1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Недорогое видеонаблюдение через интернет: P2P камеры - Часть 3
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Wiktar, 19.03.19.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Продолжение популярной темы, окончание предыдущего тома, ЗДЕСЬ
    Обращаем внимание, что в данной теме речь о камерах с функцией P2P. Вопросы по настройкам обычных IP камер- размещаем в темах об IP наблюдении :hello:
  2. jumpstyle7
    jumpstyle7
    jumpstyle7
    деревня Крюково
    Напишите в личку магаз майка
    по ссылке выше не не заходит
    спасибо заранее
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По ссылке выше надо как минимум убрать пробелы. А вообще сейчас по цене и качеству есть не хуже варианты у Dahua, например.
  4. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    У Майка ассортимент ну никакущий стал.
  5. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Сейчас в москву половина алиэкспресса на выставку приехало... самое время сходить пощупать руками и купить недорого.
  6. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Пришёл из китая свитч Tenda, но оказывается вопреки описанию он питает не от 12, а от 9 вольт. А у меня вся система на 12 построена. Можно ли его от 12 запитать? Или что купить в добавок? Является ли это основанием для открытия спора на алиэкспресс?
    DA3ABE78-FA32-4D0B-97DC-7566AE03A307.png 38DEC07F-389D-410E-BC27-D68BB1800DDB.png 66B3D3ED-BAD4-4A49-B592-EF7A7E60F923.png
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сложно сказать. Нужно разобрать и посмотреть есть ли там на входе стабилизатор. Очень часто он там стоит.
    Ну... максимум доллар компенсации вам присудят. Или предложат возврат товара за ваш счет.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
  9. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Специально ждал 2 недели, так как у нас только 6-9 вольт в магазинах свитчи, специально заказал из китая с 12 вольтами и какой облом.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @alekspivak,
    Если действительно срочно НАДО - можно от автомобильной USB-зарядки переделать. Ну, правда немного паяльником поработать.
    Там общий смысл в том, что внутри преобразователь, у которого опорное напряжение берется с выхода, через делитель на двух резисторах. По умолчанию настроено на 5В.
    Если поменять резисторы - будет от 1 до 11 вольт на выбор...
    Но тогда уж лучше на том же Али купить понижайку-стабилизатор. Там их куча вариантов, с регулятором выходного напряжения - и с экранчиком, и без экранчика, и какие хош.
    У меня на подобных и свет сидит, и ноутбук 12-вольтовый - все прекрасно работает.
    Но вообще если камеры могут работать в пределах 9-14 вольт - может и свич так умеет?
    Хотя если сгорит - будет жалко.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Практически всегда на входе свичей стоит импульсный стабилизатор. Но проверить надо.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да.
    Я бы запросил возврат денег как раз на понижайку.
    И указал что специально покупал на 12в. ИБО у меня есть ТОЛЬКО 12В. Живу типа автономно.
  13. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Что-то с хваленой моей Boavision случилось. Не знаю, связано ли это как-то с тем, что около 2-х недель она висела просто так без интернета, как и остальные мои камеры из-за конфликта IP-адресов на роутере. Но после того как я второй роутер в цепочке наконец-то поменял на свитч, камера практически не работает.
    Очень странно, сначала она еще иногда выдавала изображение в вэб-интерфейсе IE, потом совсем перестала. No video везде и в onvif device manager, и вэб и в ivideon. При этом на нее всегда можно зайти, в настройки в частности, но видео не передает. Но при этом через приложение видео есть, стало очень тормозить, но есть! Особенно если отключить питание и дать отдохнуть, то после включения достаточно быстро подключается и хоть что-то показывает с пропусками кадров.
    Надо отдать должное продавцу с Али и их тех. поддержке. Они по teamviewer неделю что-то пытались сделать, обновляли и всякое.
    Но в итоге не смогли побороть:
    after confirm with technician,
    about your camera issue, this is our first time to meet it,
    i am afraid that need your help to return the camera back with cheapest way and we need to check what's your camera specific issue and repair it for you
    do you agree ?
    pls forgive any inconvenience caused by that
    Извиняюсь, что столько слов, но что посоветуете? Никогда раньше не сталкивался с необходимостью что-то отправлять обратно в Китай.
    Какие варианты можно еще предложить продавцу? Может быть предложить выслать запчасть какую-то если он понял что это может быть?
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    А какие проблемы? Я отсылал Почтой России, за 2 недели дошло с треком, вес был грамм 300, заплатил 400рэ.
  15. Comandante
    Comandante
    Comandante
    Я точно не помню вес, но в описании 3кг, так что это уже далеко не 400 рэ.
    Но даже если отправить решу, то возврат средств за пересылку возможен только при открытии спора?
