Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. irkutyanin38
    irkutyanin38
    irkutyanin38
    Дверь не входная, выход на террасу, будет использоваться не особо часто и больше в летний период. Вообще изначально была мысль сделать дверь штульповой (чтобы открывались 2 створки из 3), но все кто считал в один голос говорят что с нашим климатом зимой будут промерзать и поддувать. И что скажите на счет профиля Kemerling 76? Как он по сравнению с Rehau Delight и Veka Softline?
  2. Серый83
    Серый83
    Серый83
    Уважаемые эксперты подскажите какой вариант выбрать
    в рехау делайт со слов стоит армирование 1.8 мм
    фурнитура на двери Рото стоимость 170тр
    во втором варианте Веко софтлайн на двери стоит Мако
    армирование 1,5мм стоимость 215 тр
    многозапорные в обоих вариантах
    склоняюсь к Рехау делайт, может менеджер что то утаивает)?
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Профиль как профиль, тонкостенный только.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    По факту не может быть разницы между ними 45 т. р. Может кто то завышает, или засада какая та.
  5. Серый83
    Серый83
    Серый83
    Может быть рехау подделкой?
    есть ли способ это узнать?
    или всё же армирование 1.2?
  6. Серый83
    Серый83
    Серый83
    Насколько опасно если профиль рехау делайт - подделка?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Врядли.
    Окно распилить.
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    В Изделие 8 просится внешнее стекло 6мм, а так по цене и размеру изделий Делайт вполне подойдет.
  9. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Ну-ну...дверь на террасу будет весна-лето-начало осени использоваться на 90%, остальные 10% достанутся другим дверям. Делайте серьезную, удобную дверь, чтобы потом не платить за замену тройную стоимость.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    У Ваших изделий размеры нормальные, подойдут оба варианта. Усиленное прямоугольное армирование просится только в рамах изд.№№8-9. В остальных местах достаточно штатного армирования толщиной 1,5 мм (естественно, в дверной створке 1,8-2 мм).
    Кроме толщины армирования следует всегда требовать информацию о её прочих геометрических параметрах его поперечного сечения - форме и размерах.
    Не может, ибо не выгодно. У Rehau уникальный (в смысле - только у них) очень специфический глянец и цвет лицевых поверхностей, который достигается применением в смеси недешёвых ингредиентов. На каждом хлысте профиля с шагом 1 м наносится заводская идентификационная маркировка.
    А это уже зависит от адекватности производителя окон и местных традиций. Например, в ЮФО с давних пор сложилась традиция устанавливать армирование размерами и толщиной меньше положенного. Армирование с нормальными параметрами там делают только партиями и под заказ. Сам с этим сталкивался и искал решения. А истоки этой традиции - из соседней Турции. Уверен, что в СЗФО уважающий себя переработчик не станет связываться с армированием толщиной 1,2 мм.
    Оно туда не просится, о нём просто забыли (или не знали).:) Формулы для этого СПД: 6-12-4-12-И6 или 6-12-5-12-И5.
    И напоследок - дверь. Если между ней и помещением в доме нет тамбура со второй дверью, то порог следует выбрать рамный, а не низкий алюминиевый. Так надёжнее по продуванию да и без конденсата с инеем по порогу.
  11. Серый83
    Серый83
    Серый83
    Уважаемые эксперты огромное вам спасибо за вашу помощь и профессионализм!
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Это только слова.
    Только что звонил на горячую линию рехау.
    Ответили, что у профилей и Grazio и Delight толщина армирования - 1,5 мм. :um:
  13. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Смешно. Сидит девочка на телефоне, может ее обучили и на телефон посадили 3 дня назад, может она слово "армирование" в первый раз услышала месяц как, и вот она лучше производственника знает какой металл устанавливается в Делайт :)]:)]
    Окна это конструктор и туда можно:
    1. НЕ ставить металл, а запихать черенок от лопаты (так нельзя, но так одна компания в 90-2000е делала)
    2. Поставить металл 0,8мм, 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2, 2,5мм и т. д. любой какой подходит и прописан под определенную систему + есть в наличии или на заказ.
    А некий менеджер пускай вас не смущает своей неграмотностью. Если на определенном производстве есть металл 2мм, то его возможно установить.
  14. alex131260
    alex131260
    alex131260
    Интересно, что это за "горячая линия Рехау" ?
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
