Усиление балок в уже имеющихся деревянных перекрытиях
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алекс_1976, 21.04.07.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @serg1274, я описал конструкцию, что способна решить задачу. А вот деталей как еë натянуть в конкретном случае я не знаю, ибо недостаточно информации.
    Балки же стоят? На что-то они опираются?
  2. Stereogarden
    Stereogarden
    Stereogarden
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, наиболее предпочтительный вариант обустройства деревянного чернового пола (пирог). Схема перекрытия после демонтажа:
    От ригеля до уровня чернового пола около 15 см.
  3. fisun
    fisun
    fisun
    От усушки треснула конструктивная балка, которая держит часть стропильной системы. Вроде бы трещины усушки не сильно ослабляют несущую способность, но трещина большая, а балка ответственная. Прогиб в пределах нормы (на 5 метров балки допустимый прогиб 25 мм, но он в пределах 10 мм).
    Глубина трещины около 10 см, при сечении балки 17х28 см. Есть много мелких других трещин, их заклеиваю тайтбондом с опилками, чисто декоративно. Максимальная расчетная нагрузка на балку до 3,5 тонн, в реальности думаю вдвое меньше.
    Хочу заклеить трещину, но желательно не только косметически.
    Посоветуйте, чем и как лучше? Думаю про эпоксидный клей.
