Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я своими руками делал одну сторону на горизонт обрешетку и другую на вертикалку, причем сайдинг был цокольный
    Разница - небо и земля.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @firevlad, наверное что бы и сесть и съесть. Вентзазор не бывает горизонтальным, и вертикальное расположение обрешетки выполняет сразу и функцию вентзазора и формирует основани для чистовой отделки.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А крепить как планки при горизонтальном ?
  4. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    На сами панели влажность не будет влиять. Основным будет нагрузка УФ излучения, из-за этого панели будут светлеть.
    Что касается обрешетки, то это обязательное условие монтажа, так как материал стены будет разрушаться и панели отделки будет вести при нагревании, если не установить обрешетку.
    Добрый день!
    Да, нужен допуск 1 мм.
    Добрый день!
    Отличие коллекции ЭКО в том, что они дополнительно не окрашиваются, за счет этого стоят дешевле в производстве и соответственно в рознице.
    Добрый день!
    Сожалеем, что вы с этим столкнулись.
    Мы делаем все, что бы такого больше не повторялось.
    Добрый день!
    Для наглядности, просим вас обратиться к видео по монтажу фасадных панелей. Интересующая вас информация начинается с 5-ой минуты видео.
    Добрый день!
    Вертикальная обрешетка необходима, чтобы был вентзазор, чтобы воздух циркулировал от отмостки до кровельного свеса.
    Если мы ограничиваемся только вертикальной обрешеткой, она будет мешать циркуляции воздуха, за счет чего риски «ведения» панелей будут выше.
  5. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Планки по горизонтали крепятся на вертикальную обрешетку также, как и основной материал в отверстия и закрепляются на обрешетке. Если где-то необходимо доп. Крепление, вы можете установить горизонтальное крепление.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    В
    чем разница?
  7. firevlad
    firevlad
    firevlad
    а если обрешетка вынесена от стены и не примыкает? в целом то понятно, но почему у производителя категорически на вертикальную! ало производитель!
  8. firevlad
    firevlad
    firevlad
    вот дырочки по горизонтали
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    замок выпирает на горизонталке, какбы волнами идет. на вертикалке такого нет.
  10. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Добрый день. Подскажите, что делать, что бы не было видно рядов панелей? Или это неизбежно?
    На всякий случай фото обрешётки.
  11. ДенисБор
    ДенисБор
    ДенисБор
    Курск
    Как оказалось я не один такой. Так что плохо стараетесь!
    Только не понятно, что мне то делать теперь? Я заплатил много денег, понаслушавшись обещаний о гарантии и качестве, а по факту краска с панелей слезла через год и продолжает слезать и сейчас, но в гарантии отказали, т. к. посчитали это выцветанием.
    Это я не говорю о том, что через год-два у всех панели выглядят гораздо хуже. Причем у меня комбинированная отделка фасада и с панелями другого производителя такого даже и близко нет, фото могут предоставить.
    Просто ни кто не хочет признаваться себе, что попал на деньги связавшись с вами, так бы вас завалили претензиями и похожими сообщениями
  12. fedor2019
    fedor2019
    fedor2019
    Добрый день. Интересуют открытые пластиковые лотки для водоотведения, а точнее порядок их монтажа на многоуровневых ступенчатых площадках совмещенными с отмостками. Участок имеет уклон, на 10м уклон составляет 0,3м, плюс поднимается уровень отмостки в начале дома. Отмостка и площадки будутут строятся в виде нескольких ступеней высотой 150мм.
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Уже перестали отвечать? Интересно.
  14. Chara
    Chara
    Chara
    Можно подсказать как с помощью альта декор сделать отделку оконных проемов трапецидальных и треугольных. Использовать только наличники запиленные по угол?
