Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    По остальным окнам, я надеюсь, нет таких критических ошибок проектирования?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Обычные окна.
  3. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Если я правильно пользуюсь таблицами ограничения по размерам, то даже окно 900х1540 требует 2 мм армирование.
  4. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    У Rehau такой конструкции только узкая пилястра. Полноразмерная - как у многих, "народная", с силиконом и с доп. креплением саморезами сбоку.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    В створке - да, 244526 - 35*28*2 мм. Но, если продолжите правильно пользоваться этими диаграммами, то увидите, что Вашу конструкцию в той конфигурации и с теми размерами, которые у неё сейчас, делать из Grazio нельзя. Даже с вклейкой стеклопакетов и армированием толщиной 2 мм с десятью загибами. Просто потому, что в этой системе есть профиль только оконной створки, но нет дверных.
  6. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    С оконными конструкциями 2050х2330 я уже понял, что пролетает Grazio. Пилястру прикрутить и проверить расклинивание стеклопакета, возможно вклеить.
    Чем отличается оконная створка высотой 2,2 метра от такой же дверной? Я думал, что у меня смонтированы окна в пол, но никак не двери.
    Но и с маленькими окнами тоже ведь выходит за предельную границу.
    Получается все окна будут провисать и требовать регулировки. Или их от нагрева на солнце ламинации поведет винтом.
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Различия не столько в самих створках (открывающихся элементах окон), сколько в профилях, предназначенных для изготовления створок. На профессиональном языке названия профилей созвучно их предназначению. Отсюда и возникает путаница у людей, далёких от окон, но желающих разобраться в них самостоятельно.
    А в чём, по Вашему, состоит разница? Размеры вполне подходящие для балконных дверей. Разве, что на балконные двери для удобства эксплуатации ещё устанавливают защёлки и ручки-прихватки.
    Я, например, для выхода на террасу регулярно предлагаю двери с полноценной дверной створкой, на дверных петлях, но не с многозапорным замком и нажимным гарнитуром (как это делают другие), а с балконным гарнитуром (двусторонней оконной ручкой), запираемым оконным приводом и балконной защёлкой. И как тогда следует классифицировать такие двери: как дверные или балконные? Я их называю "террасными".
    Диаграммы, которые Вы принялись изучать, составлены системодателем (производителем проф. системы) и предназначены для переработчиков (производителей окон). Основная задача такой технической документации - обозначить зону ответственности системодателя перед своим переработчиками. Если переработчик в своих изделиях соблюдёт всю (вплоть до последней запятой) технологию изготовления, описанную системодателем, то в случае возникновения рекламаций по изделиям системодатель будет нести перед своим переработчиком юридическую и финансовую ответственность по предмету рекламации.
    В свою очередь, переработчик имеет право разработать свои аналогичные диаграммы для своего персонала, на основании которых будет выпускать свою продукцию. Как правило, переработчик не заморачиваться и ориентируются на диаграммы, предложенные системодателем, но бывает, что видоизменяет их под свою ответственность.
    Как будут вести себя Ваши окна в процессе эксплуатации, покажет жизнь. Сейчас можно только гадать и размышлять. И напоминаю: мысли способны материализоваться. Особенно плохие. Поэтому рекомендую настраиваться на лучшее. ;)
  8. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Я был супер-позитивным, даже не смотря на то, сколько я тут прочитал про Грацио)
    Но, радость от установки окон длилась недолго)
    Надеюсь, пилястры закроют вопрос.
    А так да, закон Мерфи работает)
  9. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Изделие 7. Это лестничный марш, наверное? Стыкуются 2 рамы? Одна на другую? Интересно, как организованна дренажная система в данном случае на верхнем окне и через какой соединитель они стыкуются. На грацио дренаж по умолчанию скрытый.
  10. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Да, все верно.
    Дренаж выведен внизу каждой рамы и стоят крышечки пластиковые.
  11. Иван434
    Иван434
    Иван434
    Вы его (дренаж) видите на лицевой стенке профиля? Если да, то вопросов нет
  12. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Да, по 2 крышки на раме. На фотке сейчас разглядел.
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    По чьему умолчанию? Ягнят? Согласно тех. документации Rehau наружные водоотводящие отверстия могут быть выполнены, как на наружной лицевой поверхности рамы, так и со стороны наружного фальца.
  14. Иван434
    Иван434
    Иван434
    И ежу понятно, что можно фрезеровать и так и так, но 100 из 100 окон из грацио мне попадались и попадаются со скрытым. Именно поэтому у меня интерес и вызвал этот узел.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    А при чём здесь колючее млекопитающее? Зачем частность возводить в абсолют, да ещё так безапелляционно, на том лишь основании, что Вы с иным не сталкиваетесь? Мир намного разнообразнее.
