1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Нагрузка урожаем. Как рассчитать?
Тема в разделе "Виноградарство", создана пользователем Arsenal&Natalya, 12.10.16.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Есть методики расчета плодоносности лоз (расчеты, показывающие нам осенью сколько почек оставлять при обрезке). И существуют некоторые ограничения для однолетних плодоносных побегов-лоз по длине плодоносящей части. Есть еще и сортовые ограничения (возможности).
    Все методы направлены на то, чтобы не перегрузить кусты и не сделать их жирующими. Сам пользуюсь методикой Воробьевых из Волгограда, очень нравится, так как по их методике много думать не надо :) Правда, вношу небольшую поправку на климат.
    Интересно, кто какой из методов определения нагрузки применяет?
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, как ориентир, описание сортов имеет ценность даже для нас, северян. Но только как ориентир.
    К сожалению, описания предусматривают привязку к регионам традиционного виноградарства. Это не наш климат. Даже методики расчетов нагрузки привязаны к нормальным для винограда климатическим зонам. Поэтому считаю, что нужна корректировка. Как мы ни старайся, а нагрузить куст так, как это можно сделать в Волгограде, Херсоне, Ростове, Запорожье или Краснодаре, у нас вряд ли выйдет.
    Вернее, нагрузить-то мы можем, поскольку цветение бурное и мощное. Но кусты всю генетически заложенную нагрузку просто не вытянут. Не хватит и теплонапряженности, и времени.
    Поэтому нам приходится снижать нагрузку побегами и гроздями. Побегами, потому что мало смысла в холостых (кроме необходимых кусту в будущем), а гроздями, потому что, по многочисленным данным, они в приоритете у кустов в плане затрат питательных веществ на их вызревание.
    То есть, можно навесить по 3-4 грозди, например, на каждый побег Чарли (а он выдает именно столько соцветий), но эти грозди либо не вызреют, либо вызреют в ущерб вызреванию побегов. Тогда следующий год будет пустым. А нам надо чтобы плодоношение шло каждый год, да еще и куст не ослабевал.
    Южане, конечно же, могут ориентироваться на характеристики сортов, про которые Вы написали. Климат позволяет, и это хорошо! Хотя и для южан методики расчета (или определения) нагрузок для конкретных кустов - не лишние.
  3. cam
    cam
    Интеллект враг пропаганды.
    cam
    Кашира МО
    Действительно интересно.
    Я вот как начинающий виноградарь любитель пока особо не задумывался как это делать.
    В этом году был первый урожай. Кол-во побегов плодоносящих оставлял по месту на шпалере, чтобы загустения не было, а грозди - с подстраховкой, по одной на побег чтобы не перегрузить. На трех побегах оставил по две грозди, но в процессе наблюдения заметил что один побег из трех стал явно отставать в развитии, вторую гроздь на нем удалил, постепенно он догнал остальные. Как то так.
    К сожалению сортовые характеристики недоступны.
    В чем она заключается?
  4. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Эвелина уже дала ссылку. За что ей огромнейшее спасибо
    А я покажу фото личного оптимера.
    Обязательно предупрежу, что обрезка по замечательному оптимеру связана с вызреванием побегов замещения. То есть будущих лоз.
    А также, что первая шкала - для сортов (г/ф) до 500 грамм веса гроздей, вторая до 1 кг и более, а третья для любителей пользоваться сучком замещения. Сам уже перестал им пользоваться в северном виноградарстве, но отрицать его возможности не собираюсь. На Юге он прекрасно работает. У нас иногда тоже. Всё смотрим по месту.
  5. Leschka
    Leschka
    Каждый строит в меру возможностей и потребностей.
    Leschka
    Истринский район
    Надо тоже шаблончик смастерить, подыскиваю подходящий материал. Из дерева не хочу, слишком нестабильно, подыскиваю пластик.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Любой пластик подойдет. Хотя бы, к примеру, даже поликарбонат, как временное решение. У меня теперь оптимер из так называемой террасной доски. Но не широкой, а узкой, декоративной боковой. От крыльца оставался, вот сделан теперь постоянный вариант. Поликарбонатным пользовался, но он все же мягче, и легко сносится ветром. Но на первых порах для предстоящей осенней обрезки пойдет любой.
