Терраса к гостевому дому
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Cagie, 17.03.19.
  1. Cagie
    Cagie
    Cagie
    День добрый.
    В прошлом году построил каркасную летнюю кухню.
    В этом решил ее переделать в гостевой дом. Сделать небольшую пристройку (прихожая и туалет) и террасу.
    Вот с террасой возникли некоторые вопросы.
    Планирую сделать столбы из бруса 150х150 и верхнюю обвязку из него же.
    Накидал в sketch up пару вариантов.
    Выделил брус верхней обвязки зеленым цветом, на который будут опираться стропила.
    В первом варианте смущает, что под весом крыши стена может просто упасть.
    Может быть есть смысл сделать, как во втором варианте? Т. е. сделать 4 стойки и сверху их связать по периметру? Как мне кажется, такой вариант предпочтительнее и надежнее.
    Или с первым не будет проблем?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чтоб всё тщательно рассмотреть. Прикрепите в сообщение файл скетчкап. Сохранённый в 8 версии.
  3. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Приложил файл.
    Грубо еще поставил две стропилины чтобы было понимание, какая крыша будет (двухскатная).
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    upload_2019-3-19_21-21-9.png У вас ещё потолок не нарисован. Соответственно стойки и обвязка террасы изменится.
  5. Cagie
    Cagie
    Cagie
    В основной части строения, потолок - затяжка стропил (утеплено тоже по затяжкам). Чердак - холодной, не эксплуатируемый.
    В пристрое хочу использовать приподнятый ригель. Можно было бы тоже использовать затяжку, но думаю, что будет плохо смотреться. Т. к. будет верхняя обвязка стоек террасы 150х150 + затяжка стропил 50х200. Получится примерно, как на рисунке (красным, в графическом редакторе (т.к. нет sketchup под рукой), нарисовал затяжку стропил).
    Соответственно в самом пристрое потолок будет, но не совсем понимаю, почему изменятся стойки и их обвязка?
    Стена, где входная дверь будет полностью (до крыши) зашиваться каким-то отделочным материалом. Т. е., что там потолок, никак не скажется на террасе.
  6. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Т. е. грубо говоря, хочется, чтобы получилось что-то типа этого
  7. Cagie
    Cagie
    Cagie
    Либо же, возможно имеет место, следующий вариант: два столбца, верхняя обвязка. На нее опираются стропила.
    Стропила с затяжкой.
    Тут два вопроса:
    1. Не рухнут ли эти два столба под снеговой нагрузкой?)
    2. Способ крепления этих столбов к нижней обвязке.
    Пример на рисунке и в проекте SketchUp.
