Водяной кран с электро выключателем
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Снежинск, 18.03.19.
  1. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Снежинск,Челябинская обл.
    Всем привет!
    Подскажите, а есть - ли в природе, ну и в продаже водяной кран совмещённый с включателем эл-ва Хочу поставить в дачный душ погружной эл. насос на 12 вольт, но что-бы он включался при открытии воды: открыл воду - насос включился, закрыл- выключился. Ищу такую штуку уже давно, но пока безрезультатно. Может кто сталкивался с чем-то подобным, подскажите.
  2. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    В аэропортах такие краны стоят с датчиком движения. Правда для мытья рук. Но думаю и для душа такой найдете. Через реле соедините. Либо просто реле давления в систему поставьте с обратным клапаном.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    То есть у вас воды в системе нет?
    Вы открываете кран, воды нет, потом включается насос - вода пошла.
    Такой алгоритм работы?
    И 12 вольт почему? Безопасность или автономность?
    Может что - то самодельное сделать на ручку (рукоятку) крана?
  4. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    СанСаныч-Москва - думал про это, мне не подходит, т. к душевая кабинка маленькая, датчик присутсвия будет постоянно включён.
    Джипер - да алгоритм работы именно такой, 12 вольт для безопасности, насос хочу погружной в бак. Колхозить самоделку не хочу, хотелось-бы заводское, с нормальной степенью защиты, без синей изоленты :)]P.S. судя по нику наши интересы схожи (на аватарке мой газик, только "лебедь" снята)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    У вас изначально самодельная идея:), значит и воплощение такое же будет. :)
    Заводское - возможно что нет или такое редкое что найти трудно. :):(
    Это проблемма?
    Вам это и нужно- что- бы при входе в душевую кабину вода включалось. В смысле насос.
    Вышли - вода выключилась.
  6. СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    СанСаныч-Москва
    Кнопку в душ проведите соедините ее с насосом. Зашли в душ нажали, вышли еще раз нажали. Никакой автоматики, но прекрасно будет работать.
  7. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Проблема в кол-ве воды - в баке 45 литров, если пользоваться экономно - то трое взрослых моются, но вода течёт самотёком, а хотелки такие, что-бы использовать душ со шлангом, в моём сегодняшнем исполнении это не возможно, давления не хватает.
    Но вот идея с защищённой кнопкой мне понравилась. Я думаю что её проще найти.
    "Будем искать "- Семён Горбунков "Бриллиантовая рука":).
  8. Снежинск
    Снежинск
    Снежинск
    Проблему решил так - на Али заказал 12 вольтовый насос, с допуском до 70 градусов, там же купил регулятор скорости эл. двигателя с выносным регулятором. Поворачивая ручку меняешь интенсивность потока или выключаешь совсем.
