Панорамное остекление или кладка?
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Vladimir V, 18.03.19.
  1. Vladimir V
    Vladimir V
    Vladimir V
    Lobnya, Russia
    Хочу утеплить балкон (размер 6,15 м на 1 м) и превратить его в полноценное теплое помещение. Сейчас стоит панорамное холодное остекление от застройщика: сверху стекла + снизу сэндвичи.
    Есть два варианта: теплое панорамное остекление 70 мм профилем (стекла и сэндвичи внизу) или поменять только верх, а снизу оставить холодные сэндвичи и утеплять уже их. Второй вариант значительно дешевле, но есть опасения что будет холодно. Что посоветуете?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    И что оно Вам даст? Как на это посмотрит управляющая компания?
  3. Vladimir V
    Vladimir V
    Vladimir V
    Lobnya, Russia
    С управляющей компанией проблем не будет. Цвет фасада останется таким же, а для них это самое главное.
    В смысле что даст? Использование помещения как теплого.
  4. Vladimir V
    Vladimir V
    Vladimir V
    Lobnya, Russia
    Я не делаю перепланировку, не изменяю величину или цвет фасада, не сношу стены. Я собираюсь переостеклять и утеплять балкон, и мой вопрос был об этом.
  5. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Vladimir V, Дайте фото. Что по вашему "холодное остекление", "холодные сэндвичи"
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы вначале просчитайте сколько будет затрачено на перевод холодного не жилого в тёплое жилое. И сколько будете тратить на отопление.
  7. bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    bmvvbmvv
    Владимирская обл.
    Для информации.
    Присоединение балкона или лоджии к квартире являться реконструкцией многоквартирного дома. Сейчас официально практический нереально получить на это разрешение. во первых, требуется 100 процентов согласия собственников, разработка проектной документации по 87 постановлению ("по полной", с геологией и т. п.), прохождение ее экспертизы и много других нюансов.
    Поэтому делают все без разрешения и проектов...
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У нас дом кирпичный, лоджии такого же размера. Год назад управляющая компания делала ремонт фасада, заменяла упавшие ограждения, там раньше стояли 10 мм плиты из плоского шифера. Теперь поставили железный профнастил на фасад. Практически 100% в доме лоджий застеклили. У нас она была застеклена уже лет 35 назад, стояли деревянные рамы с одинарными стеклами. Теперь внутри внизу выложили стенку из пеноблоков толщиной 100 мм, их вес не больше 100 кг, заказали новые пластиковые окна с двумя стеклами. Потом внутри я со всех сторон утеплил все стены, пол, потолок и низ стены под окнами 30 мм утеплителем ЭППС. Оббил все пластиковыми панелями. Теперь там температура при открытом окне на лоджию примерно такая же, как в комнате. Если посильнее утеплить пол, то совсем комфортно будет. При закрытой форточке и двери, там естественно прохладно, но не ниже + 10*, даже когда за бортом -15*. Но мы ее используем зимой как хранилище летних запасов. По торцам я сделал закрытые полки, закрываются пластиковыми рулонными шторами, там все и хранится.