    Еще раз напомню, желательно знать вес гроздей. И вносить поправку на наш климат. Для себя вывел пока поправку с коэффициентом 0,8. С учетом подрезки гроздей.
  7. Leschka
    Leschka
    Leschka
    Истринский район
    Ваш шаблон уже с учетом поправки на коэффициент? Смотрю, циферки отличаются, от тех, что в статье.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У меня оптимер по данным, которые выставляли на виноградном форуме Е. Полянин и Г. В. Беликова. Там были еще и графики для расчетов, и разжевывание формул, выведенных Воробьевыми.
    Как писала Галина Владимировна Беликова: осенью куст может показать что способен вытянуть огромную нагрузку. Только учитывайте, сможете ли вы ее прокормить.
    Почему в статье по ссылке есть небольшие отличия от таблиц и других статей по-моему поясняется вот этой цитатой: "Для климатических условий нашей республики по их методу для оптимальной нагрузки мелкоплодных сортов винограда на один плодовый побег необходимо 10 мм2 площади поперечного сечения обрезаемого побега у основания и 12 мм2, соответственно, для крупноплодных. Для сучка замещения за единицу расчёта берётся величина 14 мм2."
    Наверняка автор (В. Скачко) тоже потратил время и усилия на вывод собственных поправок для своих условий.
    Потому что если взглянуть на патент Воробьевых, можно заметить небольшие отличия в цифрах https://patents.su/3-1454314-sposob-obrezki-vinogradnogo-kusta.html
    Например, в патенте для гроздей до 500 г расчет по 1/8, а не 1/10 от площади сечения лозы, а грозди более 500 г 1/10 а не 1/12.
    Касательно моего варианта оптимера, то он не отличается от южного. Когда-то сохранил для себя вот такой рисунок, по нему и делал.
    Как справедливо пишет в своей статье В. Скачко, осенняя обрезка делается с запасом почек. А нещадная нормировка (о чем и я постоянно пишу) делается весной после оценки перезимовки, с учетом дополнительно измеренной возможности энергии роста (то есть, в нашем случае - диаметра побегов (лоз).
    По сути вся задача оптимера - измерить диаметр в установленном месте и сообщить ориентировку количества возможных к росту побегов на конкретной лозе. И попутно избавить нас, любителей винограда, от измерений штангенциркулем и проведения расчетов по формулам или по графикам.
    Чуть попозже можно поговорить о том, почему хорошо оставлять рукава и лозы параллельно друг другу, и так же в параллель их подвязывать.
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Если в первый год вызрело около 1 м погонного или больше при приемлемой толщине побега в 6-8 мм, то можно и на первый небольшой урожай замахнуться. Если вызрело меньше, то смотрим по перезимовке, и по старту. На второй год, конечно, обидно и не нужно резать на обратный рост, если весной виден хороший старт из выросших и вызревших в первый год лоз.
    Еще важный момент. Кусты имеют разную силу роста, заложенную генетически, и зависящую от создаваемых нами условий. Иногда слаборослик требует двух сезонов до сигналки, а иногда относительный слаборослик на второй год дает сигналки, и не кашляет.
    Не сохранились, к сожаленью, в телефоне фотографии гроздочек на прошлогодних двухлетках, а они их вытянули. Тоже, конечно, подрезанные снизу, и не по 6-10 штук, но все-таки тянули.
    На Юге тем более удивительно лишать себя возможности параллельно завершать формировку и получать первые грозди.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Спасибо. Я тоже склоняюсь принимать решение по весне. Мои хвостики очень туго сидели всё лето и только под самый конец показали рост. Думаю корешки обживались. (наверное не совсем правильно везти саженцы с юга. Тяжело им у нас ИМХО) Теперь буду стараться найти желаемый сорт у нас.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Почему он будет пытаться развивать побеги с более высокорасположенных глазков, если Вы, к примеру, уложите побег горизонтально? Или вообще уложите его дугой? Полярность будет почти полностью подавлена в обоих случаях, причем в случае дуги наиболее сильные выстрелят на вершине дуги, ведь так?
    Наконец, у нас есть такой инструмент, как выломка на самом старте.
    Так что можно гнать рукава без обязательной обрезки. Рост при нормальном корме и уходе будет обеспечен и гарантирован.
