РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброе время. Собрали шкаф купе деревянный из щитов 20мм толщины. Левая дверь 720мм (присутствуют выдвижные ящики), средняя 700 мм, правая 700мм. Глубина для двери купе есть 100мм. Подскажите, на сколько реально сделать трех дверные зеркальные двери купе?
Абсолютно реально, только ящики шириной 720 не выдвинутся. Или двери делать разновеликими, но, имхо, проще ящики уменьшить.
Ящики до 300 уменьшить? Этож будет провал в 20см? Мне не критично, если левая дверь будет шире - не вижу в этом никакой проблемы. Зеркало оно и есть зеркало, а 20см влево вправо роли не сыграет...
@riselost, если не резать ящики, то центральная дверь должна быть шире. Суммарная ширина крайних дверей не должна превышать 1400-1410мм (в вашем случае.) Если же делать равные двери, то ширина фасада ящика не должна превышать 670-680мм.
Фишка в том, что шкаф уже собран, и думается как сделать три двери, ну пусть они будут немного разными по ширине, это не проблема.
