Стропильная система восьмигранного навеса
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Контекстолог, 19.03.19.
  1. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Зато дешево, надежно и практично!
    По поводу фермы над головой. Я в начале темы писал о том, что такая ферма превращает "висячую" стропильную систему в наслонную.
    А
    Вот у Вас есть статистика обрушений беседок с висячими стропильными системами в снежные зимы? И у меня нет. Обычно подобные случаи на форуме выкладывают очень редко. Это так называемая "ошибка выжившего" - наберите в Яндексе, мне кажется, очень интересно.
    На мой непрофессиональный взгляд, в случае отсутствия центрального опорного столба (пилона :) при диаметре описанной окружности более 4 м, такая ферма просто обязательна. Ну, либо ее можно заменить на заведомо большие сечения накосных стропил (да и то, горизонтальный распор стен они не уберут). И на жесткие связи между столбами (перила, укосы и т. п.).
    А в моем случае - когда нижней обвязки нет, жестких связей между стойками (столбами) нет, такая ферма просто необходима. И, думаю, любой профессиональный проектант это подтвердит. Хотя, конечно, может я и ошибаюсь.
    Почитайте @svg2000, - у него свой калькулятор стропильных систем и взгляды на "висячие" стропильные системы у него более кардинальные, чем у меня.
    В чем я с Вами соглашусь, так это в том, что фанера (точнее, OSB) "сплошняком" действительно не очень эстетично. Я тоже думаю, все-таки к обычной ферме придти. Просто уж очень хочется свою идею "деревянного двутавра" реализовать.
  2. duplet77
    duplet77
    duplet77
    Орел
  3. Контекстолог
    Контекстолог
    Контекстолог
    Написал небольшую диссертацию на тему «Точный расчет геометрии шатрового навеса». В файле Word - формулы, в файле Excel - расчет.
    Расчет подходит для четного количества граней с 4 до 10. Для 12 и больше нужно добавить немного формул.
    Проверил на 4 и 8 граней – все красиво.
    Задаваемые параметры:
    · Количество граней;
    · Радиус навеса;
    · Наклон кровли;
    · Толщина, ширина и длина стойки (круглая труба);
    · Толщина и ширина сдвоенного уголка;
    · Толщина, длина, сдвиг и угол наклона угловой косынки;
    · Ширина и угол наклона стяжки (квадратная труба), а также расстояние между стяжками;
    · Толщина, ширина и сдвиг доски мауэрлата;
    · Толщина, ширина, длина листов OSB, а также зазор между листами;
    · Толщина, ширина досок фермы и затяжек, а также расстояние между затяжками;
    · Толщина, ширина досок стропил, а также величина выреза и выноса;
    · Толщина, ширина досок поперечины фермы;
    · Толщина, ширина досок нарожников;
    · Расстояние между нарожниками;
    · Угол наклона поперечных нарожников на мауэрлате;
    · Толщина, ширина, угол наклона лобовых досок, а также зазор между ними.
    Нужно еще проверить расчет на 6 и 10 граней и сделать расчет раскроя элементов конструкции.
    И останется самая малость – построить навес.
