Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Здравствуйте!
    К сожалению, не удалось открыть вложение. Мы сталкиваемся с такой особенностью впервые, будем уточнять. Спасибо за информацию.
    Здравствуйте!
    Значительных изменений ни с одним, ни с другим материалом у вас не возникнет. Цвет изменяется равномерно и незаметно. Серо-голубой прекрасный выбор!
    Дополнительные параметры вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Справочный материал»: https://www.alta-profil.ru/client-center/expluatation/
  2. 13071958
    13071958
    Здравствуйте! Нет ли у кого-нибудь опыта эксплуатации сайдинга из серии "Карелия"? Выбираю между однопереломным блокхаусом из серии "Карелия" и золотистым блокхаусом. Насколько я поняла, золотистый прокрашен в массе, а "Карелия" крашен поверхностно. Насколько хорошо держится поверхностный слой и насколько стоек цвет? Чем отличается материал изделий?
  3. 1_106160
    1_106160
    1_106160
    Москва.Заокский ,Искань
    Уважаемый, Альта-Профиль,скажите а скидки форумчанам есть, и как их получить, если таково возможно.
  4. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    В «топхаусе» мы попросили скомплектовать комплект для обшивки веранды. Но как соединить углы и стендовую панель не поняли. Они не совпадают. Особенно справа .
  5. ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    ИринаПИВ
    Если делать со смещением, то тоже не получается
  6. SerjP75
    SerjP75
    SerjP75
    Самара
    Добрый день. У панелей Канада плюс на крепёжной части есть загиб который мешает пресшайбе самореза дойти до плоскости крепёжной части. Его нужно отгибать при закручивание или закручивать до него?
  7. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Здравствуйте! Вы правы, золотистый блокхаус покрашен в массе, а «Карелия» дополнительно имеет слой краски сверху. Верхний слой не расслаивается, не растрескивается, не вздувается, и т. п.
    Дополнительную информацию и показатели цветостойкости вы сможете увидеть на нашем сайте в разделе «Эксплуатационные характеристики материалов»: https://www.alta-profil.ru/client-center/expluatation/
    Добрый день! К сожалению, мы производитель и розничной торговлей сами не занимаемся, но мы постараемся найти дистрибьютора, который сможет провести акцию.
    Здравствуйте! Чтобы состыковать панель с углом вам необходимо ровно обрезать край панели и завести ее в паз угла.
    Также рекомендуем вам посмотреть наше видео по монтажу фасадных панелей. Установка угла и стыковка с ним панели начинается со времени: 5.36
    Ссылка:
    Здравствуйте! Закручивать необходимо до него, чтобы сохранить компенсационный зазор для линейного расширения.
  8. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    @Альта-Профиль,
    Добрый день, в видео-инструкции по монтажу Альта- Борд у Вас ошибка вводящая людей в заблуждение. В видео говорится, что вертикальные стойки для сайдинга устанавливаются на расстоянии не менее 40 см, а оказывается что это максимум 40см, 3 минута видео.
    Так же нигде нет инструкции по оформлению углов здания, сайдинг у угла при монтаже на ваши профили будет висеть в воздухе, просто прикрытый планкой, и такая же проблема при стыковке 2 досок сайдинга, ширины что вашего профиля, что доски хватает только на ВС100 (вроде так он называется), хотелось бы в инструкции упоминание, что в местах стыка досок использовать 2 профиля, а то пришлось на ходу после установки стоек доколачивать бруски (у меня правда не на ваш профиль сделано, а на доску 150*50, но по ширине у вас профиль тоже около 50мм)
  9. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день, благодарим, что обратили внимание. Мы действительно рекомендуем устанавливать профили обрешетки через 30 - 40 см. В следующей редакции инструкции мы учтем ваши пожелания.
  10. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Доброго дня!
    Уважаемые специалисты Альта-Профиль и форумчане, подскажите, пожалуйста, как завершать стену из фасадных панелей, если верхнюю панель необходимо обрезать на половину. Завершается J-профилем? Подсистема будет выполнена на оцинкованных ГК-профилях Knauf. И еще несколько вопросов: что отделывается в первую очередь, подшивка свеса крыши софитом или стена фасадными панелями? Софит у стены также вставляется в J-профиль? Получается рядом два J-профиля, один на стене (широкий) для панелей, второй на свесе крыши (узкий) для софита. Мне при расчете материалов на фасад почему-то учли J-профиль только для софита (узкий), для стены J-профиля в расчете нет, соответственно, его я не купил.
  11. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    @serg29rus, вместо j-профиля используй внутренний угол и все
  12. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    А если разная толщина материалов, софит-14 мм, фасадная панель-20 мм, подойдет этот угол? Там же в пазы угла материал вставляется.
  13. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    Этот угол по сути 2 J планки, пазы в нем как у джейки, подожмется, по крайней мере у меня норм встало, альта борд и софит
  14. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    У меня J-профиль для софита уже куплен (40 шт.), сейчас вопрос стоит в том, как завершить стену и совместить со свесом крыши, желательно используя имеющийся J-профиль для софита и максимум это докупить J-профиль для стены. Расчет делал официальный дилер Альта-Профиль, поэтому жду от них ответа, может есть какая-то технология по этому узлу. В официальном ролике АП и инструкции по монтажу панелей этот момент отдельно не обыгран.
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    можно сделать сначала стену до софитов. а потом вплотную к ней уже J- профиль софитов. так вы обойдётесь от покупки новых профилей и закроете обрезанную часть панелей.
