Укладка керамической плитки в ванной на гипсовое основание
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем acherik, 19.03.19.
  1. acherik
    acherik
    acherik
    Здравствуйте! Будьте добры помочь мне в выборе. Решили клеить керамическую плитку 250х500
    в ванную комнату на гипсовую штукатурку. Церезитом ст17 прогрунтовал основание на 2 раза
    (концентратом без разведением водой). Планирую мокрые зоны покрыть гидроизоляцией weber. tec 822
    остальные места в один слой и клеить плитку Литоколом К80. Получается такой пирог от разных
    производителей. Надёжно ли будет держаться облицовка? Или имеются другие решения, по Вашему
    профессиональному пониманию.
    Заранее благодарю за помощь!
  2. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Если мне память не изменяет, то Палыч Р34 как-то давал максимальные размеры для плитки на гипсовое основание. И у Вас, опять же, если мне память не изменяет, плитка выходит за рамки его рекомендаций для гипсового основания.
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Гипсовые штукатурки не рекомендованы для влажных помещений.
    Лучше укрыть гидроизоляцией полностью всю поверхность гипсовой штукатурки, раз уж рискнули.
    Литокол К80 клей усиленный класса С2. Он конечно сильный, но для гипсовой поверхности это наоборот вредно. Может при твердении оторвать верхний слой штукатурки.
    Под облицовку керамической плиткой гипсовых поверхностей желательно выбирать клея класса С0. с адгезией 0,5 МПа. И стараться наносить их минимально возможным слоем.
    А вот слой гипсовой штукатурки под облицовку должен быть не менее 10 мм. Надеюсь это учли?
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Формат конечно великоват, но терпимо. При соблюдении условий получится.
  5. acherik
    acherik
    acherik
    Weber (гидроизоляция weber. tec 822) пишет, что укладку плитки нужно производить на плиточный клей класса C2, иначе гарантированного результата на получится... Ну а плитка 500х250 мм. разве большой размер?
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Средний формат плитки - это до 30х30 см.
    20х20 и рядом - это мелкий. ъ
    40х40 ...90х90 - крупный размер.
    А все что 120х120, 80х160 и пр. - это супер макси.
    Возникает противоречие - гипсовая сильные клея не приемлет, ГИ требует сильные.
    Можно посмотреть другие варианты ГИ.
    PS: вот и выявляется "простота" применения гипсовой штукатурки для ванных комнат.
  7. acherik
    acherik
    acherik
    Может тогда гидру совсем исключить, оставить только пол и стыки?
  8. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Я у себя в ванной комнате тоже использовал эту виброизоляцию. Где Вы нашли информацию про требования клея не ниже класса С2?
    Я вот что у них находил на сайте по работе с гиброизоляцией: "При помощи плиточного клея weber. vetonit granit fix или weber. vetonit profi plus или weber. vetonit ultra fix на поверхность укладывается керамическая или керамогранитная плитка;"
    А тот же самый weber. vetonit granit fix - это С1
  9. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Посмотрите на ютубе их ролик по этой гидроизоляции. Наоборот, если есть гипсовая штукатурка, они рекомендуют гидроизоляцию не только по прямому назначению, но и как демпфер между плиточным клеем и гипсом, чтобы клей не порвал гипс.
  10. acherik
    acherik
    acherik
    У нас их нет (vetonit granit fi, vetonit profi plus, vetonit ultra fix) только финишная шпаклёвка!
  11. Artur_M
    Artur_M
    Artur_M
    Вы не поняли. Я Вам процитировал производителя в том плане, что они разрешают использовать клей класса C1, а не обязательно С2.
  12. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Посоветуйте пожалуйста -в котельную (оштукатурена гипсом с перлитом) решил положить плитку, понял, что надо ст17 прогрунтовать концентратом, а какой клей купить что бы не думать отвалиться или нет. планируется простая белая плитка 30х30 или что то в этом роде
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ceresit допускает класть плитку на гипс: грунт CL51 + клей CM14/ CM16
    см. с 7:20
    про формат плитки ни чего не сказано, к сожалению
    @Палыч Р34, а можно ли покласть таким способом керамогранит 60х60 ? :ogo:
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Лучше заменить на более скромный формат.
    Проблема в несовместимости по модулю упругости гипсовой основы и плиточного клея.
    Слой эластичной гидроизоляции частично решает эту проблему.
    Но зачем принципиально упираться в крупный формат?
    ну не советское же время дефицита, выбор огромен.
    Сделать демпфирующий слой, раскатать клей до 1,5 мм, плиточку до 30 и все нормальбно будет н-количество лет.
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Есть возможность взять остатки хорошего керамогранита за 1/5 розничной цены. :)]:super:
    Что посоветуете, чтобы минимизировать риски? Может на полиуретановую пену приклеить, или какие специализированные полимерные (эластичные) клеи придумали?
