@Veps sp, Проставьте даты скопированного Вами сообщения, и сообщения, где задан вопрос про " забетонировать верх, где стык 80ки и 60"?
@Alexandr0063, А оно мне надо? Вы же "внимательно читаете"? Или только то, что считаете нужным? А всё остальное несчитается? Что за "детский сад- штаны на лямках"? Меня всегда забавляют "эксперты" (к Уавжаемому @Alexandr0063, это нивкоем случае не относиться), которые по минимому представленной информации о проблеме делают безапеляционные выводы и ставят диагнозы. Зачастую даже хозяин колодца не совсем верно представляет ситуацию (со слов строителей) и может её донести. В любом случае все сложные моменты и сомнения надо прежде всего обговаривать с строителями колодца. Они лучше всех представляют ситуацию в Вашем колодце и априори Вы должны им доверять -доверили же им строительство. Только такой путь ведёт к успеху.
Здравствуйте! Прошу совета. Ситуация следующая. Купили дачу с колодцем позапрошлым летом в середине июля. Колодец 7 колец под землей 1 кольцо сверху. Воды было примерно 1 кольцо и мутная коричневатая, затем вообще вода не доходила до насоса примерно месяц. в следующем году уже воды не было в нем больше двух месяцев. когда пошли дожди и вода в колодце появилась решили не профессионально почистить с откачкой, вынули небольшую кучку пылеватого песка и ничего не поменялось. Пригласили колодезников с авито, эти откачали воду (ее уже было много кольца наверно 4) вынули примерно еще столько же появились фонтанчики на дне сказали полностью воду не откачивать ни в коем случае но откачивать примерно по кольцу для прокачки. Колодец стал проседать и просел недели за две на полкольца и старый насос оказался полностью в дне. Поднялся уровень дна и наверно кольца полтора занесено песком. Зимой иногда откачивали по немногу воды вибрационником (по 100 литров за раз) но воды в колодце было много. В феврале было примерно 5 колец воды (из них 1.5 колец песка).Я откачал полностью колодец что бы достать старый насос и подключить новый. Насос достал но после этой процедуры колодец снова просел на сантиметров 10. И вот только потом я нашел эту тему и прочитал ее с самого начала. Теперь мы имеем столб воды 4 кольца миниму из них полтора кольца песка. Периодически как бываю на даче откачиваю со дна фекальным насосом по 1 кольцу воды, вода стала очень прозрачной, что очень радует, но что с колодцем делать дальше? П. С. в деревне у всех проблема с плывунами за редким исключением. И еще вопрос ответа на который я не нашел. Можно ли, в качестве резервной емкости рядом закопать кольца два с дном? Впринципе расход у нас не большой максимум пока 2 человека и кот. Чтобы водоснабжение выглядело так что насос который подает в дом воду был в этом маленьком колодце а в основном насос работал по поплавку?
В случае с плывуном использование дополнительной емкости приветствуется. Вот только делать из колец мне кажется сложным. Нужно кольца с дном и крышкой прочно скрепить, щели заделать, качественной гидроизоляцией покрыть, исключить попадание живности и талых вод через верх, плюс проблемы с новым вводом в дом. Нужно проработать другие решения. Например, понизить уровень насоса в колодце (притопить в плывун вертикальную емкость), подвесить на стропах в колодце биг бэг (в качестве накопительной емкости), сделать минискважину в колодце.
Хороший колодец на плывуне мало доступная роскошь. Нужны вложения и адекватный здравомыслящий исполнитель. Проще, исходя из имеющегося, брать по минимуму для готовки. А большой расход на полив и пр. запитать от абиссинки.
Здравствуйте товарищи копатели плывунов. Есть ли опыт докопки/заглубления/опускания шахты/ствола колодца при условно среднем искривлении этого самого ствола из шести колец при условии скрепления колец скобами. Колодцу два года, явно не докопан.
У соседа самый лучший колодец в СНТ. Монолитный, сразу выкопанный, правда квадратный. Летом спустя лет 10 он собрался его почистить. Выкачал воду, спустился вниз, выбрал набравшийся песок. Пока песок вытаскивали, шахта колодца сдвинулась и немного опустилась. Чего никто не ожидал. Тем не менее такое развитие событий очень возможно. При правильно подготовленной шахте, она может и дальше погружаться при копке. С кольцами все очень и очень сильно зависит от надёжности и прочности их скрепления. Без абсолютной уверенности в этом аспекте лучше плывун не теребонькать.
Искривлённая шахта обычно мёртво сидит. Но от грунта зависит. С углублением был случай в нашем районе: показалось мало воды в колодце набегало и решили углубить. В итоге пробили водоупор, а под ним 20 метров сухого песка (глубже 20 бросили копать) и вода из этого колодца и двух соседних ушла совсем.
Спасибо. Игла уже в мастерской лежит. Это я точно попробую, правда песочек мелковат, но будем посмотреть. До водоупора ещё раз потыкать надо, но вроде метра полтора точно есть.
У меня как раз по этому поводу вопрос к копателям. Мне заглубили не очень глубоко в плывун колодец и из-за этого мало воды и нельзя наполнить зимой купель, например. Можно жить и так, но хочется больше, но при этом что бы и не испортить что есть. Есть простой доступный не профессионалам способ померить глубину плывуна? Он засасывает всё, что в него тычешь так, что потом сложно вынуть и по сопротивлению не особо понятно он ещё или уже что-то другое.
У меня от прежних хозяев скважина осталась 11,5 метров, воды немеряно, прозрачная как слеза, но через час из неё можно гвозди делать, только железа… Сделал колодец, правда заочно, работа была такая что не бросишь, вот теперь весной 1 - 1,5 м воды а осенью 40 см.
Всё от конкретной ситуации на месте зависит. Но "прощупать" плывун несложно с помощъю щупа из арматуры. Обычно водоупор выполнен более плотными породами и с лёгкостью как в жидкий песок стержень туда не загнать. Профи по грунту налипшему между выступами арматуры могут определить характер водоупора. Так же зондируется и водоупор, но усилия больше и стержень лучше гладкий. Лом например.
Подскажите, иглу лучше ближе к центру забивать? Ведь при прокачке мелкий песок откачаем и тогда есть возможность увода кольца вниз-в сторону?
