с рекламацией к дилеру, который продал вам данные элементы, чтобы произвести замену. Если это невозможно, то в Нур-Султане и Алматы есть дистрибьюторы нашей компании, с которыми вы можете связаться для уточнения возможности заказа данной продукции.
    https://www.alta-profil.ru/wherebuy/dealer/4289/4704/
    https://www.alta-profil.ru/wherebuy/dealer/4308/55432/
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Добрый день. Нужна ваша помощь в выборе параметров обрешетки под фасадные панели кирпич клинкерный.
    Я рассматриваю фасад из фасадных панелей альта профиль кирпич клинкерный. Панели закуплены. Утепление сделать сам из брусков 50×50 с утеплением в 2 слоя. Скажу сразу доволен от работы и от использования данного вида утепления.
    Сейчас стоит вопрос установки обрешетки под данный вид панелей. Местная фирма предложила следующий вариант обрешетки: профиль 60×27 потом горизонтально шляпный профиль ну и потом панели. Даже сделали смету на все мои, пока что отстроенные, ~270 м2 фасада.
    Общая цена меня не пугает. Дело в том что я сам из ХМАО. Так вот ради интереса звонил ребятам в Тюмень в альта профиль и просил их бригаду посчитать те-же работы. Вышло почти одинаково. Правда у Тюменцев обрешетка проще: подвесы кнауф для гкл + профиль 60×27.
    Так вот вопрос, на сколько нужна фасадным панелям такая обрешетка из материалов что на фото (смета), со всеми шляпными профилями и тд? Может обрешетка Тюменцев с подвесами кнауф и профилем 60×27 проще, хотя и дороже (если считать стоимость работ и трудозатраты на возведение обрешетки)?
    Для меня стоит вопрос только один - сделать качественно и забыть про это!
  14. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Для фасадных панелей нашего производства вы можете использовать только вертикальную обрешетку без использования дополнительной горизонтальной, за исключением особенностей здания, где она может быть необходима. Подвесы мы рекомендуем 0.7 мм толщина металла, толщина металла профиля не менее 0.5 мм, размеры профилей 60 х 27, также, как и предлагают вам обе компании.
    Что касается дополнительных элементов, то здесь все зависит от сложности самого фасада и компетентности мастеров.
    Обратите внимание на видео по монтажу на нашем YouTubeканале, там используется полимерная обрешетка, но которая устанавливается на подвесы:
    Также по всем вопросам вы можете проконсультироваться по номеру 88005557773 с отделом монтажа.
  15. suomi07
    suomi07
    suomi07
    Добрый день!
    Возможно этот вопрос уже звучал, тогда повторюсь. Интересует возможность установки угловых элементов системы отделки углов на оштукатуренный декоративной штукатуркой фасад, утепленный базальтовой плитой. Установка элементов, как декоративной отделки углов, отдельно, без установки фасадных панелей.
