1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Andrey Boss
    Andrey Boss
    Andrey Boss
    Ноябрьск
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста чем заполнить зазор (примерно 2см) между выходом топки и стартом нержавейкой. и если возможно опишите пожалуйста технологию строительства гильзованного кирпичного дымохода (нужны ли распушки, нужно ли делать вентиляционные окошки и т.д.). спасибо
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Создам новую ветку, чтобы автора интересной темы не раздражать.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Плац, сам прочти своё имя!
    Имя твоё - Фаер Плац!
    И где оскорбление?
    А ко мне небходимо обращаться по имени.
    Имя моё- Алексей.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Алексей, это не мое имя и по английски это слово звучит плэйс, fireplace это английское слово и переводится оно как камин.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    В самой бане, лучше проложить голую трубу(1,0мм), до перекрытия. Выше, можно сендвич или опять же одностенную. Одностенную в канале из полнотелого кирпича, сендвич можно в канале из щелевого. Главное, выяснить саму возможность применения с Вашей будующей банной печью, металлического дымохода...
    Всё правильно, здесь главное утепление дымохода, для предотвращения или уменьшения образования конденсата.
  6. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Не поняла - в чем вопрос? Производители банных печей ничего против металлического дымохода не имеют. Другой вопрос, что обжигаться голой трубой не хочется...
    Про камин вопрос открытым остался - канал для дымохода в стене из 1.5 пустотелого. Как правильно сделать дымоход?
  7. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1 Если производитель не против, то пожалуйста...
    2. здесь опять, надо учитывать рекомендации производителя...
    3. А какой конкретно камин планируется?
  8. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Тема то неплохая должна была быть... начало толковое, а дальше флуд и война... может модерам удалить пару листов бреда и Алексей Телегин продолжит свой рассказ про кирпичные дымоходы?
    Я полагаю, что еще есть про что рассказать...
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Плац это по немецки место или площадь. :hello:
  10. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Мда... понеслись дальше... :aga:
    чтобы спецов разнять, стоит им вопрос задать...
    подскажите, собираюсь в несущей стене из ГСБ 250 мм. соорудить дымоход под каминную топку Отима Аква 700 (МЕТА), выход ф200. Перекрытия монолит.
    Планирую кладку пятерик - сечение дымохода - в один кирпич.
    Хватит ли сечения?
    Наткнулся на Свод Правил - "Отопление, вентиляция и кондиционирование", там говорится:
    5.26 Сечение дымовых труб (дымовых каналов), выполненных из глиняного кирпича в зависимо-
    сти от тепловой мощности печи, следует принимать не менее:
    140×140 мм — при тепловой мощности печи до 3,5 кВт;
    140×200 мм — при тепловой мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт;
    140×270 мм — при тепловой мощности печи от 5,2 до 7 кВт.
    Площадь сечения круглых дымовых каналов должна быть не менее площади указанных прямо-
    угольных каналов.
    А если больше 7 кВт? Может кто еще какие первоисточники знает?
    Размер кирпича вроде как 250 х 120, шов вроде как 5 мм, получаем сечение 125 х 255.
    Как получить 140 х 270?
    кладку вести с первого этажа и до выхода на крыше не разрывно, разрывать перекрытия, или можно ставить кладку на каждое перекрытие, а перекрытие гильзой проходить?
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для указанной топки трубы "пятерик" вполне достаточно.
    Размер канала 140 * 270 мм получается при швах в 10 мм и учитывается длва шва с каждой стороны...
    А вообще сечение каналов для печей можно определить применив формулу рассчете: на каждый киловатт мощности 0,08 см2 площади сечения, или по объему топливника и проходящим дымовым газам...
  12. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    с размерностью что-то не так... получается для мощности в 10 кВт нужен дымоход 0,8 см2...
    А что насчет конструктива - цельная труба, рвем монолитные перекрытия или можно на каждом этаже на пол ставить, а перекрытие гильзой проходить, а сами перекрытия лить сверху на дымоход, он несущим по сути, как стена будет...
  13. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    Наткнулся в сети на диаграмму для расчета сечения дымохода:
    не сталкивались с такой, откуда она? можно ей пользоваться?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего что-то с запятой или метрами -сантиметрами я напутал...
    Попропую сейчас уточнить...
    Точно, ни каких запятых!
    8 см на каждый киловатт.
    Пункт 5.46. СП 7.13130.2009
    Дымоход не может и не должен быть несущей конструкцией.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Диаграмма чья - я не в курсе...
    У Шиделя можно посмотреть.
    http://schiedel.typo3lab.ru/fileadmin/pics/TECH_Info/tekhdok/UNI_raschet_poperechnogo_sechenija_2011.pdf
