Вентилятор для обогрева
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Электрон, 10.11.09.
  1. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Добрый день. Есть следующий вопрос. Строю маленький гостевой домик, в котором предусмотрен печь-камин. В домике имеется второй свет. При отоплении печкой теплый воздух будет подниматься вверх и заполнять пространство под крышей. Для решения данной проблемы хочу установить вентилятор, для перемешивания воздуха в помещении. Думал про потолочный, но он мне не подходит,так как для резервного обогрева будет использоваться инфракрасник, подвешенный под коньком. Собственно вопрос:
    есть- ли настенные вентиляторы, способные решить эту задачу? Помогите советом плиз.
  2. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Я думал кто- нибудь откликнется. Есть спецы по вентиляторам?
  3. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Я думаю подойдёт любая бытовуха которая продаётся в магазине
  4. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Увы настенники не помогут - так как желательно не просто гонять воздух ,а подавать его из верха помещения вниз к полу , выравнивая разницу температуры . Интересная идея предложена одним американцем называется тепловая труба .Смысл ее в том что делается короб от низа до верха помещения , внутри этого короба стоит вентилятор который засасывает теплый воздух с верха помещения и подает его вниз к полу . Короб довольно большого сечения с несколькими низкооборотными вентиляторами . Что то похожее я сделал у себя на даче - очень доволен . Сделал короб из регипса с установленным вентилятором - от РС на 30-60 кубов . Не вздумайте использовать жесть для изготовления короба ( уже пробовал ) довольно сильно шумит при пользовании .
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для самодельных тепловых пушек использую напольные вентиляторы- с пультом очень удобно под потолком разместить и разные скорости есть.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Это не тепловая пушка -скорее это выравниватель температуры между верхом и низом комнаты . По опыту нет резкой температурной разницы ( у меня на даче стоит печка поэтому при топке была большая разница температуры в районе печки . Применение устройства сразу улучшило комфорт - теперь комната прогревается быстрее , а главное более теплый воздух у пола - очень приятно . Нет шума и мощьных потоков воздуха - с потолочными вентиляторами до этого эксперементировал , поэтому по практике применения они проигрывают ( конечно помещения с очень высокими потолками не в счет ) .
  8. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Не могли бы поподробнее, чем не устроил потолочный вентилятор?
  9. dlevin
    dlevin
    dlevin
    Нижний Новгород
    Сделай вентканал, чтобы с помощью вентилятора сосать воздух у конька и выдувать его в ноги.
  10. Vitman
    Vitman
    Vitman
    Латвия
    Потолочник просто гонит теплый воздух вниз как бы распыляя , причем чувствуется движение воздуха . При использовании тепловой трубы воздух подается на пол . Движения воздуха не чувствуется . Основной причиной отказа от от потолочников было движение воздуха которое чувствовалось .
  11. Домклимат
    Домклимат
    Домклимат
    Тюмень
    Присоединяюсь: отлично работает! Только вот недостаток - место занимает :). У меня такая штука в виде центральной колонны вкруговую снаружи состоит из полочек под книги-диски-статуэтки-бутылки. Правда, воздух не просто выходит снизу этой трубы, а раздается под полом по воздуховодам к решеткам в полу между окнами (по окнами стоят настенные конвекторы Noirot).
