Конструкция ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Webasto, 18.03.19.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Конструкция ТП
    Доброго дня. Подскажите как правильнее сделать теплый пол?
    Нужно сделать теплый водяной пол в 20 см. до начала стены дома. Подскажите пирог для этой конструкции. И какой пенопласт использовать?
    Я вижу это так.
    1. эппс- 100мм
    2. Маты для водяного теплого пола Пенощит WF16-50мм
    3. Полусухая стяжка пола - 50мм
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Цель пола и какой энергоноситель ? какой дом ?
    и зачем пенощит ?
  3. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Обогрев. Электричество. Дом сип. Пенощит для раскладки трубы.
  4. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Мат пенощит
  5. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    И можно ли использовать вместо эппс ПСБ? если да то какой марки?
    не будет ли пол пружинить на 15см пенопласта?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно не меньше 35.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    ПСБ нежелательно, он все равно оседает. Маты для удобства укладки, если хотите сэкономить первыми выбросьте их. На гладкий ЭППС тоже можно смонтировать, крепя трубы гарпун-скобами. Только накройте ЭППС мультифольгой чтобы защитить от эрозии.
    Толщина ЭППС общая 13 или 14 сантиметров, стяжка 60 или 70 мм. Ну и пленку первым делом надо уложить чтобы влага не проникла к деревянному основанию.
    Полусухой стяжкой теплый пол не засыпают, только подвижный раствор, с добавлением пластификатора и фибры. Я монтирую полы, были случаи когда люди закрывали теплые полы полусухой стяжкой, потом приходилось хоронить и стелить кабельные, потому что не грели ни шиша.
  8. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А как/в чем она (эрозия ЭППС) проявляется?
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    @Firemuster, Нужно сделать теплый водяной пол в 20 см. У меня полы бетонные фото в первом сообщении.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Ну-НУ
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Webasto, 13 см ЭППС затем сетку к ней трубы ТП или без сетки на гарпуны затем стяжку любую 7 см
  12. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @resergel Верхний слой медленно истирается.
    @Webasto Извините, невнимателен. Стены дерево, понял что и пол каркасный.
    @Навигатор6989 Ну-ну когда говоришь не делать, делают, а потом жалуются.
    Можно подавать раствор машиной, они же могут и подвижный замешать, только им больше хлопот. А как крошка которая только сверху лежит на трубе и то неплотно может отводить тепло?
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    вместо него сетку с ячейкой 100х100мм и к ней привязать хомутами, а если еще заморочиться и приподнять эту сетку хотя бы на пару сантиметров над слоем утеплителя, то еще сработает, как армирование.
  14. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    плотный полиэтилен не сможет от этого защитить?
  15. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @resergel из экономии можно и пленку.
    @Лабрадор46 а стяжечники как будут перемещаться по сетке, которая висит над утеплителем, на реактивной тяге? Вся эта акробатика от лукавого. И сетка тоже, самый дешевый, но самый грубый метод укладки.
