Выбор профиля окон для частного дома (Rehau grazio/Rehau delight)
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем tony_poseidon, 20.03.19.
  1. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Все с ним не так.
    1. Делать из Рехау Бриллиант с армированием 2мм
    2. Арку нужно отделить от нижней части.
    3. Сначала делается более короткий импост, потом длинный. В нижней части сейчас наоборот.
  2. rubvk
    rubvk
    rubvk
    Волгоград
    Здравствуйте! Как будет время, пожалуйста, посмотрите мои вопросы в этом посте - https://www.forumhouse.ru/posts/30307767/
    Заранее большое спасибо!
  3. rubvk
    rubvk
    rubvk
    Волгоград
    Еще раз благодарю за ответы.
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Да, тоже хотел рассматривать Rehau Brillant или VEKA Softline 70. Я так предполагаю, что второй профиль будет дешевле? По качеству он не уступает Rehau Brillant? Армирование буду просить 1.8-2мм, вопрос в том, что это никак не проверить и обмануть могут на раз два...
    2. Подскажите, почему ламинированная конструкция в одной раме не может превышать 4м2? Это технологическое ограничение или требование нормативов? Чем чревато нарушение этого норматива?
    3. Если разделять ОК-1 и ОК-2 на разные рамы, то как это будет выглядеть визуально? Эстетика пострадает? Что-то не могу понять. Чем этот вариант визуально будет отличаться от единой рамы с тремя створками? Получается, вместо импоста будет более массивный статический усилитель?
    4. Я так понимаю, вклейка стеклопакета нужна для больших створок, чтобы избежать провисания (смещения) стеклопакета? От какой ширины створки рекомендуется делать вклейку стеклопакета?
    5. По поводу монтажа в керамику. На этапе проектирования архитектор предложил сделать все оконные и дверные проемы из кирпича. Я так понимаю, такое решение облегчит монтаж и повысит вероятность, что его смогут сделать более качественно?
    6. Подскажите, какую конфигурацию стеклопакета можете порекомендовать?
    7. Упустил из предыдущего вопроса, что помимо оконных проемов еще есть витражные окна. Спецификацию по ним прилагаю. Собственно, вопрос такой же - каким профилем лучше их реализовать?
  4. camel898
    camel898
    camel898
    Kaliningrad, Russia
    Добрый день! Подскажите плз, какому профилю отдать предпочтение - Kommerling 76, Gealan 8000, aluplast Intertec 85 мм или SALAMANDER-STREAMLINE 76 mm?
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Опять 25! Размеры, конфигурация, цвет изделий? Все перечисленные профили - одного поля ягода. Все хороши. Но в окнах кроме профилей важную роль играет и фурнитура, и заполнения (стеклопакеты).;)
  6. camel898
    camel898
    camel898
    Kaliningrad, Russia
    Прошу прощения) пока вот в таком виде только. Размеры проемов указаны красным шрифтом. Фурнитура в случае Kommerling 76 - WINKHAUS Active Prestige, во всех остальных ROTO, цвет снаружи антрацит, внутри белый
  7. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Все перечисленные Вами системы профилей и фурнитуры по качеству примерного одного уровня - хорошие. Вопросы остаются только к проектированию конструкций. У меня лично есть вопросы к конструкциям №6 (портал 2500*2500) и №13 (балконная дверь 1000*2500). Во-первых, какой вид (оконная, дверная) створки предложен для них? В таком портале (№6) должна быть только дверная. В №13 можно и из оконной, но с обязательным вклеиванием в неё стеклопакета.
    Во-вторых, есть ещё моменты по порталу. Вертикальная стойка должна выдерживать ветровые нагрузки. При таких размерах простые оконные импосты не проходят по жёсткости ,необходимо применять усиленные (широкие) или собирать конструкцию из 2 отдельных рам через стат. соединитель. Об этом здесь неоднократно писалось и рассказывалось многими участниками.
    Крайние стёкла толщиной 4 мм в стеклопакетах таких размеров допустимы лишь на выставочных образцах в безветренных помещениях с постоянной комнатной температурой. У Вас снаружи должно стоять стекло толщиной 6 мм. С закалкой для безопасности или без неё - на Ваш выбор. И имейте в виду, что триплекс 4.4.1 по жёсткости соответствует стеклу толщиной не 8 мм, а всего лишь 5 мм! Такие вот хитрые физика с арифметикой.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Хамлю тем, кому лень читать. Мы здесь тратим время, подробно отвечая на вопросы, а они с постоянством задаются снова. Вопрос перетёрт неоднократно.
    А ответ простой, никакой из этих профилей, аксиома простая экономическая неразумность. Ей страдают жертвы рекламы.
  9. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Калининград территориально ближе к Польше, чем к остальной России. А там сейчас меняется вектор на проф. системы с монтажной глубиной 76 мм. Вводится, так сказать, новый потребительский стандарт. Как у нас, например, монтажная глубина 70 мм. Поэтому в Калининграде, возможно, проще заказать окна из систем с глубиной 76 мм, чем 70.
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Там полно рехау евро 70 мм, к бюджетным не относится.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Молчание - золото! ;)
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    К чему нам заглядывать в чужие кошельки? К нам обратились лишь за советом, что лучше из чуть более дорогих. Глядишь, и в Москве через 3-5 лет к системам с глубиной 70 мм будет то же отношение, как сейчас к 60 мм. Продаваны быстро перестроятся и будут делать только такие системы. Что тогда будешь говорить? ;)
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я не заглядываю. Заглядывают маркетологи, чтобы опустошить, я же наоборот, советую так, чтобы там осталось.
    А буду говорить, что в тот момент будет экономически разумно.
    По поводу 60 систем, они и сейчас экономически разумны и довольно часто. Например дома старого жилого фонда, где запроектированное Ro не более 0, 35, там где централизованное отопление, там где стены без эффективного утепления, там где сезонное проживание и т. д. и т. п.
  14. chernant
    chernant
    chernant
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста (чтобы не было рекламы можно в личку :)) у кого сейчас в Москве или области лучше заказать рехау делайт на дом (проемов 20) чтобы сделали хорошо (некоторые проемы потребуют армирования и/или вклейки)?
  15. REHAUmarket
    REHAUmarket
    REHAUmarket
    Ответил в Л. С.
