Правильный диаметр разбортовки трубы кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем lingvo, 19.03.19.
  1. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Привет
    Сейчас занимаюсь монтажом моего мультисплита и возникло такое разногласие:
    В интернетах (например здесь) пишут, что после развальцовки должен получиться такой диаметр разбортовки:
    Для трубы 6,35мм (1/4) - 8,3…8,7мм
    Для трубы 9,52мм (3/8) - 12,0…12,4мм
    Но при этом в инструкции по монтажу моего кондиционера приведены бОльшие цифры, а именно:
    Для трубы 6,35мм - 8,7...9,1мм
    Для трубы 9,52мм - 12,8...13.2мм.
    Вопрос - кому верить? Я склоняюсь, конечно, к моей инструкции, но хотелось бы тогда узнать почему в интернетах даны неправильные данные.
    Усугубляет вопрос, что строители, что вмуровывали трассу, заложили 10мм метрическую трубку вместо 9,52мм. Трубка толстостенная, кондиционерная и нужную гайку я уже заказал (та, что шла с кондиционером, не налазит), но теперь стоит вопрос в правильном диаметре разбортовки для нее. Если прикидывать по моей инструкции, то для данной трубки он должен быть примерно 13,3...13,7мм. Я правильно думаю?
    Метрическая труба вообще может подключаться к блоку, рассчитанному на дюймовую трубу при использовании правильной обжимной гайки?
    Спасибо за ответы
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Почему неправильные? Обычно на мелкой трубе выпуск над плоскостью зажима 1,5-2 мм. Иногда отбортовка получается в тютельку, гайку приходится накручивать на развальцованую трубу, но в месте соединения с фитингом она имеет свободный ход.
    Нет конечно.
  3. oz045
    oz045
    oz045
    Жуковский МО
    Да, приноровились строители трубы закладывать, недорого. А заказчикам невдомёк, что гарантии на кондиционер в таком случае не будет. Чтобы была гарантия, продавец и установщик должен быть один и тот же.
  4. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Лучше пайку сделать с метрической на дюймовую трубу и не париться-подойдёт-не подойдёт...
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Отверстие в гайке можно чуть рассверлить под 10мм. Труба толстостенная, обожмётся. Но на вашу ответственность. Хороший раструб не в мм, а что идеально заходит в гайку.
  6. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Можете обьяснить почему?
  7. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Дык причем здесь недорого? Труба полностью кондиционерная - в изоляции, толстостенная, на изоляции armacell tubolit указан. Не думаю, что метрическая она в этом случае будет дешевле дюймовой. На 10мм больше меди надо, чем на 9,52
  8. lingvo
    lingvo
    lingvo
    Так меньший в гайку тоже идеально заходит.
  9. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Tubolit - теплоизоляция для отопления и водоснабжения.
  10. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Не помню чтоб метрическая труба в кондиционировании встречалась.
  11. lingvo
    lingvo
    lingvo
  12. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Значит вам заложили водопроводную...
  13. ofrost
    ofrost
    ofrost
    Конечно, на концах подпаять дюймовые куски 10-15 см и не париться.
  14. ofrost
    ofrost
    ofrost
    В холодильном деле полно метрической трубы идёт, от поставок зависит. Поэтому в хозяйстве всегда два вида развальцовок и разбортовок на метрику и дюймы.
  15. Alpinistrf
    Alpinistrf
    Alpinistrf
    Тогда и гайки нужно иметь в наличии под метрическую трубу)
