1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 14
Самый правильный и безопасный кирпичный дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 10.11.09.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обложить трубу можно газосиликатным кирпичом, а полностью из него - нельзя!
    Кстати, посмотрите температуру отходящих газов по паспортуи если белее 300 градусов, то в асбоцементную трубу- нельзя!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ох уж эти уличные трубы...Все не можете места в доме найти для трубы?если не хотите залиться по уши конденсатом раскошельтесь на сендвич.Силикатный кирпич не годится не по пожарным причинам а из-за конденсата-была труба белая а через год грязно-коричневая.А асбо -трубу надо утеплять,не знаю как это физически сделать,10м-не шутка(видно две 200-ки по 5). Надо ж еще и утепление чем-то закрыть.Котел забирает большую часть тепла(для того и поставлен)и в трубу дым выходит сильно охлажденным.Поэтому -только сендвич,который кстати можно закрепить на фасаде.
  3. Виктор Елизаров
    Виктор Елизаров
    Так всеже, какие трубы лучше установить? Из кирпича, Шидель, или сендвичи?
  4. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    Здравствуйте уважаемые! У меня баня внутри дома, планирую обновить печь. Сварь ее из железной трубы диаметром 530см и толщиной 6мм, обложена 4 железными листами толщиной 5мм, приварен бак из нержавейки. Внутри трубы газовая горелка. Помогите ответить на следующий вопрос.
    Как правильно и пожаробезопасно сделать дымоход. Трубу планиру сделать блоком из вент. шахт из туалета, кухни и дымоход, как правильно все это сделать.
    Забыл написать, что баня из кирпича потом урса, потом фольга и обшита вагонкой.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что значит, как сделать?
    Ответ:
    Из допущенных и сертифицированных материалов, выполнив все противопожарные требования, надежно закрепив на соответствующие крепежные конструкции, обеспевив теплозащиту, отвод конденсата и защиту от атмосферных осадков...
  6. Stason-max
    Stason-max
    Stason-max
    Санкт-петербург
    Применяется раствор известковый, или известково-цементный тяжелый для кладки ниже кровли и цементно-песчаный выше кровли.
    В пределах чердака дымоход оштукатурить теплым известковым раствором 25 мм и побелить.
    Поясните, пожалуйста, что такое известковый или известково-цементный тяжелый раствор? Пока в литературе нигде такого не встречал. пишут, что дымоходы, как и печи кладутся на глиняно-песчаный раствор (с добавлением извести, соли или цемента). Из какой извести готовится известковый раствор?
  7. bulat1912
    bulat1912
    bulat1912
    Казань
    А где все эти параметры посмотреть и узнать можно? И как рассчитать?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Постарайтесь найти книги в интернете.
  9. Deep
    Deep
    Deep
    Как на кирпичную трубу-пятерик сделать колпа (зонтик)?
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Можно просто сделать кирпичные стойки и положить бетонную плиту. Можно из металла мудрить. Некоторые даже целиком из кирпича кладут.
  11. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  12. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Известь обычная строительная. Но по чердаку я все-же рекомендовал бы строить трубу на глиняном растворе и только при выходе на кровлю переходить на цементно-песчаный или известково-цементно-песчаный.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А ничего, что приобретенный колпак имеет установочные размеры на 2 см. по каждой стороне больше, чем размер оголовка трубы? То есть при его установке, до боковых стенок оголовка будет по сантиметру.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Бывает и меньше-на трубу не натянуть,тут как повезет. Ни чего страшного.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше брать на заказ и проблемм не будет!
