Альта-Профиль - официальная тема производителя. Фасадные материалы, водосточные и дренажные системы
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Альта-Профиль, 20.03.19.
  1. zazza
    zazza
    zazza
    Добрый день! На просторах интернета мало фото и нет отзывов про Альта Борд. Кто что может сказать? Плюсы и минусы в процессе эксплуатации. Хотим им обшить дом, но кота в мешке брать не хочется. Расскажите кто что может.
  2. deicide39
    deicide39
    deicide39
    Приветствую всех форумчане! Вопросик есть, хочу обшить дом сайдингом, уже выбрал какой. Какой материал для каркаса выбрать дерево, профиль? Дом обшит утеплителем, последний покрыт клеем, собиралисьделать мокрый фасад хотели штукатурить декоративкой в итоге сошлись на сайдинге. Посоветуйте.
  3. DasDV
    DasDV
    DasDV
    Киров (Вятка)
    в прошлом году обшил дом. В целом материал клевый, но как всегда есть пара НО:
    1. Материал очень сильно подвержен температурному расширению, поэтому заранее смиритесь с зазорами на стыках, ну или как-то их прячьте.
    2. на солнышке из-за этого же расширения отделка "поскрипывает".
    3. Опять же из-за теплового расширения с южной стороны ВС-100 пошла волной (вырезал кусок направляющей, и заменил саму ВС-100, благо остались еще).
    4. Несмотря на то, что ВС-100 приклеена к направляющей - ее почему-то пару раз отрывало, возможно ветер+нагрев делают свое дело
  4. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Я монтировал внахлёст. ОтрезАл верхний замок у той панели, что будет поверх, и нижний замок у той, что под:
    Если бы использовал стыковочные планки, как советуют тут производители, дохрена панелей ушло бы в обрезки, и вид бы был паршивый.
  5. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Вопрос производителю- как аккуратно разъединить панели блок-хауса, не повредив замок? А то у меня одну панель вырвало ураганом, замковая часть осталась под верхним рядом, пытался отсоединить, пальцы порезал и чуть не поломал. Screenshot_20200621-000540.png
  6. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Доброго дня!
    Крепёжная основа 1.jpg Крепёжная основа 2.jpg Крепёжная основа 3.jpg Крепёжная основа 4.jpg Крепёжная основа 5.jpg Наконец-то подошел к монтажу фасадных панелей Венецианский камень от АП. В прошлом году погода не дала до конца обшить дом, т. к. почти каждый день лил дождь, успел только утеплить дом и сделать частично обрешетку. В этом году доделал металлическую обрешетку и сделал металлические откосы вокруг окон, начал монтировать крепежную основу для системы отделки углов. Возникла следующая проблема - за год хранения в заводской упаковке крепежную основу выгнуло дугой. При установке разогнуть ее полностью не получается, т. к. внутренний угол крепежной основы не касается в углу обрешетки, как бы немного отодвинут наружу, примерно на 6-8 мм (зачем так сделано не понятно). Из-за кривой крепежной основы по углу идут небольшие волны. Официального представителя АП прошу сообщить, почему так выгибает крепежную основу и как решить данную проблему при установке крепежной основы на обрешетку.
  7. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    И еще один вопрос к представителю АП. Как крепить фасадные панели над окном? Если они и снизу подрезаны по высоте окна (зацепы срезаны и панель вставлена в паз наличника) и сверху панель отрезана (срезаны места крепления), т. к. уже свес крыши начинается. У меня по одной стене дома окна друг за другом идут (застекленная терраса), над окнами предполагается полоска из панелей высотой 25 см (от окна до свеса крыши), длиной около 9 метров. Получается так, что на протяжении всех девяти метров панели будут просто вставлены снизу в обналичку, а сверху в J-профиль, без какого либо крепежа. Правильно?
  8. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день! АЛЬТА БОРД на данный момент является одним из наиболее удобных и практичных материалов для отделки фасада.
    На сайте АЛЬТА БОРД вы сможете найти фото объектов и описание материала.
    https://alta-board.ru/
    За счет своих прочностных качеств и толщины, превышающей обычный сайдинг в несколько раз, фасадная доска АЛЬТА БОРД устойчива к разного рода механическим нагрузкам.
    Фасадная доска АЛЬТА БОРД создана НА СТЫКЕ ДВУХ ТЕХНОЛОГИЙ – классического сайдинга и фиброцементной доски.
    Добрый день!
    Каркас для отделки дома вы можете выбрать любой, но у каждого варианта есть ряд особенностей. Например, дерево должно быть не выше определенного процента влажности, также его нужно обязательно обрабатывать специальными растворами, металл же может покрыться коррозией, а если будет недостаточной толщины, то может не выдержать нагрузки.
    Мы рекомендуем выбрать полимерную обрешетку АЛЬТА СИСТЕМА, которая не обладает проблемами древесины и металла. АЛЬТА СИСТЕМА обеспечивает дополнительную вентиляцию фасада, что поможет сэкономить на отоплении дома, а также защитит фасад от сырости.
