Толщина утеплителя для теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Fresher, 10.11.09.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые знатоки теплых полов!
    Планирую водяной теплый пол на первом этаже, пол-бетонные перекрытия, под ними -неотапливаемый подвал, там зимой нулевая температура всегда.
    Подскажите, в моем случае какая нужна толщина утеплителя под теплым полом? Читал про 10 см , если пол кладется над неотапливаемым помещением. А мой подвал с нулевой температурой - он все-таки не улица...
    Заранее благодарю
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    У нас в коттеджах, сантехники кладут 4 см пенопласт. Жалоб нет.
  3. Белка
    Белка
    Белка
    А насколько Вы хотите чтоб было тепло ПОД домом и сколько Вы хотите заплатить за отопление?
  4. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Кладите 2 слоя по 3 см с перекрытием швов.
  5. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    А пенопласт нужен какой-то особый жесткий? Если я на него (через 5см стяжку) поставлю аквариум на 500 литров он не просядет?
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Плотность 30-40 кг/куб. м.
  7. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Странный Вы. Главное, чтобы перекрытие выдержало. А под аквариум просто сделайте подставку с опорой непосредственно на плиту.
  8. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Стяжка должна распределить нагрузку. А то теперь аквариуму только в одном месте стоять? Думаю это вам нужно не в раздел по отоплению, а в раздел по строительсу пола. см. выше.
  9. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Ничего странного, у МЕНЯ перекрытия нет, теплый пол буду делать прямо на грунт. Вот и озадачился, что пенопласт 10 см под 5см стяжкой может просесть под аквариумом.
  10. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    А вы случайно не из моих краёв?
  11. pitro
    pitro
    pitro
    Rossosh
    Ну да, Россошь...
  12. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Понятно, а то написанно так круто, что я не сразу разобрал.
  13. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Под домом - подвал...В будущем буду его обживать и делать там отопление...
    Для моего спокойствия - не сошлетесь на какие-нибудь нормы или формальные рекомендации. Или эта цифра из личного опыта?
    Заранее благодарю.
  14. S-Luch
    S-Luch
    S-Luch
    Омск
    Если еще не успели сделать, то совет выбрать не просто пенопласт, а что то типа техноплекса-250 от технониколя или похожее, выдерживает 250 кг на квадрат, если надо больше можно 500. Не гигроскопичен. У него сразу "замки" идут. Делал у родителей 5 см такого пол по грунту бетонный, под ТП, все ок.
  15. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    - хотя бы 5 см. чем больше - тем теплее.
    - по грунту лучше хотя бы 8 см экструдированного пеноплистерола (или от 10 см ПСБ).
