Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Я не собираюсь оправдываться. Если вам что-то не нравится в чьем-либо комментарии - пройдите мимо. Не нужно вставлять свои 5 копеек в каждое сообщение и учить других как им жить и работать. Тут все уже давно знают, что вы человек умный, но не перебарщивайте.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Ввести форум в заблуждение на основании только лишь своих ограниченных данных и упрекать за очевидное опровержение своих слов - это, конечно, позиция, но явно не достойная уважения.
    Мимо лжи и ереси проходить мимо не собираюсь! Буду и впредь обращать внимание на некорректную информацию, подкрепляя свою критику документально. В полном соответствии с правилами форума.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    При оформлении заказа просто нужно обозначить какой дренаж делать. Получается менеджер не задумывается совсем на эту тему.
    В одно время на одном производстве технолог решил, что - а давайте всегда везде и все дренажи делать вниз! Грамотный технолог, но тут чего то сглючило. Я звоню, говорю, - постойте, а как быть с балконным блоком снаружи которого установится подоконник и запрет конденсат внутри рамы? Ну всякие такие подобные случаи? В результате в программе добавили выбор дренажа вбок или вниз и тут нужно было не забыть переключиться т. к. по умолчанию стоял вниз.
    И у каждого производства вот таких мелких и не очень приколов может быть миллион.
  4. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Да это понятно, что на любой системе можно фрезеровать дренаж в зависимости от ситуации. И как вы правильно сказали, по умолчанию стоит скрытый дренаж, нужно выбирать. Я сам иногда вывожу дренаж на лицевые стенки, в основном в случае, как у автора, когда рама на раму ставится и в случае, если снизу рамы по каким-то причинам устанавливаются доборы, а дренажи скрытые при этом.
  5. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Возвращаясь к своей проблемке. Если вклейка и усиление импоста по итогу не сильно помогут, и решу менять оконный блок, ПВХ софтлайн с армированием 1,8 поможет? Переработчик заявляет, что можно дверь открытой будет держать без проблем. Или лучше сразу смотреть алюминий?
  6. BereZt
    BereZt
    BereZt
    Все равно будет косить со временем. особенно при перепадах зима/лето
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нужен статический соединитель. Петли фрамужные регулируемые поставить. Нет ничего хуже чем личина для балконной двери. В районе замка армирования нету.
  8. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Штульповые створки высотой >2200 мм да ещё и с запираемой передачей делать из оконного профиля? :ogo: :no: Только из дверного! Хоть из профиля облегчённой, хоть из полноценной, но дверной створки. А такие профили уже предполагают возможность размещения в них запорных механизмов с осевым размером (Dornmass) >=25 мм без ущерба для армирования.
    @Звоникс, а Вас устраивает ширина прохода при полностью открытой основной створке ~600 мм? Это же, поди, выход на террасу? Выходить бочком будете или все жильцы - ЗОЖ? Это ж только для королей полагалось открывать одновременно обе створки. ;)
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Где вы находите таких "профи" ? :ogo:
  10. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Не очень конечно, но хорошая мысля приходит опосля. Надо было или проем делать шире, чтобы бился на 3х80, или уже, 2х90. Но как есть.
  11. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Переработчик окон Века - Экоокна. По рекомендации с горячей линии.
  12. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Они не при чём. Менеджер "веселится".
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Просто можно сделать основную створку больше. Зависимая будет меньше.
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Поэтому на одном из недавних объектов я убедил заказчика сузить проём с 2100 до 2000 мм, благо это был каркасник.
    Конечно, створки всё равно широковаты, но, будучи на 5 см шире, они и выглядели бы непропорционально широкими, и при открывании тяжелы.
    Идея правильная, только в конструкции будет наблюдаться такой разнобой световых проёмов по ширине - мама не горюй!.. Я, например, с трудом представляю себе, как в этом проёме организовать трёхсекционную конструкцию с удобной шириной проходной створки.
  15. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Жесть! Полная безграмотность менеджера.
    Соберите уже в кучу все рекомендации которые вам дали и сами напишите, что нужно.