    Добрый день!
    Для расстыковки панелей сайдинга используйте такой элемент, как «Пуансон», он встречается на большинстве рынков с фасадной отделкой. В видео вы сможете увидеть, как им пользоваться.
    Ссылка на видео:
    Но можно обойтись своими силами, и использовать металлические инструменте похожей формы.
    Ссылки на видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=wxzf1JvUL6o
    https://www.youtube.com/watch?v=iahtrgwPhFM&feature=youtu.be
  9. ProRab29
    ProRab29
    ProRab29
    Котлас
    Добрый день! Сегодня начал монтаж фасадных панелей Венецианский камень, в ходе изучения инструкции и монтажа панелей возник ещё один вопрос - требуется ли оставлять зазор (1.5-2 мм) по вертикали и горизонтали между панелями при монтаже или надо устанавливать их плотно, а необходимый зазор учтён температурными компенсаторами?
  10. Avp1973
    Avp1973
    Avp1973
    Омск
    Спасибо за совет, конечно, но вы, по ходу, этот блок-хаус в руках не держали. Гуглить видосы я и сам умею. Именно с блок-хаусом этот номер не проходит. Там замок с двойным заворотом. У меня получилось криво-косо только в сторону вытащить. Иначе поломал бы весь замок.
  11. galden
    galden
    galden
    Оставлю небольшой отзыв с точки зрения обычного обывателя.
    Обшивали небольшой домик из сип для круглогодичных выездов на свежий воздух. Фасад - канада плюс, цоколь - панели фагот. Изначально хотел вместо винила пустить альта борд, уж очень впечатлила толщина, но в итоге отказались по финансовым соображениям. Т. к. мансарда из ОСП, то под фасад пустили утеплитель 5 мм.
    В принципе, результат вполне устроил. Выглядит неплохого - посмотрим как покажет себя в эксплуатации.
    Работала своя бригада, не первый раз привлекаю к работам, т. к. достаточно ответственные и трудолюбивые ребята, отвечающие за результат. С этим связан один момент - заказывали материалы у официального дистрибьютора в г. Уфа, сам объект находится за городом, километров 40. По их, дистрибьютора, рекомендации заказал их замерщика (1000 р), т. к. по их словам только он качественно может провести замеры и дать данные для расчетов необходимого для работы материала. Приехал на объект, пообщался с бригадиром, получил вводные, провел замеры и уехал. На следующий день приехали в офис, оплатили счет на материалы, стали ждать доставку (платная - 2000 р.). Материалы привезли, бригада приступила к работе. В итоге выясняется, что нам не посчитали доборные планки к окнам плюс не хватает сайдинга на 15м2 - это при том, что вся площадь была около 120 квадратов. Звоним в офис, как так. В ответ - ну бывает, у вас же своя бригада работает - с нашими таких проблем бы не было. Материал есть на складе, можете самовывозом (по 3.66 длина панели), либо сделаем доставку, опять за 2000 р. На резонный вопрос, как же снимал замеры их представитель и за что мы заплатили - внятного ответа не получил. В итоге - ждите попутную машину, когда нибудь привезет.
    Вот тут хочу сказать спасибо головному офису. Звонок на горячую линию с объяснением ситуации, через пару часов перезвонили для уточнения деталей - на следующий день бесплатно доставили недостающий материал.
    Резюмируя - и фасадный материал неплохой, и за имиджевой составляющей следят.
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @galden, лучше когда считает та бригада, что делать будет. В хитровыхитренных местах - а они есть всегда - каждый делает по своему, и тут можно легко ошибиться с расчётом.
  13. galden
    galden
    galden
    Да там достаточной простой вариант был, без всяких заморочек. Тем более удивительно, что так ошиблись - более чем на 10%. Мои предлагали сами посчитать материал, но решили довериться "профессионалам". На будущее, конечно, учтем данный момент.
  14. Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Альта-Профиль
    Добрый день!
    Спасибо, что обратили на это внимание.
    Данный допуск возможен при производстве данной продукции в связи с особенностью самого материала. Также проблема может быть связана с особенностями хранения или транспортировки продукции. Для правильной установки важно соблюсти уровень в верхней и нижней точке крепежной основы.
    Добрый день!
    Ситуация неоднозначная.
    Без креплений панели оставлять нельзя, иначе при порывах ветрах их вырвет. По возможности, советуем вам оставить перфорацию для крепления в верхней части панелей, и после установки J-профиля, вставить панели в J-профиль и закрепить саморезами в перфорацию. Если такой вариант не подходит, то советуем закрыть это пространство другим материалом.
    Добрый день!
    Все верно, зазор для линейного расширения учтен, панели необходимо вставлять вплотную.
  15. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Добрый день.
    Сам в том году обшивал дом: панели гранит и фагот, система отделки углов и Альта-декор по окнам. Дак вот вопрос: как сделать то, что Вы написали. Это физически не возможно
