Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Добрый день! У меня аналогичная ситуация. Нужен угол в 130 градусов. Фасадные панели Фагот. Поделитесь технологией, как сделать такой угол?
  2. ЯАнютка
    ЯАнютка
    ЯАнютка
    Поддерживаю эту идею! Есть спрос, где же предложение от Альта Профиль?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Уважаемый представитель компании Альта Профиль!
    У меня отделан дом из вашего сайдинга (салатового). Вопрос: как сделать примыкание металлочерепицы веранды к сайдингу?
    Пока вижу вариант: гофрированную ленту для примыканий наклеить на стык. Но сайдинг от температуры меняет свой размер, не оторвет ли он гофроленту?
  4. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Прошу совета у @Альта-Профиль и практикующих монтажников. Какую подсистему выполнить под цокольные панели АльтаПрофиль Фагот? Стены ГБ 375мм (г. Владимир), утепления не планирую. 2 этажа.
    Сейчас склоняюсь:
    1) вертикальная подсистема
    2) из Г-образного оцинк. профиля 40*40* 1.2мм
    3) кронштейны усиленные 50*50* 1.2мм
    4) без паронитовых прокладок, они ведь без утепления не нужны?
    5) горизонтальный шаг профиля 30см
    6) какое расстояние делать между кронштейнами по вертикали?
    7) профиль к кронштейнам крепить саморезами или клёпками?
    или стоит не париться г-профилем, а делать как большинство гипсокартонным Knaufом 60*27?
    смущает удобство монтажа, профиль толстый, придется под каждый саморез засверливать сверлом?
    PS: если кто продаёт профиль ~900п.м. и кронштейны, то рассмотрю.
  5. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    @assol_07, у себя сделал вертикаль кнауф 60х27, через 50 см, горизонталь из более дешевого 0,5 мм под высоту панели. Сверлить практически ничего не пришлось. Саморезы - клопы 13 мм
  6. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Скажите пожалуйста, как на сегодня обстоят дела с надежностью коричневых угловых элементов обычного корабельного сайдинга. Как он себя ведет на солнце, не ведет ли его? Стоит вопрос выбора между ПВХ и металлическими элементами.
  7. Golovolov
    Golovolov
    Golovolov
    Камышин
    Про альтаборд крайне мало инфо и фото с достоверной цветопередачей. Есть реальные отзывы от установивших? Цвет лиственница уже перестал выпускаться?
  8. plex
    plex
    plex
    Добрый день!
    Хочу воспользоваться вашей продукцией, скорее всего это будут панели.
    Подскажите, прежде чем их устанавливать, нужно заранее установить отлив по периметру дома?
  9. СергейКo57
    СергейКo57
    СергейКo57
    Добрый день, Всем!
    Вопрос: Есть ли у производителей панелей "Альта профиль" официальная инструкция по монтажу каркаса (предположительно металлического профиля) при использовании утеплителя и ветрозащитной пленки. Какой тип дюбеля и его длина рекомендовано для использования, чтобы выдержать всю конструкцию панелей под постоянно действующей ветровой расшатывающей нагрузкой.
    С уважением Сергей
  10. sanekk80
    sanekk80
    sanekk80
    Добрый день!
    Подскажите где подешевле можно купить Альта профиль Панель Кирпич Рижский?
    Спасибо!
  11. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день.
    Планку для откосов вы можете крепить напрямую к откосу по периметру окна.
    Добрый день.
    Да, вы можете устанавливать профиль напрямую к стене. Зазора от профиля будет достаточно.
    Добрый день.
    У нас есть 2 коллекции, где один размер, но разный ценник – «Альта Классика» (бюджетнее) и «Канада Плюс» (дороже).
    Разница в цене обусловлена тем, что в коллекцию «Канада Плюс» мы добавляем акрилаты, которые делают материал более устойчивым к ультрафиолету – меньше выгорает, также это прибавляет небольшой процент прочности материалу – устойчивее к механическим повреждениям.
    Добрый день.
