Укладка керамической плитки в ванной на гипсовое основание
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем acherik, 19.03.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По поводу минимизации рисков я уже написал.
    есть и полимерные клеи которые не оказывают такого действия на основу.
    Но ценник по 4 т. р. за банку 5 кг. на пару квадратов. Останется ли экономия от керамогранита?
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Герметимк полиуретановый: 3т.р за ведро 12кг. Ацкая адгезия ко всему.
    Но я так понял что ни кто не пробовал, и все эксперименты на свой страх и риск.
    Ладно, спасибо, буду думать :)
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Он остается эластичным на постоянно. Применяется для герметизации фасадов.
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вроде это и надо, чтобы гипс не оторвать...?
    Тут вот вообще на силикон клеят, точками:
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я тоже иногда использую силикон для приклейки плитки. Стоит по 20 лет. Только цена вопроса на порядок отличается от плиточного клея.
  6. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Мне главное чтобы плитка не отвалилась на голову. :) Площадь не большая, ведро герметика за 3т.р. не сильно подорвёт бюджет. Переделывать позднее выйдет сильно дороже.
    Для того и прошу совета :super:
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Вот блин, на пустом месте проблему из пальца высосали. Любой плиточный клей класса C2S1, и ваша перхоть будет мягкой и шелковистой. Литокол К77, ветонит ультра фикс.
  8. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Поклеил на кнаyф флекс (C2S1) :super:
    Несколько раз по ночам слышал треск, но при последующем простукивании каждой плитки дефектов не обнаружено - везде глухо.
  9. REG63
    REG63
    REG63
    День добрый! Подскажите пожалуйста. Стены на кухне гипсовая штукатурка. Планируется фартук керамогранитом 20х60. Какой клей и грунтовку взять под эту задачу?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Грунтовка кнауф тиффенгрунт. На клее в вашем случае экономить не вижу смысла. Хоть сложных условий нет, но у вас там 1 мешок понадобится, скорее всего, много на нем не сэкономить. Литокол К80, вебер ультра фикс, вебер гранит фикс - точно не ошибетесь. По затирке - на фартук очень рекомендую эпоксидную, она ничего не впитывает и нормально моется.
  11. REG63
    REG63
    REG63
    Большое спасибо за ответ!
  12. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по теме. Не зная тонкостей укладки керамогранита, купил в ванную крупный формат 60х120, к нему купил клей класса с2 волму (говорят хороший). Для гидроизоляции купил weber. tec 822. Но только нюанс в том, что все стены у меня сделаны из газоблока и отштукатурены гипсовой штукатуркой и одна фальш стена из гипсокартона. А теперь почитав форум я так понимаю что на таком основании и гидра плохо держится (с гипсовой штукатурки в ютубе смотрел прям пластом отходит) и клей класса с2 слишком крепкий для гипсовой штукатурки, может порвать, да и керамогранит 120х60 будет тяжеловат, и может отскочить, тем более что плита гнутая, и чуть придется ее прижать, повыси́в напряжение... Или я все таки ошибаюсь, и спокойно на гипсовую штукатурку можно мазать эту гидру, а сверху крупный формат на с2?
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не верно.
    Когда руки кривые, при чем тут гидра? Пластом отходит, когда гидру мажут на пыльную негрунтованную поверхность. Обязательно пропылесосить, или протереть влажной тряпкой, и от души пройтись тиффенгрунтом по принципу "кашу маслом не испортишь". Можно 2 раза, чтобы аж пленка на поверхности была. После этого гидроизоляцию зубами со стенок не отгрызешь.
    Не верно. По этой логике на гипсокартон вообще ничего нельзя клеить, там бумага, любой состав "крепче" бумаги. Рвет не из-за "крепкости", а из-за усадки. Чтобы не рвало, придуманы эластичные составы, которые эластичностью компенсируют собственную усадку.
    Почти верно. Гипсовая штукатурка и гипсокартон в вашем случае проблемой не являются, главное грунтовать как следует. А вот клей С2 - это да, прокол. Для такого формата нужен С2S1. С большой вероятностью и С2 прокатит, но все же тут будет лотерея. Лично клеил такой формат на литокол К80, проблем не было, про волму ничего сказать не могу, с ней не работал. По-хорошему надо бы клей поменять на вебер ультра фикс, кнауф флекс, литокол К77. С этими ваариантами точно проблем не будет (при наличии прямых рук, разумеется).
  14. SamStrike
    SamStrike
    SamStrike
    Спасибо за ответ! Клей у меня С2ТЕ написано что супер эластичный, но только та ли это эластичность, которая нужна?...
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, эластичный - это S1. ТЕ к эластичности никакого отношения не имеет. Т- это тиксотропный (типа не сползает), а Е - это с увеличенными временем открытого слоя. А написать можно что угодно... На заборе иногда такое пишут...
