Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Во вложении чертёж панели Фагот. Попробуйте поиграться на бумаге, вполне может получиться. Но учтите, у Ваших "хотелок" может оказаться много обреза, т. к. придётся подгонять панели, чтобы линии рисунка камней совпадали по вертикале.
    Попробуйте рассмотреть панели с неравномерным рисунком, где не требуется подгонка "швов" по вертикале.
  2. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Например, панели Шотландия. Собираю просто с разбежной стыков. Часть панели, которая отрезается в конце ряда, ставится в начало следующего ряда. У меня на прямоугольных участках стен обреза практически нет.
  3. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    Доброго времени суток, Уважаемые!
    Скажите пожалуйста, коллекция кирпич клинкерный -необходимо ли крепить КАЖДУЮ панель в правом верхнем отверстии, где только круглое технологическое отверстие?
  4. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Да
  5. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    @Flugleiter, @Flugleiter,
    А если технологическое отверстие уходит в пространство под наружным углом?
  6. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Не совсем понял вопроса!
    Логика в том, что панель должна расширялся/сужаться в одну сторону! Тем более это актуально для панелей имеющих симметричный рисунок. Если панель будет расширялся в обе стороны, то при изменении температуры (например, летом на солнечной стороне) швы "расползутся" неравномерно и "кирпичная кладка", изначально сложенная ровно, будет иметь не очень красивый вид.
    Если Вы имеете ввиду, как крепить панели с уже установленными углами, (я устанавливал углы после, что и Вам рекомендую, IMHO), то предполагаю нужно сделать своё отверстие 5 мм рядом с углом. Я так делал в тех местах, где обрезалась панель в конце ряда и отверстия уже не было, приходилось делать своё.
  7. DrEd77750
    DrEd77750
    DrEd77750
    Спасибо большое за столь развернутый ответ! Но...на углах же есть дополнительные ушки для крепления, с ними как быть ? Не пойму как их крепить если панели уже установлены.
  8. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Отрезать и выкинуть!
    Посмотрите на сайте Альты последнюю инструкцию, там об этом сказано.
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    раньше в колекции Фагот данного отверстия не было, теперь появилось. Раньше стояла без проблем, тем что не будет, если не закрепить в данное отверстие намертво?
  10. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Понятия не имею что будет. Я придерживаюсь инструкции, написанной производителем и здравым смыслом. Посмотрите, например, панели Dëke, там боковые отверстия выполнены вертикально, тем самым панель уж точно будет расширяться в одну сторону.
  11. vanvan777
    vanvan777
    vanvan777
    Здравствуйте, подскажите с монтажом панелей венецианский камень, в инструкции написано что оставлять зазоры между панелями и углами, профилями 6-10мм,нужно ли оставлять зазоры между самими панелями?
  12. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Для всех, кому интересно на практике, как себя ведет пластиковая отделка окон и крыши от Альта-профиль темного цвета. Монтировала бригада официалов от Альта-профиль, так что тут даже на криворукость не спишешь. И, да, на оконных откосах то же самое. Времени с момента монтажа прошло всего несколько дней.
    В общем, не рекомендую такие планки никому, выглядит просто жесть как, будем переделывать.
  13. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    @Zavulonka, а с чего Вы решили, что официалы от Альта-профиль "пряморукие", "рукожопов" везде хватает, так что сваливать всё именно на материал не совсем правильно (ни в коем разе не имею ни какого отношения ни к производителю, ни к продаже его продукции).
  14. Zavulonka
    Zavulonka
    Zavulonka
    Тула, Заокский р-н
    Нам показывали как работают бригады. Показывали их прошлые работы. Эта бригада уже много лет вешает фасады от альта-профиль. И я бы могла предположить какой-то локальный косяк - со всеми бывает. Но когда ведет вообще все планки на доме, и на крыше и на окнах - это уже не бригада. Это однозначно материал.
    Причем о фасадных панелях ничего плохого сказать не могу. Это "жженый кирпич", и они отличные, выглядят супер. Проблема именно с планками.
  15. Огнеяр
    Огнеяр
    Огнеяр
    Альта, прокомментируете?
