Viessmann Vitopend и дымоход Schiedel
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем dlm702, 19.03.19.
  1. dlm702
    dlm702
    dlm702
    Подскажите пожалуйста - возможно ли подключить настенный вентиляторный котёл
    Viessmann Vitopend 100 34квт к керамическому дымоходу Schiedel UNI d200mm по схеме B32?
    (Так как подключается котёл с открытой камерой сгорания).
    То есть - забор воздуха из помещения котельной,
    отвод дымовых газов котла через патрубок d80mm (одно колено 90град - 50см) в дымоход Schiedel.
    Патрубок «втыкается» в дымоход на высоте 215см от пола,
    От места «втыка» до верха дымохода примерно 500см.
    Помещение котельной оборудовано необходимой приточной вентиляцией,
    В Schindler есть встроенный конденсатосборник.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Можно это сделать без вопросов. Если у газовщиков нет вопросов по поводу забора воздуха из помещения делайте. Кажется, там надо диафрагму вставить в дымоход на котле, прочтите в техничке по дымоходам.
