Инструмент, чтоб изготовить косой планкен?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем Lyona, 20.03.19.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    да, двухметровых теперь кучка лежит, буду помидоры подвязывать) И колышки неплохие из них получились. Лучше, чем гора опилок. А углы пробовала ВШМ скруглять, нормально, но долго и расход кругов большой. До фрезы пока не доросла, судя по описанию процесса
  2. Viktor121
    Viktor121
    Viktor121
    Чебоксары
    у меня в баню на растопку ушли)
  3. pokanemaster
    pokanemaster
    pokanemaster
    Как Ваши успехи?
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    муж часть сделал и послал меня подальше :aga: Может в этом году уговорю его закончить. Не очень удобно пилой, долго и не сильно ровно, но для сарайчика сойдёт
  5. dron_as87
    dron_as87
    dron_as87
    Забор выглядит шикарно! Подскажите какой краской или пропиткой покрывали, крепеж скрытый или нет?
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Для того чтобы было быстрее нужно сделать стапель. Если доски имеют одинаковую длину и ширину, то сделать простой без изменения размеров.
    Если доска имеет искривления, то ровно не будет по любому. Но пилой (паркеткой) быстрее, чем другим инструментом и ровнее. Рез метровой длины займёт (не считая укладки и фиксации) примерно 15 сек.
  7. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Чем дело то закончилось? ;)
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Обшили досками без запилов :aga: Просто разложила на ровном месте кучу досок и подобрала такие, которые по изгибу будут относительно плотно прилегать друг к другу. Где совсем не стыковались, там рубанком стёсывала лишнее. Решила, что если щели вдруг будут мешать, то изнутри обобью ветро-влаго защитой. Но для сарая это оказалось вообще не критично. А если б пилили, то до сих пор бы не закончили. И отходов много.
    Справа и слева от двери ещё и доска разная. Широкая быстро закончилась, забрала всю на складе. Это разборка обрешёток крупногабаритной техники. Думаю, что часть дома так же обошью. Всяко лучше, чем осп. И вентилируемый фасад в данном случае даже в плюс будет.
    фронтоны, кстати, так и не зашили... :ogo: Очень проветриваемый сарай) Не доходят руки вот эти подгоны по углам делать и пилить. Я даже пойму, как это правильно и быстро можно сделать. Не получается же доску приложить и карандашиком угол нарисовать
  9. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Так пила же сама заваливается относительно платформы. Диск можно крутить до 45С. Или вы не об этом?
    Можно просто ёлочкой в нахлест
  10. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Вот тут посмотрите как у меня сарай обшит в деревне. Проветриваемая часть - это дровяник.
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Ну по началу мы так и делали. Пила под наклоном, доска прикручивается к столу и пилится. Но это надо или твёрдую набитую руку иметь или какие-то ещё приспособления использовать. Из-за кривизны досок спил тоже не очень ровный выходит и пила всё время норовит с горизонтали уйти. Плюс время на прикрутить, открутить, поменять инструмент. В общем, с непривычки реально долго.
    ёлочкой эти доски ещё хуже ложатся. Может на широких это оправдано, а на таких вообще нет
  12. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    У меня заборная доска была она 100 мм шириной. Когда начинаешь ёлочку, кажется - дичь какая-то. А потом, пошел пошел, и вполне себе хорошо стеночка вырисовывается. И нащельники не нужны. Думаю сайдинг так и придумали глядя на ёлочку.
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А сбоку как её закрывать?
  14. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Тут как ваша фантазия позволит. Можно просто по углам доски уголком сверху прибить. Я тупо пеной монтажной забил. У меня была нехватка времени нужно было успеть построить с нуля за три недели моего отпуска. Поэтому все идеально сделать не вышло.
    Так то стык получается на стойке и щели эти не прямые. Если их ничем не закрыть только в метель туда снег может занести.