    Наконец, мышиный мышиному хвосту рознь. Для Аркадии толщина 6 мм - мышиный хвост, а для Эвы 3-4 мм. Да и то, 4 мм черенки Эвы у меня прекрасно укоренялись. Она когда с гроздями, то диву даешься, как такая лозиночка их тянет. Сортовая особенность. У Лоры почти так же, еще у некоторых.
    С чем обязательно соглашусь, так это с тем, что откровенные тонкомеры в 2-3 мм - это не лоза для плодоношения. Такую можно на обратный рост. :hndshk:
  12. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Попробуйте не резать на 4 почки. И подгрузить по возможности сигналками. Хотя бы для эксперимента. После сезона поговорим на одной волне ;) У Вас же Юг. С большой буквы Юг. Чего же делать для столового винограда как для технарей по-старинке?
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @Arsenal&Natalya, спасибо за интерес и доверие), проблемой малого прироста этого года вижу несколько - слишком много рукавов и не способность корней нести эту ношу, рукава надо удалять, по какому критерию выбрать кого именно?
    вторая причина, не было достаточного внимания на ранней стадии формирования гроздей, рукава смотаны и стянуты в косу, соответственно большая часть завязей ущемлена не только светом но и местом...поздно раскрыт был по весне, при позднем раскрытии как это обычно и бывает значительная часть почек, а точнее это уже были соцветия были сломаны. Многие ошибки мне очевидны конечно, дилетантство, продолжаю впитывать азы высоких полетов)
    пару обрезков таки дали корни, простояли в простой воде без всего с момента подреза ~май до настоящего времени, высажены в горшок на окно, интересен перелом фаз в жизни пасынков, для которых устой жизни сформирован давно, что будет и будет ли является самым интересным для меня)
    есть другая интересная практика, обрезанные побеги были положены в холодильник на зимний период, после чего по весне высажены в открытый грунт, укоренение в открытом грунте прошло успешно без лишних движений, приплод эти кусты показали не хуже чем те от которых они были взяты, сразу в первый год, но всегда результат не воспроизводим, отсюда не очень понятно на какой стадии что-то было не единообразно и в чем конкретно имеется разница
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Да, это важная возможная причина - избыток побегов при нехватке корневой. Для того чтоб поточнее определять нагрузку нам даются в руки формулы расчетов нагрузки или же оптимер.
    Критерии выбора рукавов предлагаю определять так:
    1) удобство размещения на шпалере;
    2) удобство подвязывания весной и укрывания осенью;
    3) максимальная эффективность фотосинтеза (на Севере это очень важно, на Юге важно для тех, кто зарабатывает на винограде деньги);
    4) удобство обработок и листовых подкормок;
    5) продуваемость листовой поверхности;
    6) достаточная сила роста выбираемого побега-рукава;
    7) плодоносность выбираемого побега весной (это в случае наших далекоидущих планов, когда побег может стать будущим рукавом, но в этом году еще зародыш).
    Вроде все учли?
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Опасаюсь, что совет уже опоздал. Но на всякий случай напишу.
    Когда мы смотрим на оптимер, измерив диаметр лозы и видя сколько нам оставлять почек (побегов с гроздями) при обрезке, это значит, что столько надо оставлять почек (читай, будущих побегов) в выбранной нами зоне плодоношения.
    При качественном вызревании побегов зона плодоношения на лозе может быть смещена относительно ее начала. И именно в зоне плодоношения мы оставляем побеги по их расчетному количеству, а не считаем от самого начала лозы. Там можно весной почки попросту ослепить, выломав их в начале пушения.
    На фотках: 1) оптимер; 2) зоны плодоношения. Расчетное к-во почек (побегов) будет оставлено именно там.
    Выделил предполагаемые зоны плодоношения дугами разных цветов: красная, зеленая, желтая, синяя.
    Осенью меряю оптимером допустимое и достаточное к-во почек-побегов, и мысленно представляю как они лягут, и хватает ли длины вызревших лоз.
    Весной будет дополнительный замер, для уточнения количества оставляемых для роста и плодоношения побегов с учетом начавшегося пушения почек. И выломка ненужных с оставлением расчетного количества. важный критерий - достаточность диаметра (пропускного сечения) побегов для несения нагрузки. Его-то и меряем. И держим кулаки за качество зимовки.
    Если не понятно написал, спрашивайте, уточню.
