Нужен совет по расчету площади простой двускатной кровли
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Barcelonetta, 18.03.19.
  1. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Ситуация такая. Вышел у меня спор со строителями, которые мне кровлю делали. Когда приезжали договариваться, цена была озвучена за квадратный метр кровли " все включено", как говорится. Включая установку водосточки, снегозадержателей, примыканий и остальной мелочевки. Отдельных денег стоила только подшивка потолков и утепление. Сделали. Попросил смету, по его расчетам двускатная кровля дома 9*9м, с выносом на 40см и высотой фронтона 2,35 получилось 123,6м, плюс терраса с размерами 9*3,75 с выносом 40 см и уклоном 50см =53м2. Накидал я все это дело в sketchup, у меня совсем другие цифры. Разница в 30 метров образовалась. На что мне ответили, что подшивка свесов прибаляется к общей площади кровли. Хотя изначально это не оговаривалось. Теперь ругаемся, разница в сумме получается очень немаленькая. Может я все-таки не прав?
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    А площадь фронтонов они не хотят прибавить? Если "всё включено", то и подшивка уже в цене заложена. Вопрос в том, что никто не присутствовал при договоре Вас и строителей, поэтому кто прав - трудно сказать. По Вашему посту - Вы правы.
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    9 на 9 по границе наружных стен?
  4. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Фронтоны оплачивались отдельно. Просто на мой вопрос откуда взялась такая площадь, ответ был " а я всегда так считаю". Не знаю, как-то не очень приятно. На мой взгляд, такие вещи заранее озвучиваться должны.
  5. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Да
  6. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    На моём калькуляторе прикиньте, площадь точно посчитает правильно - https://calcstroy.ru/krysha/raschet-dvuskatnoj-kryshi
    Если я Ваши данные правильно ввел - Площадь 2х скатов - 106.5м²
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Виктор Олф, @Barcelonetta,
    На некоторых типах материалов (той же черепице) площадь до окончания работ посчитать проблематично, самый верный способ - рулеткой по сторонам по факту выполнения.
    Возможно кровельщик так и замерял и поругались зря.
  8. Barcelonetta
    Barcelonetta
    Barcelonetta
    Да нет, он как раз площадь подшивки в площадь кровли посчитал. Поэтому не зря.
  9. Alu66
    Alu66
    Стройка B2B
    Alu66
    Стройка B2B
    Летний Отдых, Одинцовский район, Московская обл.
    Площадь дома 9 на 9 =. 81 кв. м. умножаем на 1,62 = 131,22
    1,618 я округлил до 1,62 - это золотое сечение и оно так же применяется в строительстве и проектировании. Ошибка полностью исключена !
    По этому принципу высчитывается и треугольник фронтона. Берется площадь стены этажа под ним и уже не умножается, а делится на 1,62.
    Вопрос можно считать закрытым, т. к. разночтений в проектировании зданий и сооружений не бывает. Если не совпадает, то проект дома делался "на коленке".