    Мы приносим извинения за наших партнеров. По данным вопросам прошу вас обращаться на нашу горячую линию 8-800-555-777-3 и сообщить нам о тех дилерах, кто отказался, и постараемся подобрать для вас наиболее удобную точку для заказа продукции.
    Добрый день.
    У нас произошло несколько изменений цен. На данный момент рост цен составил более чем на 30% в связи с общим ростом цен на строительные материалы.
    Добрый день.
    К сожалению, рекомендаций к изменению формы мы дать не сможем. Также, все гарантийные обязательства будут сниматься у деформированной продукции.
    Что касается угла в 130 градусов, то, на данный момент мы не сможем предоставить рынку такой элемент.
    Добрый день.
    Сайдинг расширяет в обе стороны на 3-5 мм. На протяжении примыкания советуем поверх примыкания к самому сайдингу сделать второй слой для исключения рисков растрескивания ленты.
    Добрый день.
    С качеством коричневых отделочных элементов все в порядке, на солнце его не ведет, если все нормы соблюдены. (Саморезы закручены с допуском 1 мм для линейного расширения, зазор в 2-5мм соблюден)
    Добрый день.
    Рекомендуем вам не опираться на фото или экран монитора, так как достоверной цветопередачи в этих форматах добиться невозможно. Самый верный способ понять цвет – это придти в точку, где есть образцы с понравившимся вам цветом.
    https://www.alta-profil.ru/wherebuy/
    Отзывы монтажников о материале.
    https://www.youtube.com/watch?v=_N4TEGkTfF0&t=54s
    Да, цвет «Лиственница» снят с продажи.
    Ознакомиться с ассортиментом вы сможете на нашем сайте:
    https://www.alta-profil.ru/catalog/vspenennyy-sayding/
    https://alta-board.ru/
    Добрый день.
    Удобнее будет устанавливать отлив после окончания установки фасадных панелей на цокольной части.
    Добрый день.
    К сожалению, официальной инструкции по монтажу каркаса из металла у нас нет, но есть инструкция по монтажу полимерной обрешетки, которая во многих характеристиках превосходит металлическую обрешетку.
    Все основные моменты вы сможете найти в инструкции по монтажу:
    https://www.alta-profil.ru/client-center/instructions/
    Добрый день.
    Все цены указаны у дистрибьюторов на сайтах. Ближайшего к вам вы сможете найти в разделе «Где купить» на нашем сайте, также выбрать для себя наиболее выгодное предложение.
  12. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    Добрый день!
    Вопрос представителю альта профиль
    У меня дом отделан вашим классическим сайдингом, но еще остались углы. Их хочу выделить декор панелями под камень, предварительно выбрал Фагот Раменский. Но бюджет ограничен и вместо угловых декор элементов хочу использовать стандартный профиль: наружный угол и J-трим профиль. Панель толщиной 26мм, пытался найти нужные профили по каталогу, но там размер входной части (планка \панель) или маленький, 23 мм или большой 37мм. Слышал что есть J планки и углы непосредственно под фасадные панели, но найти их в каталоге на сайте не могу.
    1. Подскажите, какие артикулы заказывать для внешнего угла и J-трим планки под фасадную панель "Фагот" ?
    2. Раньше на сайте были ссылки на чертежные размеры профилей, их куда то спрятали или убрали вообще?
    3. Размер угла который я хочу закрыть фасадной панелью 460х460мм. Какой лучше выбрать тип панели для оптимального раскроя?
  13. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Углы посмотрите у Docke, j-trim есть у Алты. В банке технической документации посмотрите комплектующие для Альта фасад.
  14. Flugleiter
    Flugleiter
    уч.147
    Flugleiter
    уч.147
    Чистый размер панели Фагот (после обреза выступов/впадин) примерно 860-870 мм.
  15. A_VLAD_
    A_VLAD_
    A_VLAD_
    Сочи
    У меня углы обшиты плоским шифером. Подскажите, если использовать панели размерности "Фагот" от Альты (1170х450), то получится ее гнать (резать) друг за другом, по примеру как укладывают ламинат? Не хотелось бы плодить кучу отходов.
