1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А с чего вы решили что это дымоход, а не вентиляция? Вопрошающему показали как крепят профиль к трубе...
  2. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Спасибо! Я понял. Остался единственный вопрос, крепится ли профиль к трубе? Если да то как? Если нет на что опирается внизу?
  3. Skan-
    Skan-
    Skan-
    Примерно так получилось.
  4. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Алексей, какое минимальное расстояние должно быть от кладки дымохода до мембраны кровельной (четверик, гильза внутри 1мм 321 сталь)?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю, можно примкнуть к кладке через 1 см фольгированного басфайбера.
    Но необходимо смотреть усадку.
  6. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
  7. DimaGrek
    DimaGrek
    DimaGrek
    Алексей, а если камин баттсом (3см) обложить кладку и к ней (просто басфайбер не уверен что найду быстро)? Или как вариант пару слоев базальтового картона (6мм - есть в наличии) и к нему подвести (как закрепить разберемся)?
  8. АнтонинаР
    АнтонинаР
    АнтонинаР
    Нижний Новгород
    Добрый день! Подскажите, можно ли оставить такую конструкцию? Дом деревянный деревенский, сложили новую печь-голландку. И так закрыли потолок. Черное пятно-осталость от старой печи. 1498543916631.jpg
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Деревяшка?
    Опасно!
  10. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    А ведь как аккуратно сделано...:super: Столяр, но не печник делал...:cool:
  11. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Здравствуйте.
    Для печи Огонь батарея 9 (13кВт,длительное горение) хочу сделать кирпичный дымоход до чердака, там перейти или на сэндвич или на асбестоцементную трубу. В наличии и то и то есть. Сэндвич на 120, у асц сечение больше.
    По инструкции диаметр канала 120 мм.
    Вопрос: какую складывать из кирпича: четверик или пятерик?
    Как правильно перейти на асц трубу?
    Как правильно выглядит переход с кирпича на сэндвич?
  12. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Я у себя 13 см от кирпича отступил, примыкание сделал минеритом (очень удобно, 2 листа буквой П, один снизу, второй сверху надвигается). Ну и соответственно минерит выходит из под мембраны сверху и заходит на мембрану ниже.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Кирпичный канал нужно полностью гильзовать нержавейкой. На длительном горении он у Вас будет пропитываться конденсатом, разрушаться, вонять и покрываться плесенью.
  14. ultimativvictor
    ultimativvictor
    ultimativvictor
    Видел трубу кирпичную после 15 лет топления Булерьяна, тоже длительное горение-следов разрушения нет, не вонял, без плесени. Почему так?
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как определили что нет следов разрушения? Трубу внутри обследовали?
    От физики никуда не денешься - конденсат на Вашей ОБ обязательно будет (посмотрите в инете во что превращаются трубы на таких печах - зарастают сажей на раз-два)... и он будет впитываться в кирпич.
