1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Ребят, помогите советом, пожалуйста:
    Несколько лет стояла Hikvision DS-2CD2086G2-I 8MP 4K DarkFighter IP67 WDR POE IR AcuSense 1 штука, с питанием по РоЕ, с удаленным просмотром через их фирменное Hik-Сonneсt. Там дальше роутер, свисток с безлимитом интернета - стандартно и скучно.
    Камера снимает сад - людей видно, лица не видно. Кота можно спутать с лисой. Ну, в общем смотреть что-как норм, но о приближении можно забыть...
    Хочу расширить парк камер.
    В какую сторону смотреть? -
    Брать ли Хик из Китаю?
    Есть ли альтернатива?
    Можно ли стороннюю камеру прикрутить в Хик-Софт?
    Есть ли софт не в Китайских облаках?
    СПАСИБО, кто ответит.
  2. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Не в коем случае.
    Можно через регистратор практически любую завести.
    Можете завести себе белый айпишник и по ВПН цеплятся без всяких облаков откуда угодно.
  3. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    @Chip_SET, Благодарю за ответы!
    Но предложенное Вами слишком большая. Соседи увидят, что я двор снимаю и ... может быть напряг. Мне бы что-то покомпактнее.
    Какая альтернатива Хику? ... тыщ 10-15?
    Регистратора нет - камера пишет на СД интервалы по движению. Через приложение хик-Софт отправляет на посмотреть на телефон. Функционал, в общем, устраивает.
    Не, "белыми" IP заморачиваться не хочу. Пусть уж будут "родные" приложухи.
    Так, Хик-Коннект "подцепит" не родную камеру? (или надо будет ставить какой-то другой софт?)
  4. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Нет. Он работает ТОЛЬКО со своим. Я ж написал ставьте регистратор.
    Компактного с большим зумом нет. Есть 2,8-12мм. Ставить под навес. При -20 лучше не крутить. Так как она купольная то ночью могут быть блики. Hiwatch ds-i205M, ds-i405M и HIKVISION DS-2DE2A404IW.
  5. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    камера с 6мм объективом. 2CD2087G2H и подобные
  6. Aramis_007
    Aramis_007
    Aramis_007
    Не хочу и не получится.
    Дом обесточивается. Камера и роутер питаются по слаботочке (48в). Регистратор не вкорячить. Так, что все собственными силами камеры (СД)
  7. Norco-77
    Norco-77
    Norco-77
    В проверенных магазинах, например "Yanunited Store" можно брать без проблем, было взято как для себя, так и на установку много камер и домофонов несколько лет назад - все прекрасно работает
    Ещё бы найти с таким фокусом в продаже)
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    что скажете про эту камеру: Hikvision DS-2CD2347G2-LU (C)(2.8mm)
    и встречается ещё маркировка этой же камеры вместо LU есть ещё LIU. не нашел в инете в чем отличие?
  9. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    А ещё и 2CD2347G2H-LISU/SL (eF). Не бывает -LI, там H-LI. Гибрид с 2 вариантами подсветки. ИК и белые диоды. Просто G2 - только белые диоды. SU/SL версия с динамиком и моргалками. А ещё уже новая G3 версия вышла. Она гибрид по умолчанию :)
    P. S. В скобках (C)(eF) - обозначение обновленной версии без смены индекса. И практически не отличающейся по характеристикам.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    XM, ANJ - за 2500-5000р
    минус - без SD карт, так что здравствуй NVR
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    стоит брать?
  12. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    гляньте пожалуйста на реальные (по пикселям и матрице) ценники на 4мп и 8мп.
    Еще интересуют, есть ли в китайцах микрофон, слот под карту, металлический корпус и "функции" как у дахуа про серии. идентификация лиц и т. д?
    вы много раз приводили картинки ночью в цвете... можете сделать вывод что камеры 4 мп более светосильные чем 8 мп? даже по характеристикам у дахуа 8мп светочувствительность 0,0008 а у 4 мп 0.0005
  13. alexnik8
    alexnik8
    alexnik8
    Я не большой фанат шариков. А тут диаметр 115мм. Как просто камеру стоит.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    А почему у вас возникла версия, что я смотрю нереальные мегапиксели? Вы точно читали то, что я пишу? :)
    Есть
    Вы точно читали то, что я пишу? Я вот постом выше написал, что в тех камерах, что я беру себе - нет. Выбор топовых камер не очень велик
    Я беру себе в металлических. Но это не догма.
    Что вы называете "идентификация лиц"? Если я правильно понимаю ваш вопрос, то обычно это не в камере, а через запрос на внешней сервер идентификации (определить личность человека). У XM есть поддержка, лица ловит, картинки лиц сливает на сервер (у NVR даже полоса сбоку с фотками лиц проходящих)
    Нет, дахуя наверное продвинутей по фичам ... вопрос нужно ли это конкретно вам
    У меня только одна 8МП, вот сходу не скажу по ощущениям, тем более что производители очень активно софтом играют, и камера эта висит в точке где куча ночных левых источников света. Но вообще при прочих равных и одинаковых технологиях и поколениях матриц - чем выше разрешение, тем ниже светочувствительность. Это физика.
  15. amix333
    amix333
    amix333
    Краснодарский край
    камера дахуа про серии с wizcolor показывает более реальную ночную картинку в цвете, пусть и сильно зашумленную чем камера hikvision колорвью c таким же фокусным и матрицей а также 8мп и фокусным 4 мм. получается либо разные условия съемки либо алгоритмы по улучшению изображения у хика отстают. даже то что нет выбора автоматической выдержки уже минус. при 1/12 конечно может вытянуть что то в темноте, но днем даже при 1/50 будет смазывание быстро двигающихся объектов. а если выставить 1/100 то смазывания практически нет, так же как и "ночного видения в цвете".
